Remse Paskelbta Spalio 8, 2023 Pranešti Paskelbta Spalio 8, 2023 Efektyvumo prasme geras mišinys, tik stresas kažkiek gali būti didesnis. Mateno duo dvi veikliosios medžiagos pabalimą sukelia.
edviuks Paskelbta Spalio 8, 2023 Pranešti Paskelbta Spalio 8, 2023 prieš 34 minutes , Gunia pranešimas: Boxer +mateno duo..geras mišinys? Pavasariui palieka pabiros rapso jeigu buvo didesnes, dalinai rugiagele ir dalinai ramune . Pavasari reikia persipurksti nuo situ . Sita naudoti reikia del migles. Pernai naudojau .
Gunia Paskelbta Spalio 8, 2023 Pranešti Paskelbta Spalio 8, 2023 prieš 32 minutes , edviuks pranešimas: Pavasariui palieka pabiros rapso jeigu buvo didesnes, dalinai rugiagele ir dalinai ramune . Pavasari reikia persipurksti nuo situ . Sita naudoti reikia del migles. Pernai naudojau . Rapso nebus...žliugė,yra ir miglės..bus matyti žodžiu.
Gunia Paskelbta Spalio 8, 2023 Pranešti Paskelbta Spalio 8, 2023 prieš valandą, edviuks pranešimas: Pavasariui palieka pabiros rapso jeigu buvo didesnes, dalinai rugiagele ir dalinai ramune . Pavasari reikia persipurksti nuo situ . Sita naudoti reikia del migles. Pernai naudojau . Ka pūtei pavasari?
tadasjo Paskelbta Spalio 9, 2023 Pranešti Paskelbta Spalio 9, 2023 O išvis koks geriausias pasirinkimas būtų po rapso ir žirnių kad susitvarkyt su viskuom, įskaitant ir miglę, nesukeliant streso kviečiams?
edviuks Paskelbta Spalio 9, 2023 Pranešti Paskelbta Spalio 9, 2023 Prieš 11 valandų, Gunia pranešimas: Ka pūtei pavasari? Estet.
edviuks Paskelbta Spalio 9, 2023 Pranešti Paskelbta Spalio 9, 2023 Prieš 2 valandas, tadasjo pranešimas: O išvis koks geriausias pasirinkimas būtų po rapso ir žirnių kad susitvarkyt su viskuom, įskaitant ir miglę, nesukeliant streso kviečiams? Rapsa tvarkyt su paciais pigiausiais gali . Nusnce, granstar, trimer, cdq sx. Kaina prasideda norint migle sutvarkyt . Jeigu ji nedidele. Dideles nieks nebeikabina rudeni . Remse 1
Garix Paskelbta Spalio 10, 2023 Pranešti Paskelbta Spalio 10, 2023 Stakato pilna norma kažin paimtų clearfieldinį rapsą?
jaunasis21 Paskelbta Spalio 10, 2023 Pranešti Paskelbta Spalio 10, 2023 Prieš 6 valandas, Garix pranešimas: Stakato pilna norma kažin paimtų clearfieldinį rapsą? Stakato tau ir paprasto rapso nepaims jeigu didesnis.
ceck Paskelbta Spalio 10, 2023 Pranešti Paskelbta Spalio 10, 2023 prieš 44 minutes , jaunasis21 pranešimas: Stakato tau ir paprasto rapso nepaims jeigu didesnis. pirmais lapeliais dar ima Remse 1
Garix Paskelbta Spalio 10, 2023 Pranešti Paskelbta Spalio 10, 2023 Prieš 1 valandų, ceck pranešimas: pirmais lapeliais dar ima Saracen Delta imdavo, bet prekyboj pabaige firmos. Nors imt gal paprasta saracena ir maišyt su diflufenikanu.
axe Paskelbta Spalio 10, 2023 Pranešti Paskelbta Spalio 10, 2023 Prieš 8 valandas, Garix pranešimas: Stakato pilna norma kažin paimtų clearfieldinį rapsą? Turetu paimti, raso kad CL pabiros jautrios diflufenikanui. Klausimas kokio dydzio pabiros? Jei su tikraisiais lapeliais tai gal ir gali nepaimti
ceck Paskelbta Spalio 10, 2023 Pranešti Paskelbta Spalio 10, 2023 aš stakato su grodylu maišiau kur galvojau kad gali būti problemų
axe Paskelbta Spalio 10, 2023 Pranešti Paskelbta Spalio 10, 2023 prieš 15 minutes , Garix pranešimas: Saracen Delta imdavo, bet prekyboj pabaige firmos. Nors imt gal paprasta saracena ir maišyt su diflufenikanu. Jeigu tiketi ta basfo lentele kuria ikeliau tai panasu kad saracen delta del to ir imdavo kad jame yra diflufenikano. Be to saracen delta jei naudojai po 100g/ha tai diflufenikano veiklios atiduodavai net maziau negu dabar galvoji atiduot su stakato pilna norma
Garix Paskelbta Spalio 10, 2023 Pranešti Paskelbta Spalio 10, 2023 Prieš 1 valandų, axe pranešimas: Jeigu tiketi ta basfo lentele kuria ikeliau tai panasu kad saracen delta del to ir imdavo kad jame yra diflufenikano. Be to saracen delta jei naudojai po 100g/ha tai diflufenikano veiklios atiduodavai net maziau negu dabar galvoji atiduot su stakato pilna norma Galvojau florasulamas pagerino veikimą, bet pagal lentele kaip matom jo nėra jeigu jinai teisinga.
axe Paskelbta Spalio 10, 2023 Pranešti Paskelbta Spalio 10, 2023 prieš 43 minutes , Garix pranešimas: Galvojau florasulamas pagerino veikimą, bet pagal lentele kaip matom jo nėra jeigu jinai teisinga. Manau teisinga, visgi is basf puslapio paimta
tomazas Paskelbta Spalio 24, 2023 Pranešti Paskelbta Spalio 24, 2023 Kaip manot, jei lapkričio pradžioje bus geri orai ar geras dar variantas nusipurkšti nuo žolių (ž. kviečius)? Esate kas nors purškę taip vėlai? Ar paėmė žolę?
linas78s Paskelbta Spalio 24, 2023 Pranešti Paskelbta Spalio 24, 2023 prieš 36 minutes , tomazas pranešimas: Kaip manot, jei lapkričio pradžioje bus geri orai ar geras dar variantas nusipurkšti nuo žolių (ž. kviečius)? Esate kas nors purškę taip vėlai? Ar paėmė žolę? Jei tikros žolės tai niekur jos nedings,paims nenusipurtys taigi veiklios medžiagos,o jei plastmasinės tai nepaims liks tokios pačios:)
Planetarke Paskelbta Spalio 31, 2023 Pranešti Paskelbta Spalio 31, 2023 Naudojote pavasarį Hussar kas nors? Gerai susitvarko su vienaskiltėmis?
Remse Paskelbta Spalio 31, 2023 Pranešti Paskelbta Spalio 31, 2023 Prieš 4 valandas, Planetarke pranešimas: Naudojote pavasarį Hussar kas nors? Gerai susitvarko su vienaskiltėmis? Net nejuokauk, labai prastai suveiks, jau užmirštas produktas
Planetarke Paskelbta Spalio 31, 2023 Pranešti Paskelbta Spalio 31, 2023 prieš valandą, Remse pranešimas: Net nejuokauk, labai prastai suveiks, jau užmirštas produktas Ką dar galima be avoxa naudoti, kad veiktų normaliai? Eilę metų tas pats, nenoriu, kad išsivystytų atsparumas.
Remse Paskelbta Spalio 31, 2023 Pranešti Paskelbta Spalio 31, 2023 prieš 36 minutes , Planetarke pranešimas: Ką dar galima be avoxa naudoti, kad veiktų normaliai? Eilę metų tas pats, nenoriu, kad išsivystytų atsparumas. Nelabai ką rasi stipriau už Avoxa. Broadway, rexade, tombo vien tik tas pats piroksulamas. Incelo irgi ne stebuklas, ypač prieš smilguolę. Avoxoj gerai, kad abi veikliosios skirtingų grupių, tai kažkiek stabdo atsparumo išsivystimą.
jaunasis21 Paskelbta Spalio 31, 2023 Pranešti Paskelbta Spalio 31, 2023 Prieš 1 valandų, Planetarke pranešimas: Ką dar galima be avoxa naudoti, kad veiktų normaliai? Eilę metų tas pats, nenoriu, kad išsivystytų atsparumas. Gera sėjomaina, nestsėliuojami kviečiai, ir nereikės jokio pavasarinio herbicido nuo vienskilčių.
Remse Paskelbta Spalio 31, 2023 Pranešti Paskelbta Spalio 31, 2023 prieš 52 minutes , jaunasis21 pranešimas: Gera sėjomaina, nestsėliuojami kviečiai, ir nereikės jokio pavasarinio herbicido nuo vienskilčių. Atveš pardavėjai kviečių sėklos su dirsėm ir teks naudoti Agro724, ceck and grumas 3
jaunasis21 Paskelbta Lapkričio 2, 2023 Pranešti Paskelbta Lapkričio 2, 2023 On 2023-10-31 at 18:45, Remse pranešimas: Atveš pardavėjai kviečių sėklos su dirsėm ir teks naudoti Neperkama iš tokių lupikų ir piktžolių užveisėjų
