Donatas Paskelbta Balandžio 5, 2011 Pranešti Paskelbta Balandžio 5, 2011 Sveiki, noriu pasidziaugti pirmaisiais isperintais anciukais. Buvo ideti 5 muskusiniu anciu kiausiniai issirito 4. Dar norejau paklausti gal pas muskusines antis galima iskart atskirti kurie bus gaigaliukai o kurie antytes? Nes issirito du grazesni su geltonesnemis galvomis ir geltonais taskiukais ant nugarytes, o kiti du turi maziau margumo ir yra tamsesni.
Artorius Paskelbta Balandžio 10, 2011 Pranešti Paskelbta Balandžio 10, 2011 Gal kas pažįstat šitų ančių veislę. Senokai auginam, o veislės vis neišsiaiškinu.
Salli Paskelbta Balandžio 12, 2011 Pranešti Paskelbta Balandžio 12, 2011 Sveiki,noriu pasidziaugti pirmaisiais isperintais anciukais. Buvo ideti 5 muskusiniu anciu kiausiniai issirito 4. Dar norejau paklausti gal pas muskusines antis galima iskart atskirti kurie bus gaigaliukai o kurie antytes? Nes issirito du grazesni su geltonesnemis galvomis ir geltonais taskiukais ant nugarytes, o kiti du turi maziau margumo ir yra tamsesni. ... sveikinu, na grazuciai pukuciai
Loreta Paskelbta Balandžio 12, 2011 Pranešti Paskelbta Balandžio 12, 2011 Kai pernai pirkau turguje pas Tamošiūną, jis skyrė gaigaliukus nuo antyčių pagal rėkimą - paima į ranką ir klausosi, gaigaliukai garsiau rėkia.
DaumantasM Paskelbta Birželio 11, 2011 Pranešti Paskelbta Birželio 11, 2011 Donatas pas mane tokios tik kad su to keis kuodais ant galvos kurie susiskleidžia į plunksnas ir nesimato kaip būna šilčiau iškleidžia visu gražumu
Donatas Paskelbta Birželio 12, 2011 Temos autorius Pranešti Paskelbta Birželio 12, 2011 man tai visi paukstukai kurie su kuodais grazus o tie anciukai jau gerokai ugteleje dar jiems kompanija yra papilde 7 anciukai is tamosiuno. tik kad jie ten tie mesiniai, plius amziaus skirtumas tai nelabai ir biciuliaujasi.
Ruta Paskelbta Kovo 1, 2012 Pranešti Paskelbta Kovo 1, 2012 turim penkias muskusines antis kurios pradejo deti kiausinius forumieciai rase kad kiausinius galima islaikyti dvi savaites po to perinti o kitur skaiciau kad galima tik 8 dienas laikyti ar tikrai muskusines antys visos peri kiausinius o ne kai vistos viena kita gal kas is savo patirties galetumete patarti
vacius Paskelbta Kovo 1, 2012 Pranešti Paskelbta Kovo 1, 2012 O tai antiną turite? Muskusinės antys stropios perekšlės. Su jomis kovoti tiesiog reikia, kad nepriperėtų kelis kartus per vasarą. Kiaušinius tikrai galima išlaikyti ir dvi savaites , bet kažin, ar dabar antinas pakankamai aktyvus. Manau, kad perėti dar ankstoka, nebent galit sudaryti tinkamas sąlygas. Bet jei kiaušinių nepaimsit, sudėję atitinkamą skaičių, pripeš pūkų ir tada jau aišku, kad tuoj atsisės. Pas mus irgi deda, bet kiaušinius sunaudojam.
Ruta Paskelbta Kovo 2, 2012 Pranešti Paskelbta Kovo 2, 2012 antinai tai du labai aktyvus jaunesnis net seniui i kupra duoda jos turbut peri pasislepusios nes baugstokas paukstis gal reikia kokias spec guztas joms padaryti gal auksciau kiasinius ir vistu guztose ir ant zemes deda o kiek is viso jos tu kiausiniu sudeda
vacius Paskelbta Kovo 3, 2012 Pranešti Paskelbta Kovo 3, 2012 Kiaušinių sudeda nevienodai, mes paprastai paliekam du tris gūžtoj - kartais sudeda iki 15, kartais greičiau susiruošia perėti. Šiemet jau dvi buvo susiruošę, teko išmesti , kartais net visus kiaušinius paėmus negalima nuraminti, mat vištos dar kokį kiaušinį prideda. Perėjimui padedam kokia 18 kiaušinių. Laikom kartu ir antis, ir vištas, bet atskirai būtų daug geriau. Kai jau šilta, darom taip - leidžiam atsisėsti, o tada su visu gūžta perkeliam į atskirą vietą, kelias dienas palaikom uždarytą, kartais pasiblaško, bet paskui nusiramina. Tada būna patogu, kai išsirita ančiukai . Antims reikia gilios gūžtos. Pas mus deda į tas pačias, kaip ir vištos, tiksliau, tai vištos į ančių deda, nes vištoms reikia mažesnių, antims tokios netinka. Niekur jos nesislepia, bet, kai peri, tai geriau ramesnėj vietoj, nes lenda ir vištos , ir antys. .
Ruta Paskelbta Kovo 3, 2012 Pranešti Paskelbta Kovo 3, 2012 dabar darosi aiskiau reiks antim irengti atskirus apartamentus bus paprasciau pastebejau kad jos megsta aukstesneje vietoje deti kiausinius galvoju gal joms kokiame 1.5m aukstyje padirbinti guzta ar jos ir ant zemes peretu
vaidas.p Paskelbta Kovo 3, 2012 Pranešti Paskelbta Kovo 3, 2012 kiek esu bandęs perkelt , perėjimas tuo ir pasibaigdavo . Kartą perėjo 2 vienoje gūžtoje ir vedžiojo abi ...
vacius Paskelbta Kovo 3, 2012 Pranešti Paskelbta Kovo 3, 2012 Turim keturias antis ir visas pernai perkėliau, kiek prisimenu, tik viena blaškėsi ir, kai išleidom (jau rašiau, kad pora dienų palaikom uždarytą), grįžo į vištidę. Bet iškart pastebėjom, sugrąžinom atgal ir viskas buvo gerai. Bet perkeliam su visa gūžta (dėže). Užtat labai patogu ančiukus atskirai paauginti, turim tokį nedidelį "namelį" padarę, su kiemeliu. O jei pradės perėt gūžtoje aukštai, tai vistiek reikės išsiperėjus perkelti, o ir iškristi ančiukai gali, nes jie labai guvūs. Kiti paukščiai juos skriaudžia.
Ruta Paskelbta Kovo 5, 2012 Pranešti Paskelbta Kovo 5, 2012 ar butinai muskusinem ziema reiktu apsildomos patalpos ar gali buti saltoje patalpoje siemet laikeme kartu su vistomis sildomoje vistideje siaip tai nepiktybinis paukstis sutaria su vistom pykstasi tik tarpusavyje man jos patinka
Saulius222 Paskelbta Kovo 6, 2012 Pranešti Paskelbta Kovo 6, 2012 Nebutinai antims reikia šildomos patalpos, jos nebijo šalčio, svarbu kad nebūtų skersvėjo.
Modestaszzz Paskelbta Kovo 7, 2012 Pranešti Paskelbta Kovo 7, 2012 Kokio svorio uzauga mesines antys? per kiek uzauga? (turiu mintyje mesines antis)
Ruta Paskelbta Kovo 10, 2012 Pranešti Paskelbta Kovo 10, 2012 raso kad turi uzaugti per 60dienu mes auginome 146 dienas svere vidurkis apie 3kg riebokos bet kitiems labai patinka
juzikas Paskelbta Kovo 25, 2012 Pranešti Paskelbta Kovo 25, 2012 sveiki,kas gali pasakyti kada turetu pradet deti kiausinius,kokios salygos reikalingos?auginu porele
Donatas Paskelbta Kovo 26, 2012 Temos autorius Pranešti Paskelbta Kovo 26, 2012 Na pas mane muskusines buvo pernai isperintos tai ant rudens jau ir pradejo deti. Tai panasiai irgi per 5-6men.
Ruta Paskelbta Kovo 26, 2012 Pranešti Paskelbta Kovo 26, 2012 muskusines issirite liepos 27d pradejo deti vasario viduryje o viena jau pasidarius lizda pripesus puku tupi ant kiausiniu aisku peri tai senesne antis
djonel Paskelbta Kovo 27, 2012 Pranešti Paskelbta Kovo 27, 2012 turiu ir as muskusiniu anciu. siltuoju laiku,laikau aptvare,vanduo metalineje dideleje geldoje,kurioje sugeba ir issimaudyti.. ziema aisku tvarte , kartu su kitais pauksciais,gauna tik snapus pamirkyti. jau menuo kai deda kiausinius, tik klausimas ar jie apsaukti? gal kas zinote ar butinos maudynes antim,kad apsisauktu kiausiniai?
Saulius222 Paskelbta Kovo 28, 2012 Pranešti Paskelbta Kovo 28, 2012 Kad antinas apsauktų kiaušinius maudynės nėra būtinos
Aika Paskelbta Balandžio 16, 2012 Pranešti Paskelbta Balandžio 16, 2012 Norim šiemet pabandyti mėsinių ančių pasiauginti, iekad nesam bandę, tik broilerius auginę. Kuo lesinat? Ar kombinuoti lesalai tinka vištiniai? Ar tinka traiškyti grūdai?
djonel Paskelbta Balandžio 17, 2012 Pranešti Paskelbta Balandžio 17, 2012 yra anciukam kombikormos pirkti, bet jei negausit, tiks ir visciuku.auginimas toks pat kaip ir visciuku, tik jiems reik vandens,kad galetu bent galva panardinti.maudytis daug neleisciau,nes nuo to jiems svoris krenta. pvz as pastatydavau metaline gelda, pripildavau vandens ir jiems visiskai to uzteko.
Ruta Kabasinskiene Paskelbta Balandžio 24, 2012 Pranešti Paskelbta Balandžio 24, 2012 mes kombikormo ilgai neduodame kokias dvi savaites, o veliau palaipsniui pereinam prie grudu. maisome kviecius miezius avizas,kuo puikiausiai lesa. grudais paprasciausias variantas,as dar maisydavau maltus miltus su vandeniu,galima prideti virtu bulviu ,bulkos ,duonos likuciu kuo puikiausiai lesa. tik vienas dalykas nepatinka ,kad isdrabsto lesala, gerai jeigu aplinkui yra vistu tai sulesa ,jeigu ne,tai lesalai veltui issibarsto.
