  • po 2 metų...
Gal kas nors įsivaizduojat, kiek tepalo slėgio yra poreikis sijoms sulankstyti? Nes mtz su 165bar nesugeba vienos sijos užkelti viršun. Gal reguliuojas dar slėgis ant purkštuvo sekcijų?
Prieš 8 valandas, mjj pranešimas:
ant maniškio cilindrų buvo sudėti slėgio ribojimo vožtuvai,tai kad t40 užkeltų sijas teko juos išmesti.
On 2024-04-28 at 06:39, kinziulis pranešimas:
Prikabinau cafini ir nustebau kad mtz siju neuzlenkia 😳, pakeičiau siurblį- nepadėjo. Paveržiau paskirstytojo vožtuvą, lanksto normaliai, slangos netrukinėja. Ant purkštuvo nesireguliuoja.
Senos laidos mtz siurblys/paskirstytojas? Gal įsivaizduojat kiek slėgio buvo prieš paveržimą ir po?
On 2024-04-28 at 07:01, V.Vytas pranešimas:
Gal turite nuotrauką kaip atrodė slėgio ribojimo vožtuvai? Po išmetimo lengvai lankstosi?
ant lansktymo cilindrų stovi aukšti pajungimo (apie 5cm) štuceriai,tai vožtuvėliai buvo jų viduje(bent pas mane buvo taip).Juos išėmus lankstosi lengvai,baigiant sulenkt reik atsargiai,nes gali stipriai į atramą trenktis.
Mtz dar maža kabina, koks buvo slėgis nežinau bet priekabas su grudais keldavo gerai. Vožtuvą paverziau apie 2 apsisukimus, kiek slegio dabar nežinau bet sijas lanksto normaliai.
Bandau pasileisti savo caffini. L/min, išpurkštas vandens kiekis, greitis rodomas, tačiau yra keletas neaiškumų:
- tiek kompas, tiek siurblio slėgio monometrai rodo 0;
- vandens kiekis likęs purkštuve taip pat rodo 0.
Žinot gal kaip išspręsti?
Prieš 10 valandų, mjj pranešimas:
o vandens kiekį užpildes purkštuvą į kompą ivedei?
Prieš 2 valandas, V.Vytas pranešimas:
Aaai, jis pats nesupranta kiek užpildyta ir reik pripylus nustatyti? Gal galit paaiškinti kaip įvesti kiekį? O dėl slėgio kame problema gal įsivaizduojat? Radau manuala internete, tik reikės pažaisti.
prieš 17 minutes , kinziulis pranešimas:
Slegio kompas pas mane nerodo nes ner slegio daviklio, rodo tik greitį ir srautą, jei suvedi vandeni dar rodo per valanda nupurskiama plota ir kiek dar likonupurkšt ploto.
Supratau, dėkoju. Reiškias pasitikit norma, kurią nustatoje L/ha ir momentiniu L/min parodymu. Nebuvę pabėgę normos arba atsiradę neaiškumų kokių dėl to?
prieš 26 minutes , mjj pranešimas:
Kad tiksliai sutaptų, reikia susikalibruoti, aš dirbu paprasčiau: jei rodo 170 l/ha, tai pas mane natūroj gaunasi 200/ha 🙂 normos pabėgę nebuvo, purškiu su tokiu penktą sezoną
Prieš 7 valandas, kinziulis pranešimas:
kažin ar ten reikia suvedinėti ta kiekį, nes ir taip rodo hektarus ir litrus. Suvedimas labai nepatogus.
Mixer - maišymas
Premixer - chemikalų bakelio naudojimas
O ką daro vidurinis "getti rotativi"?
Beje, visad pilant vandenį ir chemiją sujungiate mixer ir premixer?
Prieš 22 valandas, mjj pranešimas:
Mixer - maišymas
yjungia rotacinius purkstukus talpos viduje kai plauni purkstuva. mixer laikau visada ijungta
Nesamonė gavos pirmu bandymu, panašu, kad slėgio siurblys nekelia, arba sistema užsikišus kažkur. Greitį, L/min rodo, bet neišlaiko nustatytos normos. Ant kompo 230L/ha nustačiau, tačiau, kad tokį pasiekti, teko važiuoti labai lėtai, ir tai visad šokinėjo L/ha norma. Nors jei teisingai suprantu, nustačius "auto", pagal greitį turėtų būti išlaikoma nustatyta norma, ir nesvarbu, kokiu greičiu važiuosiu, taip?
Taip pat, iš chemikalų bakelio nepaimamas skystis, bandžiau žaisti su kranais, bet nesikeičia niekas.
O manometro rodykle nešokinėja? Reikia ziuret gal kazkuris kranas ne taip atsuktas ir nupila kazkur laisvai. Kad paimtu is bakelio reikia persukt krana virš siurblio kad paduotu skysti i bakelio apačioje esanti krana, kurį pastačius tam tikroj padety vyksta siurbimas.
prieš 42 minutes , kinziulis pranešimas:
Monometro rodyklė išvis nekyla, bet purškimas vyksta, uždarinėjant sekcijas matosi, jog likusioms slėgis pakyla pagal išpurkškimo kokybę. Tiesiog reikės pradžiai nusiimti šlangą siurblio išejimo ir žiūrėti, ar ok kelia slėgį. Gerai, dėl bakelio pažiūrėsiu. Kadangi purkštuvas stovėjęs lauke tris metus nenaudotas, įdomu ar membranos, vožtuvėliai negali būti mirę.
Gal pas ką nors yra mck9700 kompiuteris ir būtų galima gauti informacijos kaip pasidaryti flow metet'io kalibraciją, purkštukus kitus užregistruoti? Pagal manualą bandžiau, bet nelabai gaunas. Kad ir telefonu galima būtų susiskambinti.
On 2024-05-28 at 13:42, mjj pranešimas:
Gal kas nors yra ieškojęs gumelių sekcijų valdymo? Pro vieną sekciją leidžia, ir kiek girdėjau ten nėra paprasti oringai.
į vidų leidžia?
