Man irgi po kokių pirmų 50 valandų buvo pradėję girgždėti, bet užveržus kol kas viskas gerai. Tiesa, kaip viktorass pastebėjo, dažai ko gero užtektinai nusitrynė iki veržimo, todėl daugiau ir nebeatsileidžia
Buvo atvažiavęs servisas, tai pripažino ratus. Nors jie ir užveršti bet vistiek pradėjo "vaikščioti". Išeitis - keisti varžtus arba užvirinti.
Nežinau kokia ten sistema. Ar tik skylės ar dedasi kūginės šaibos. Yra pas mane tokia problema su sena priekaba, tai tik papildomos kūginės šaibos su didesniu kūgiu padėjo, kitaip neužsiveržia. Buvo matyt su suvaržymu kažkada pražiopsota.
Pats kaitalioju kas met purškimui ratus ant traktoriaus, tai po uždėjimo dar ir pavažinėjus kiek pavaržom, nes atsileidžia kažkiek.
JD 6930: užkūrus pirma karta šalta užgęsta po 3sek. Užkūrus antra syk -nebegęsta. Gal kas turit kokiu minčiu?
Visu pirma pasitikrink visas degalu tiekimo slangas. Pasiziurek kad nebutu slapios tai viena is sito simptomo priezastis slangeliu nesandarumas ir oras patenka i sistema. pas mane ir taip buvo pasikeitus slangas viskas susitvarke. dar keisdamas slangas visvien atsidarysi dangtely kabinoje nepatingek atsisukti 3-4 philips varztus ir issitraukti kuro padavimo, gryztamo ir pludes viskas viename ir issivalyk sietuka jis nusimauna nuo vamzdelio.
Pas mane atrode taip. simtomai sito buvo sumazejus trauka ir pakaitinimo zvakiu mirgsejimas.
Sveiki ,  JD 6600  orine sedyne  nusileido ir nepasikelia, kazkas  su jungtuku, kiek itariu . Ar kam teko ardyt ar yra daliu kur nors  prkt ?
Anksciau budavo  judini, judini  rankenele, kad pradetu pust ora , o dabar nei pipt :)
Aciu
Aciu
Man buvo nugnybe laida kazkada ...
Čia ko gero visų sėdynių tokia bėda yra, kad pavažinėjus su nepripūsta ar pripūsta per silpnai, perspaudžiamas laidas. Bet gali aišku ir kur kitur kontakto nebūti.
meta 5150 case pavaras kai lb uzkaista. Vasara buvo pora dienu kai meta, db atsalus viskas idealu. Ar siurblys? Kai kas is pazystamu sake kad gal sankabeles parejo kur tie vostuvai stumdo pavaras. Nes siaip meta tik pora kitos veikia, tai vadinasi siurblys kaip ir ok. Meta 1 ir 4 diapazonus visu pavaru.
O gal vasarinis kuras?
Vienaip ar kitaip, žiemos metu 99 iš 100 problemų dėl šalčio. Tai nuo to reikia ir pradėti ieškoti sliekų. Kuras, filtrai, žvakės ar kitoks kaitinimas, parafinas...
  • po 3 mėnesių...
Deutz Fahr Agrostar 6.81 , 1993m., tarpais nekelia šlaunų cilindrai, neveikia nei hidro išėjimai, po kurio laiko vėl ima viskas veikt, toks jausmas, lyg atsijunginėtų siurblys. gal kas buvot susidūrę su panašia situacija?
Case IH puma 225 cvx nebeveikia priekinė pakaba ir meta tokias klaidas:
Remote F1 warning F 4506 ir Remote F2 warning F 4520. Dešinėje pusėje esančius F1 ir F2 selenoidus patikrinau su testeriu ir abiem rodo po 10,0 omo, tai gal kas nors paaiškintu kodų reikšmes?
Gal zinot kas tvarko ismaltas ratlankiu skyles.padarytos pailgos.verzles be konuso su saibom.buvo pavaryta su neuzverztom.cia kombaino.
Nu čia ir pačiam sutvarkomas dalykas, ne Formulė 1 gi. Išgręži ratlankyje konusus. Nuperki veržles su konusu ar pasidarai atitinkamas konusines šaibas ir užverži su buvusiom veržlėm.
Mieli kolegos gal kas turit kokia naudota pniaumatine gramer sedyne ar bent jos pniaumatine paduska (kamera) marke butu sekanciai GRAMMER 127 678  CONTITECH SZ 53-8 , arba pasufleruokit kur mazdaug ieskoti tokiu retenybiu , cia fendt favorit 818 senukui.
lytagroj maciau nauju .. o sunkvezimio nuo 500lt buvo visa sedyne .
https://www.grammer.com/en/products-markets/seating-systems/bahn/bahn-fahrersitze/msg-903-lok.html
http://www.contitech.de/catalogs/asrepcatalogct/ProductList.aspx
Sveikas. Kai as ieskojau savajam 511 c , tai radau tik firmoj GTK. Kainos nebepamenu , bet akys dar ilgai išpūstos buvo kai pasake kaina. Tai dabar dar vargstu su kiaura paduske.(truko laikiklis ir ją pratryne) . Tik žinau kad nauja sėdine siūlė už 1800 litų . Paduske tikrai daugiau nei puse sėdynes kainos.
Massey ferguson 5450 kai uzkaista uzsidega skydelyje hidraulikos filtro ir raudono trikampio lempute bei ima strigti vairas kai susuki iki galo. Atsalus tepalams vel viskas gerai. Filtrai pakeisti. Kas galetu buti?
