lauztuvas Paskelbta Vasario 10, 2011 Pranešti Paskelbta Vasario 10, 2011 Sveiki MTZ 82 traktorys. niekaip nepavyksta su temperatura susitvarkyt. pradejo kilt temperatura, pakeitem termostata tai temperatura nepaikldavo virs 80. po keliu dienu nustojo silt peciukas, tempertura pasidare apie 80. sistemoj visad susidaro slegis nelabai didelis. dar po poros dienu temperatura atsistojo palei 100. peciuks siltas, prie motoro pridejus ranka- neina atlaikyt, prie radijatoriaus- kokios 30 gal laipsniu temperaturos. kas gali buti? antifi rizas po biski dingineja- y savaite koki pora litru.
lexion 600 Paskelbta Vasario 10, 2011 Pranešti Paskelbta Vasario 10, 2011 Sveiki MTZ 82 traktorys. niekaip nepavyksta su temperatura susitvarkyt. pradejo kilt temperatura, pakeitem termostata tai temperatura nepaikldavo virs 80. po keliu dienu nustojo silt peciukas, tempertura pasidare apie 80. sistemoj visad susidaro slegis nelabai didelis. dar po poros dienu temperatura atsistojo palei 100. peciuks siltas, prie motoro pridejus ranka- neina atlaikyt, prie radijatoriaus- kokios 30 gal laipsniu temperaturos. kas gali buti? antifirizas po biski dingineja- y savaite koki pora litru. užkurtam kai pilna radiatoriu pripili nemuša lauk ,jei muša lauk galibūt tarpinė pradegus,
lauztuvas Paskelbta Vasario 10, 2011 Temos autorius Pranešti Paskelbta Vasario 10, 2011 tiek nemusa kad per virsu kiltu. tai pakyla tai nusileidziA BET PVZ ATIDARIUS KAMSTY PER VIRSU NELIPA net prie 100 lai[psniu.
lexion 600 Paskelbta Vasario 10, 2011 Pranešti Paskelbta Vasario 10, 2011 tiek nemusa kad per virsu kiltu. tai pakyla tai nusileidziA BET PVZ ATIDARIUS KAMSTY PER VIRSU NELIPA net prie 100 lai[psniu. šiaip jau neturetų kilt leistis skystis ,o sena termostata kaityt vandenį prie kiek atsidaro
lauztuvas Paskelbta Vasario 10, 2011 Temos autorius Pranešti Paskelbta Vasario 10, 2011 reik keist termostata. naujajam centrinw dalis isbiro, o senasis tai biski prasiveria ir daugiau neatsidarieja. o kodel pweciuks nesyla nors variklis tai karstas?
lexion 600 Paskelbta Vasario 10, 2011 Pranešti Paskelbta Vasario 10, 2011 reik keist termostata. naujajam centrinw dalis isbiro, o senasis tai biski prasiveria ir daugiau neatsidarieja. o kodel pweciuks nesyla nors variklis tai karstas? yra oro gal kompresija muša į aušinima ,o gal pompos sparnuote palaida ar sutrukus
lexion 600 Paskelbta Vasario 10, 2011 Pranešti Paskelbta Vasario 10, 2011 reik keist termostata. naujajam centrinw dalis isbiro, o senasis tai biski prasiveria ir daugiau neatsidarieja. o kodel pweciuks nesyla nors variklis tai karstas? yra oro gal kompresija muša į aušinima ,o gal pompos sparnuote palaida ar sutrukus o nematyt puompa varineja skysty
lauztuvas Paskelbta Vasario 10, 2011 Temos autorius Pranešti Paskelbta Vasario 10, 2011 pompa nueme tai su sparnuote viskas tvarkoj- is pradziu ir taip mane kad nevarineja bet pasirodo kad viskas ten tvarkoj su pumpa
lexion 600 Paskelbta Vasario 10, 2011 Pranešti Paskelbta Vasario 10, 2011 pompa nueme tai su sparnuote viskas tvarkoj- is pradziu ir taip mane kad nevarineja bet pasirodo kad viskas ten tvarkoj su pumpa jei termostatas strigo galėjo tarpine pradegt,o ant alsuoklio vandens lašu nekabo arba tepalo matuoklės
lauztuvas Paskelbta Vasario 10, 2011 Temos autorius Pranešti Paskelbta Vasario 10, 2011 tepalas tai svarus ir jo nedaugejo, del alsuoklio tai nezinau. reiks ryt uzmest aky.
pusantrinis Paskelbta Vasario 11, 2011 Pranešti Paskelbta Vasario 11, 2011 Tik vienas variantas. Kompresija eina į aušinimo sistema, susidaro slėgis necirkuliuoja tosolas.
varatokas Paskelbta Vasario 12, 2011 Pranešti Paskelbta Vasario 12, 2011 diagnoze - tarpine prapusta o negali but oro kamstis?
virgiuskun Paskelbta Vasario 14, 2011 Pranešti Paskelbta Vasario 14, 2011 Buvau rases ,kad kelis termostatus keiciau,pradek nuo jo.Trak.2009m.
SUKASI Paskelbta Vasario 14, 2011 Pranešti Paskelbta Vasario 14, 2011 diagnoze - tarpine prapusta o negali but oro kamstis? del oro tik kabina gali nesilt, visa kita neturi reiksmes. beje pas tave antifryzas supiltas?
voras Paskelbta Vasario 15, 2011 Pranešti Paskelbta Vasario 15, 2011 jei ryta uzkurus traktoriu is kamino pasipila suodziu debesis tada pramusta tarpine jei ne tada oro kamstis, nenuostabu, kad po termostato keitimo tas kamstisi ir susidare duok traktoriui darbo normaliom apsukom ir prades silti tas pecius, nera ko noreti jei ant tusciu sukiu saltas peciukas del radijatoriaus temperaturos termostatas tam ir dedamas kad palaikyti variklio darbine temperatura apie 80 laipsniu, ne radijatoriaus, kai variklio temperatura pakyla virs termostato atsidarymo temperaturos tada is variklio karstas ausinimo skysti paduodamas i radijatoriu o is radijatoriaus i varikli vesus taip palaikomas reikiamas temperaturinis rezimas jei apkrovos nedideles tai per radijatoriu cirkuliuoja tik nedidele dalis ausinimo skyscio, o karstas ausinimo skystis paduodams tik peciukui tas ir ausina ta skysti, jei peciuko nebeuztenka tada i darba ateina pagrindinis radijatorius zodziu pradedam nuo suodziu, jei jos yra, tada tarpine jei ne tada duodam darbo
lauztuvas Paskelbta Vasario 19, 2011 Temos autorius Pranešti Paskelbta Vasario 19, 2011 nu su ta tarpine tai visgi buvo pramusta. pakeitem tai dabar nei slegiu nei ko- iskart pradejo ir peciukas silt. dar vien beda yra kad sukiai vedas. pries pora men truko velenas. iki tada vesdavos kaip lengvoji is puses vertimo. o dabar tokiaisi ssviesiais dumais pilas, griebia griebe. ce po kapitalinio variklio taip pasidare. speju kad degimas velyvas biski. gali but? forsunkes patikrino, 3 naujus purkstukus statem.
gintareta Paskelbta Vasario 19, 2011 Pranešti Paskelbta Vasario 19, 2011 nu su ta tarpine tai visgi buvo pramusta. pakeitem tai dabar nei slegiu nei ko- iskart pradejo ir peciukas silt. dar vien beda yra kad sukiai vedas. pries pora men truko velenas. iki tada vesdavos kaip lengvoji is puses vertimo. o dabar tokiaisi ssviesiais dumais pilas, griebia griebe. ce po kapitalinio variklio taip pasidare. speju kad degimas velyvas biski. gali but? forsunkes patikrino, 3 naujus purkstukus statem. degimas nevietoj ir nelaiku gali buti o purkstuku slegi reguliavot ar tik pakeitet naujais?
lauztuvas Paskelbta Vasario 20, 2011 Temos autorius Pranešti Paskelbta Vasario 20, 2011 reguliavom purkstukus. su jais turi but viskas gerai. nu nebent dyzelistas kvailas pasitaike..
SUKASI Paskelbta Vasario 20, 2011 Pranešti Paskelbta Vasario 20, 2011 reguliavom purkstukus. su jais turi but viskas gerai. nu nebent dyzelistas kvailas pasitaike.. tj vis delto buvau teisus.del vedimosi tj po veleno keitimo neatitinka degimas, reik perstatyt ir bus viskas ok seip tj prie vilkaviskio yra labai geras specelistas, kuris tikrai moka pastatyt degima ir netik.zodziu specas
grudasss Paskelbta Vasario 20, 2011 Pranešti Paskelbta Vasario 20, 2011 yra labai geras specelistas, kuris tikrai moka pastatyt degima ir netik.zodziu specas _ "SUKASI"
lauztuvas Paskelbta Vasario 20, 2011 Temos autorius Pranešti Paskelbta Vasario 20, 2011 traktorius stovi salčininkuos . mares krastuos ir as zinau viena nwbloga. reik apie salcininkus
SUKASI Paskelbta Vasario 21, 2011 Pranešti Paskelbta Vasario 21, 2011 yra labai geras specelistas, kuris tikrai moka pastatyt degima ir netik.zodziu specas _ "SUKASI" na as degima savo traktoriui galiu pastatyt, bet nesu toks profas, kad kitam statyciau, poto keiks.
lauztuvas Paskelbta Kovo 1, 2011 Temos autorius Pranešti Paskelbta Kovo 1, 2011 nu rytoj kazkoks tai specelistas bandys ta degima ten pastatyt tam traktoriukui. zesim kas gausis
lauztuvas Paskelbta Kovo 7, 2011 Temos autorius Pranešti Paskelbta Kovo 7, 2011 nu degims kaip ir normaliai yra. tipo idealus bet vistiek saltas po nakties labai jau sunkiai vedas. siltas tai gerai bet ryte tai vos uzvest begalima. kas dar kokiu minciu turit? beje bande pries kuriant ir uzpumpuot calerka- su mintim kad gal per nakty nuseda bet vistiek tas pats.
