Koks kuras yra pigiausias ? Šis klausimas manau yra aktualus daugeliui. Juk taupyti pinigus - tai stengtis jų neleisti be reikalo.
Grūdų išvalos ir nekokybiški grūdai yra pigiausias kuras šiandien. Jei ne pigiausias, tai vienas iš pigiausių kuro rūšių.
Gal būt kas nors gali pasidalinti savo nuomone ar samprotavimais apie grūdų išvalas - kaip kuro rūšį.
Mes isvalas i meslyna versdavom, o dabar i peciu, nereikia nei granuliu pirkti nieko. Tai sakyciau ne pigiausias, bet nemokamas kuras ir kurent nereikia daznai, tik kas keleta dienu bunkeruka pripildyti ir pelenus isvalyti :eusa-dance:
Manau, kad grūdų išvalos vienos tipiniame kieto kuro pečiuje negs. Reikės ką nors patobulinti. Užsikimš peleninė, byrės per oro tarpus ir pan. Čia reikalingi arba patobulinimai arba specialus katilas.
Taip.manau kad isvalos man yra pigiausia kuro rusis todel jomis ir sildausi.Visai nemokamai nesigauna nes jas dazniausiai reikia kazkiek padziovint ir aisku sandeliuot.Mano atveju dar reikia atsivezt.Trukumai tai daug dulkiu, dideli kiekiai,sumazejes peciaus galingumas.
Kad grūdų išvalos nemokamas kuras tai nesutinku. Kad vienas iš pigiausių, tai tiesa. Dabar, atsiradus įvairiems degikliams, net ir grūdų išvalos kainuoja. Spėju tarp 50 ir 100 Lt už 1 toną. Medžio granulėms pesiekus kainą iki 600 Lt plius PVM ir grūdų išvalų pasiūla sumažėjo. Kiek žinau net ir medžiotojam sunkiau pasidarė jų gauti.
Gal kam nors teko paskutiniu metu pirkti ar parduoti grūdų išvalų ? Įdomu kokia galėtų būti kaina ? Juk tikriausia dabar į miškus išmesti tikrai niekas nebevaža. Ir manau kad šiuo metu norinčių nusipirkti tikrai daugiau negu norinčių parduoti grūdų išvalas.
Manau , kad tai ne problema , pjuvenos nekažką skiriasi nuo išvalų , o pjuvenomis dauk kas kuria ...
matai isvalos labai jau salyginis pavadinimas labai svarbu ju kokybe :wink dabar kurenu rapsu nuovalomis tai rapsa pamatyti tik su didinimo stiklu pra ktiskai vien piktzoliu seklos,zemes .miskan nuvezus isgasdintum zveris .jei del kainos tai dziaugiasi atsikrate tokiu ir stebisi kad jos dega.jei tinkamos pasarui bus ir kaina.
as irgi kurenu rapsu isvalom (siukslem) tai pats kaitriausias kuras ir nieko nekainuojantis netgi sutaupantis lesu (nereikia siuksliu isvezt kazkur i pamiskes), o grudu isvalas tai jau prabanga deginti.
kad nereiktu vargt su visokiais degikliais isigijau lenkiska biomases peciu http://www.moderator.lv/ru/catalog/prod ... duct_id/24
aisku cia pasirodys kaip reklama, bet as juo labai patenkintas. su granuliu degikliu budavo vargo kad nebuvo maisytuvo tai pastrigdavo siuksles,o sitam bunkeryje yra maisytuvas ir dega visoks brudas iki 5 cm skersmens. kas kelias paras uzpildai bunkeri siuksliu pelenus isnesi ir kambaryje visada pastovi temperatura ir nereik dirbti peckuriu ar rupintis malkomis. ukininkams biomase kurenami peciai patys idealiausi del nemokamo kuro.
Ar tikrai ta nuoroda, nes neatidaro.
na man tai atidaro, o jei neatidaro tai moderator.lv ir susirask biomases peciai. pagoglink ir lietuvoj kazkas prekiauja tik cia jau kaina kosmine. zymiai pigiau is latvijos ar netgi is pacios lenkijos pirkt, tada ir pvm nereik moket tai gaunasi dar pigiau.
moderator APSB 30 ZL . as toki turiu su visu pecium. yra tam tinklapyje ir instrukcijas galima parsisiusti
Internet explorer neatidaro, firefox is pirmo karto.
Kiek laiko jau naudoji toki? Kiek kainavo ir ar kureni sausas atliekas ar kokios pakliuva? Kas tam kanistriukyje pilasi?
Tai kad atidaro explorer is karto.Siaip bandau spet kanistriukyje pilasi spiritas degimo pagerinimui cia tipo kaip adblue :lol::lol::lol:
Jo turetu neblogi fejerverkai gautis ipylus spirito :) o jei rimciau tai vanduo pilasi, tipo apsauga kad ugnis kazkokiu tai budu nepersimestu i bunkeri. yra ten nuo karscio issilydanti apsauga ir jai istirpus uzlietu vandeniu.
turiu jau pusmetis, bet si ziema bus pirmoji. pries tai turejau granulini degikli ir jo atsisakiau. gal kam reikia galiu parduot naudotas tik viena ziema :) ji galima primontuoti malkiniam peciuj i dureles ir kurent grudu isvalom bet ne siukslem.
gamintojai deklaruoja kad galima deginti iki 20 proc dregmes siuksles. as pilu kas papuola nieko papildomai nedziovinu ir sudega gerai. dabar i para sudega 2 maisai nuo salietros(50kg) siuksliu ten po 20 kg svorio kazkur grubiai, temperatura namie apie 20, o tipo norint kurent iki 40 proc dregnumo ten galima papildomai uzsisakyti toki prieda.
as mokejau uz peciu 1500 euru uz bunkeri su visa iranga dar 2500 euru. beja bunkeri galima nesunkiai atjungt ir sekmingai kurent malkomis.arba pritaikyti jau turimam peciui isimontuotu i dureles.
koki plota sildai ir ar namas apsildintas? Lauksim atsiliepimu po pirmos ziemos, tikiuosi geru...
Galesiu ir as papasakoti, kol kas tai labai patenkintas, galingumo per akis, reikia langus pravertus laikyt :D Kainavo 7600Lt su pastatymu, lenkiskas SKED su lietuvisku patobulintu degikliu,kad tiktu visas birias siuksles kurenti. Automatika palaiko nustatyta temperatura sistemoje, uzpilti bunkeruka kas dvi dienas reikia, o jeigu kokybiskesnis kuras tai gerokai reciau, pelenus kas pusantros paros kazkur reikia ispilti, bet tai irgi nuo kuro kokybes priklauso ir nuo temperaturos :)
plotas tai virs 200 kvadratu, namas apsildintas, pakolkas viskas puiku, pranesiu kaip sekasi ziema sildytis
Turiu pasistates jau antra katila Kalvio gamybos .Viena sandėliuose jau naudoju antrus metus . Nauja dabar pastatėm dirbtuvių šildymui 670kv.m . Tai tyrinėjimus atlikinėju pats . Kurenu su kviečiukų smulkiais grūdeliais kurie išbyra valant prieš išvežant . Juos rudeni po visų grūdų džiovinimų supyliau į džiovykla ir išdžiovinau iki tol kol neberodė drėgnomatis ir išmaišem gerai . Tokius grūdelius šiais metais pardavinėjau po 400-500 Lt/ton.
Kalvio katilas yra 35 kw galingumo per para sudeginau 200 kg grūdų (tai butų 80-90 Lt. )lauke tuo tarpu buvo 27-31 šalčio -dirbtuvėse +15 pagalbinėse +22 šilumos . Neatrodo kad tai pigu . Bet atsižvelgiant i tai kad grūdai sandėlyje parvažiuoja prie to pačio darbo + nereikia papildomai nieko reguliuoti +nereikia krapštinėti . .
Žiurint į minusus :
-Mažas kuro bunkeris tik 2 paroms jei dirba maksimaliu galingumu jei ne tai 5 paroms
-per mažas pelenų bunkeris -reikėtu kad tilptu bent 10-15 dienų pelenai
-kažkiek prasismelkia į patalpa smalkės ( čia gamintojų problema )
-Šlakuojasi ( gal tik pas mane ir gal tik kviečiai )
-Nėra akutės degimo proceso apžiurėjimo
-Nėra automatinio valymo šilumokaičio
-Blogas Kalvio kaip firmos servisas ir konsultavimas
-Didelė kaina 21 000 Lt su PVM .
Pliusai :
+Nereikia dirbti pečkuriu
+Nereikia važiuoti į miška malkų ,jų vežti ,skaldyti ,sukrauti lauke ,nešti į katiline ,krauti į pečiu .
+Automatiškai reguliuojamas procesas degimo
sveiki, turiu ir pasistatęs lenkiška SKED granulinį pečių, man kainavo 8500lt nors mano namas dar negyvenamas bet jau kūrenu, nuo rudens ji, tai pyliau šiukšlių nuovalas nuo sausu iki šlapiu ir sudygusiu žaliais daigais, viskas dega tik jau bunkerį nebebuvo birios reikėdavo pakrapštyti, bet pelenu jau reik kas diena nešti, apie kibiriuką, kūrenant kviečiais susidaro labai kietas šlakas tai maišau miežių žirnių nuovalas gaunasi tada gerai, bet bunkeris tik 2 parom, o mano pečius su visais siurbliais ima apie 3.5-4.5 kW/para elektros
Na nuslugus salciams ir as galiu si ta pasakyti. Pas mane taip pat stovi SKED, kurenam visas birias atliekas. Per salcius toms siukslems truksta kaitros, tad pecius issijungia automatiskai. Kvieciu isvalos labai nenori byreti ir slakas ziaurus susidaro. Ypac super gerai dega rapsai, nerealus karstis is ju. Bet ir apsinesa pecius labai nuo ju. Geriausia viska sumaisyti ir dar atrabotkes ipilti. Tai va tiek kol kas.
Jei truksta kaitros, kodel issijungia automatiskai, kaip tik daugiau turetu dirbti :eusa-think:
Gal reikia keisti nustatymus kompo. Kai neuzkelia temeperuros, kuri laika tai ir atjungia viska. Pvz jei kuras pasibaige ar neprabyra ir atsijungia.
Pylei kaitresni kura ar kaip isprendei problema? Suprantu kompo nereguliavai, o gal reikejo?
