addidukas Paskelbta Sausio 20, 2011 Pranešti Dalintis Paskelbta Sausio 20, 2011 Labutis noriu paklaust mtz50 kaip jungesi pakaitinimo zvakes? Susukau naujas zvakes bet jos nelaike sudege kur cia problema gal kokia rele dedasi nesu su sito reikalu susidures Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Vidas E Paskelbta Sausio 20, 2011 Pranešti Dalintis Paskelbta Sausio 20, 2011 Labutis noriu paklaust mtz50 kaip jungesi pakaitinimo zvakes? Susukau naujas zvakes bet jos nelaike sudege kur cia problema gal kokia rele dedasi nesu su sito reikalu susidures Pas mane kadaise toks buvo,tai ten langelyje kabinoje matosi žvakė ir laikai kol pakaista.Jos jungiasi nuosekliai visos ir ta kur kabinoje,kitaip sudega Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Painkillerr Paskelbta Sausio 21, 2011 Pranešti Dalintis Paskelbta Sausio 21, 2011 Mane taip pat domina jų originalus pajungimas. Gal turite kas kokia schema ? Ačiū iš anksto. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
armatūrinis Paskelbta Sausio 21, 2011 Pranešti Dalintis Paskelbta Sausio 21, 2011 Labutis noriu paklaust mtz50 kaip jungesi pakaitinimo zvakes? Susukau naujas zvakes bet jos nelaike sudege kur cia problema gal kokia rele dedasi nesu su sito reikalu susidures Pas mane kadaise toks buvo,tai ten langelyje kabinoje matosi žvakė ir laikai kol pakaista.Jos jungiasi nuosekliai visos ir ta kur kabinoje,kitaip sudega kažkaip čia įdomiai... kaip gali jos nuosekliai juntis, jei yra variklio galvutėj bendra masė visų žvakių. gal ta spiralė nuosekliai jungiasi iš jungiklio/relės į pakaitinimo žvakes. nes kaitinimo žvakės tarpusavyje jungiasi lygiagrečiai. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
SUKASI Paskelbta Sausio 21, 2011 Pranešti Dalintis Paskelbta Sausio 21, 2011 jei reikia tiksliau aprasyt kur koks kontaktas (kaip pazymetas) turi jungtis tj pirmadieny brukstelsiu paziurejes y knyga Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
armatūrinis Paskelbta Sausio 21, 2011 Pranešti Dalintis Paskelbta Sausio 21, 2011 jei reikia tiksliau aprasyt kur koks kontaktas (kaip pazymetas) turi jungtis tj pirmadieny brukstelsiu paziurejes y knyga schema gera, dar galima kontaktus (spynelės) su testeriu praskalambyt Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Painkillerr Paskelbta Sausio 21, 2011 Pranešti Dalintis Paskelbta Sausio 21, 2011 jei reikia tiksliau aprasyt kur koks kontaktas (kaip pazymetas) turi jungtis tj pirmadieny brukstelsiu paziurejes y knyga schema gera, dar galima kontaktus (spynelės) su testeriu praskalambyt Būtų malonu ačiū iš anksto. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
armatūrinis Paskelbta Sausio 21, 2011 Pranešti Dalintis Paskelbta Sausio 21, 2011 jei reikia tiksliau aprasyt kur koks kontaktas (kaip pazymetas) turi jungtis tj pirmadieny brukstelsiu paziurejes y knyga schema gera, dar galima kontaktus (spynelės) su testeriu praskalambyt Būtų malonu ačiū iš anksto. susirandi spynelėje, kuris kontaktas/laidas yra pagrindinis + įeinantis į spynelę, vieną testerio laidą ant to kontakto/laido, tada testerį, nusistatai ant varžos su signalu, ir eini per likusius spynelės kontaktus, spynelę įjungęs į kaitinimo padėtį, tada atrandi tą reikiamą kontaktą, ten prijungi laidą į spiralę/žvakutę arba papildomą relę kabinoje, tada nuo kito žvakutės/spiralės kontakto į variklio kaitinimo žvakes, arba nuo relės į žvakutę/spiralę, nuo žvakutės/spiralės į variklio kaitinimo žvakes. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Painkillerr Paskelbta Sausio 21, 2011 Pranešti Dalintis Paskelbta Sausio 21, 2011 o dar vienas klausimėlis ? ar ta rele būtina jei pas mane yra ta spiralę kabinoje ? Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
grudasss Paskelbta Sausio 21, 2011 Pranešti Dalintis Paskelbta Sausio 21, 2011 Relė būtina tam, kad pirma žvakių, tavoji spynelė neparaudonuotų Sudegs kitaip jinai Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Painkillerr Paskelbta Sausio 21, 2011 Pranešti Dalintis Paskelbta Sausio 21, 2011 Na va šita ir norėjau sužinoti. O gal žinote kokia jin ten turi dėtis ? Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
armatūrinis Paskelbta Sausio 21, 2011 Pranešti Dalintis Paskelbta Sausio 21, 2011 Na va šita ir norėjau sužinoti. O gal žinote kokia jin ten turi dėtis ? pati paprasčiausia, netgi mašininė paprasta tinka, tik jau reikia žiūrėt kiek A tos žvakės "srebia", po vieną arba kartu, tada ir dedi relę ne mažesnio amperažo kaip kad žvakės naudoja. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Painkillerr Paskelbta Sausio 23, 2011 Pranešti Dalintis Paskelbta Sausio 23, 2011 Gal kas žinote kokia jin ten tiksliai dedasi marke svarbi. Ir gal turite kas schema pajungimo arba knyga MTZ 50 ? Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
armatūrinis Paskelbta Sausio 23, 2011 Pranešti Dalintis Paskelbta Sausio 23, 2011 Gal kas žinote kokia jin ten tiksliai dedasi marke svarbi. Ir gal turite kas schema pajungimo arba knyga MTZ 50 ? Vien pakaitinimui pasijungt nebūtina tau visa ta knyga. Relę dedi 12V 20A arba 40A, bus tau pats tas, kad relės kontaktai nenudegtų/neapdegtų. Testerį (multimetrą) paprastą turi? Jei taip, tai tiek tau ir užtenka. Kaip minėjau, su testeriu greit susirasi reikiamus kontaktus ir pasijungsi kaitinimą. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Painkillerr Paskelbta Sausio 23, 2011 Pranešti Dalintis Paskelbta Sausio 23, 2011 Taip testeri turiu. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
SUKASI Paskelbta Sausio 23, 2011 Pranešti Dalintis Paskelbta Sausio 23, 2011 Gal kas žinote kokia jin ten tiksliai dedasi marke svarbi. Ir gal turite kas schema pajungimo arba knyga MTZ 50 ? Vien pakaitinimui pasijungt nebūtina tau visa ta knyga. Relę dedi 12V 20A arba 40A, bus tau pats tas, kad relės kontaktai nenudegtų/neapdegtų. Testerį (multimetrą) paprastą turi? Jei taip, tai tiek tau ir užtenka. Kaip minėjau, su testeriu greit susirasi reikiamus kontaktus ir pasijungsi kaitinimą. zn jei elektrai jokiu simpatiju, tj tu suprask zmogu kad jam sunku pasijungt tas zvakes Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
SUKASI Paskelbta Sausio 23, 2011 Pranešti Dalintis Paskelbta Sausio 23, 2011 Taip testeri turiu. nueik y autodetaliu parduotuve ir paprasyk ,, penkiu kontaktu reles 40A galingumo" ir kai ja nusipirksi isdestysiu kaip ka junkt beja is kur esi? Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Painkillerr Paskelbta Sausio 24, 2011 Pranešti Dalintis Paskelbta Sausio 24, 2011 Pajungima viska supratau didelis dėkui. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
suwalkas Paskelbta Lapkričio 21, 2012 Pranešti Dalintis Paskelbta Lapkričio 21, 2012 kur yra pirkti zvakiu? Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
degsius Paskelbta Lapkričio 22, 2012 Pranešti Dalintis Paskelbta Lapkričio 22, 2012 lytagroje Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
