Tai ir problema tame,kad daugelis melzia,kol nepasidaro kiauros.Normaliai melzikliai turi buti keiciami 2 kart.metuose,neziurint i tai kiauri ar ne.Nes guma sensta ,kieteja tuo paciu traumuoja speni.Dar karta priminsiu,kad plauti,sveisti melzikliu visokiais sepeciais negalima.
Nebūtinai dukart metuose. Turėtų būti keičiami pagal darbo valandų skaičių, guminiams jis trumpesnis, silikoniniams - ilgesnis. Viename ūkyje tai gali gautis kas pusmetį, kitame - kasmet ir pan.
Čia neseniai teko matyt silikonines melžiklių gumas, kurios nekeistos 7 metus :o
Svarbiausia ziureti,kad butu pakankamo dydzio surinkimo kolektorius,t.y.senieji latviski su mazu netinka naujoviskoms karvems,nes nespeja surinkti atleidzaimo pieno.Nauji jau visi pakankamo dydzio.
Nesąmonė. Turim vieną "naujovišką" delaval ir seną latvišką (su bidonėliais). Senasis melžia puikiai visas karves, o naujasis nuo minkštų ar trumpais speniais karvių krenta, kietų - neišmelžia arba labai ilgai melžia. Bendrovė neseniai įsigijo delaval aparatus linijoms, melžėjos sakė, kad irgi neišmelžia gerai. Prieš tai turėjo latviškus, tai keitė todėl, kad įtarė, jog dėl jų daug somatų piene. Dabar mums vasarai jau reikia pirkti aparatus melžimui į liniją ir niekaip neišsirenkam, kokius imti. Delaval jau tikrai nevilioja, latviški ir lyg atkrenta ... :eusa-think: Kokius galit rekomenduot :icon-question:
Galiu pasakyti viena, kad vienu metu naudoti latviška ir delaval aparatus nes tai dižiausias karviu stresavimas dėl to jog jų veikimo principai skirtingi latviški spaudžia keturis spenius o delaval po du, tai įsivaizduokite koks stresas karvei atiduodant pieną. Dažnai būna taip jog pakeitus aparatus iš latviškų į delaval aparatus karves gali net dvigubai mažiau duoti pieno ir stresavimas gali užtrukti iki mėnesio laikotarpio kol pripras prie naujo melžimo principo.O dėl kritimo nuo speniu įdomu koks pas tave melžiklio diametras nes būna 20mm;22mm populiariausias tarp ūkininkų, nes kiekvienai nepririnksi juk.Be to būna dar 23mm ir 24mm diametro melžiklių.
sweiki.papasakokit kas galite,kai pradejote melzti aparatais,ar buvo kokiu problemu iskart?zodziu sako aparatai tik karvem sugadinti,noriu isgirsti jusu nuomones,dekui
Mantai, maziau bendrauk su senom bobutem. Jei jau tiek bedu darytu ir tiek problemu keltu tie aparatai, nieks su jais nemelztu...
Kas sakė, kad mes tais aparatais melžiam bet kaip? :D Paskirstytos yra karvės, kurias melžiam su vienu, kurias su kitu. Vasarą net savo vietas aikštelėje jau jos žino.
Melžikliai ant abiejų aparatų vienodi.
as asmeniskai tas karves kur nusiperku tai be jokiu problemu ir be jokiu stresu pripratinu prie aparatu...pirmiause pasipydau karve,tik tuomet nesu aparata salimais jos ir nestatau bakelio pirmus kartus prie priekines kojos...jei matau, kad karve skersa ziuri tai mama pakasineja karve, o as uzdedu aparatus...ir jokiu bedu...aisku visokiu karviu yra...turiu viena kurios negalim melst su aparatais,nes bakelio net is tolo bijo :)
jei laiku uzdedi ir neperlaikai melzikliu tai dideliu bedu ir neturi buti...
Pagalvok,ka paklausei.
Tai tipo dideliuose ukiuose visos sugadintos karves?Ar galvoji,kad jas ten rankomis melzia?Karvei daug geriau melzimas aparatais,nei rankinis.Ir pieno kokybe zymiai geresne.Aisku,jei viskas tinkamai sureguliuota,laiku pakeista.
Is punkto kur sunesa bobutes bitoniukais,tai ne uz ka pudelio neisgerciau.Viena ,kad geriau slystu pasispjaudo bemelzdama,kitai tarp pirstu srutos melzimo metu sunkiasi ir primusijes tauku buteliukas patepimui salia stovi.Kita po melzimo tesmeni savo slapimu istrina,na tipo kad mastito nebutu.Cia viskas matyta naturoje,neissigalvoju.Dazniausiai tvartuose tamsu,nepakratyta,nepravedinta,kostuvis saltu vandeniu pratiurlintas ant sienos kaba.
Ne visur taip,yra ir labai tvarkingu tvartu ir seimininku.
nu zinot kiek zmoniu tiek nuomoniu,nu jo as ir pritariu kad aparatu melzt 100kartu geriau,nei sanarius gadint rankom melzant. ir svaru ir greita.nesvarbu kiek karviu laikai 3 ,5 ar 10 .aisku laiko turi praeiti kol gyvulys pripras,bet po to viskas buna ok.dar galetumet papasakot kaip reikia isplauti paarata?nesu mates nei pan.,idomu su chemija plaunat,vandeniu ar kaip?esu zalias tai nk nezinau...nepykit.
Rudi,zinok kad nelabai kam patiktu jei eiciau per tvartus ziuret kaip kas melzaia aparatu,kad tureciau savo patikima zmogu tai keturiom nulekciau,o svetimas zmogus liks svetimu,kaazkaip tikrai nenoriu ikiret ir pan,uztad klausiu jusu :)
Jei teisingai suprantu, nesi mates nei aparato gyvai, nei melzimo proceso. Tuomet tikrai sunki pradzia :) Kai busiu Mazeikiuos, galiu gyvai papasakot, kaip viskas vyksta, o jei labai noresi, galesiu savo ukyje leist ir kokia karvute pamelzt :)
oho kaip malonu,dekui uz pasiulyma.butu idomu labaiu susipazynti,nes man patinka ukis,gyvuliai. ko gali noret,kai savo nk neturi ,pas tevu gyveni,o noreciau daug ko,savo namu,gyvuliuku ,.tik zinai nereik noret visko daug ,po biski nuo nulio pradet,bet gal rasiu toki paty zmogu kursim kartu :)
  • po 2 mėnesių...
sweiki ,gal kas buvote rietavo turguje ir matet kiek kainuoja melzimo aparatai?ieskaus dyzelinio nes laukuose melztreikes.ziurinejuos aparato,sakau gal kas ka patarsit :)gal kas pardavinejat melzimo aparata? dekui.
Jei nori gero aparato, pirk is "Mototechos", turiu ir nesiskundziu. Visai neseniai teko pagelbet moteriskei, kuri is Rietavo padeveta pirko, pirkom nauja siurbli is Plunges Lytagros. Greitu laiku ir Jubana jau tures, siuo metu 3 vadybininkai Lenkijoj prekes renka.... Taip ir nepanorai realiai pas mane aparatu pamatyt... :)
noras yra.biski nedrasu ir nesinori jus trukdyti,juk darbai ir tt...bet seip aparatais domiuosi.nesvarbu kad 4karves,bet bus greiciau ir patogiau ,tai va taip ,uzsibreziau nusipirkt ir nusipirksiu :)
Pirk, tik neapsipirk :)
nu zinot bus kaip bus,bet tikiu kad viskas bus gerai :) o kiek jus mokejot kai pirkot is imones?koki elektrini ar dyzelini naudojat? :) jei ka galit ir pm :)
jau seniai pirktas gal 6 metai, benzininis elektrinis, jau elektros variklis sudegė 220v :eusa-doh:
o kaip su gedimais?buna juk kad sugenda aparatas,kaip taisot?samdotes ,kvieciates meistrus?ar greitai sutvarko?
nu tokių gedimų dar nebuvo, tik priežiura: plovimai, tepalai, dirželis,melžikliai...
aisku,dekui uz atsakymus.
va ir as po ilgu ieskojimu nusipirkau aparata dyzelini 2bakeliu.mazai naudotas bet kury laika stowejas tai pulsatoriu gumytes pakeist reikejo o seip viskas liux....kaina aparato 17men uzaugintas bulius :D
va kaip saunu jums tikrai kad pasiseke gera daikta nusipirkti. liux tikrai.papasakokit ar daug karviu laikot?kaip pripratinot prie aparato?kaip suprantu 2bakeliai tai 2karves galit melzti iskarto.o ju kaina tai tikrai nemaza,ot kiek buliu reikia uzauginti kad nusipirktum vertinga daikta :D atsakymus galima ir pm .
o jubanoje visad budavo latvisku aparatu pirkti ir benzininiu ir dyzeliniu varikliu, gal pristabde prekyba :eusa-think: , zodziu pasiziurek kokios kainos vienur kitur ir spresk pats koki pirkti vienareiksmiskai patart neimanoma, matai ir turginiai vienam gerai sukasi kitam bedos kitam ir jubanoj pirkto siurblys nusprogo, del kainu keiciasi jos kazkiek, kai pries keleta metu pirkom naujas kokius 3 kartus brangiau kainavo uz turgini vienodai sukomplektavus
