  • Atsakymai 58
as manau kad cia reikia kuro normas didinti dzoniams nes kaip tetis pasakojo kai turejo nauja mtz traktorius buvo nemes dumo toks pritroskes tada pareguliavo kuro norma
gaila tik kad joniams ta kuro norma šiek tiek kitaip reguliuojas negu MTZ :) jei garantinis išvis galima tokius bajerius pamiršt iki garantinio pabaigos, o dbr jonui garantinis 3m. ar ne? :)
Jo, garantija 3 metai ...
Pirmiausia, kad nusivilti (arba apsidžiaugti) reikia tokios pat galios tik skirtingų spalvų traktorius įkinkyti į tą patį padargą toje pat žemėje iš karto. Ne kitą dieną, ne po savaitės ar mėnesio. Tada bus tikras vaizdas. Konkrečiai kas liečia šiemet po tokio kiekio lietaus tai su arimais ( o dar jeigu tas laukas pora metų neartas buvęs) tai dūšios ir sąnaudų kuro reikia tikrai daugiau :( .
Tokiu būdu ir buvo sulyginti JD ir FENDAS , skyrėsi tik kuro sąnaudos . Ir abu nenustebino lyginant su turimu JD 7820 nors abu ryškaiai su daugiau arklių .
Gal galima konkreciau, nes manau supranta kas cia parasyta tik tie kas zino kokia technika pas Tave ir aisku pats.
Davė DOJUS JD8345R pabandyt 5 dienom laukuos , JD pasiėmė ir tą pačią dieną IVABALTĖ atvežė 936 tam pačiam tikslui . Tas pats laukas ir tas pats padargas abiems traktoriams , o galulaukes dar dabaiginėjau su ūkyje esančiu JD 7820 irgi su tuo pačiu padargu .Visi 3 šiek tiek dar buvo palyginti transporte - grūdų išvežime ...
Laiko viskas jei dedi ta kas dirba nrm ir nepertempi variklio ne rekomenduojama. varikliai gi eina toki patys y kelis tos pacios serijos traktorius ir galingiausiuose buna maziausias galios rezervas todel jiems nevisad patartina det cipa. o y mazesnius galima.beto cipai kuriuos as zn yra programuojami, todel gali pasidaryt tiek galios kiek tau reikia
7930 yra paskutinis modelis šioje serijoje pagal galingumą. Taip kad............... :eusa-think: Bet brazile kombaine išpešta lygtais iš tokio pačio tipo 250 ag :eusa-think:
Cipo gamintojas teigia kad siam modeliui galima pakelt iki 192kw(261AG) ir1210Nm
Bet po čipo įdėjimo turbūt garantijos neduosi kokiem 12 000 moto valandų variklio :eusa-naughty:
Pagalvok, ką parašei, juk patys technikos gamintojai naujam varikliui duoda tik 1000 valandų garantiją. :D Aišku jų resursas būna paskaičiuotas bent 10 000 valandų, bet to nereikia maišyti su garantija. O kas dėl čipo, tai mano nuomone jis variklio resursą gali sutrumpinti max 5%.
Kas del garantijos, tj ji duodama tik cipui.as pasiuliau, o vat jusu teise rinktis detis ar nesidet
Kas to cipo gamintojas ir kiek esi idėjęs į 7930?
Nelabai suprantu problemą. Sumokėjai pingus tai ne už baronkos skylę, o už konkrečios galios traktorių. Vadinasi tegul atstovas matuoja galią. Jei viskas normaliai, tai tada jau pats turi žiūrėt padangų slėgį, traktoriaus balastavimą, tarpinę. O dabar čia visi ašaras braukiat, kad traktorius slabnas, forumas bejėgis šitoj vietoj.
Kaimynas pavasarį tokį pirko, tai kiek girdėjau irgi kažko netraukė, servisas kažką ten atkrapštė, bet rudenį su 4m vederiu tiesiai į šviežią arimą nelabai matyt į kurią pusę važiuoja. Ir nepasakyčiau, kad labai jau dirbimas sąžiningai suleistas. Aišku be dublių.
Kilmes šalis vokietija.montavimas nepazeidziant org. junkciu - todel reikalui esant lengva ismontuoti.montavima atlieka kvalifikuoti specialistai.y toky modely lietuvoje yra ydeta 2 cipai.ir abu puikiai dirba.susidomejai susisiek per AZ
Programuot kompiureri reikia o ne box'sus statyt... vimota, galingas rimtai uzsiima o ne varzikem...
liezuviu pamalti koznas mandras, bet finale kazkodel traktoriuose dazniausiai atsiranda boxsiukai ir ne butinai RAPID :)
