prieš valandą, Mantas33 pranešimas:
išlenda gimda
Variantas pirmas -tos pacios mamos kuriai iskrito gimda vaikai .
Variantas antras -avys per gimdyma gazdinamos ar panasiai
Variantas trecias - daugiau nebuvo ,nebent vaistu kazkokiu leisti per eriavimasi ,as asmeniskai paskerdziau ir nera bedu .
Prieš 2 valandų, Mantas33 pranešimas:
Sveiki.Siandien uzmaciau toki klausima nuo ko taip yra kokiu nuomoniu...? Man taip niekada neprasikalbejus neteko.Galvoju gal but nutukimas aviu galetu turet kokios reiksmes bet nuo tokio pasaro nemanau kad nutuks vel kas giminingumas na nezinau ar tuo galetu pasireiksti nors cia skaite kad dar nebuna laikas eriuotis tai prieslaikinis gaunasi. Kas dar tiek avys tiek avinas stambus eriukai nebuna perauge.Gal liga kokia zino kas ? Ar gal pvz galejo kur nors stiprei apsidauzyt nors cia maziau tiketina...
''Sveiki.reikia pagalbos-jau ketvirtą avį tenka pripjauti-išlenda gimda.Gal kam teko susidurti,nebežinau ka ir bedaryti.
Avys šeriamos šienu+avižos.vanduo švarus,druska visada aptvare.avinai atskirti. Visos buvo ėringos-pilve po du eriukus radom.''
Tai galima gi susiūti kad  gimda neiškritinėtų ,ir palaukti kol pagimdys,tada jau pjauti,gimdyti tai netrukdo
Nezinau as ten tu smulkmenu bet sukiso kiek skaiciau atgal veterinaras kelis kartus bet vis viena iskritinejo kol nugaiso. Ir tas faktas kad 4 avys jau.Ir kad pries laika .Nezinau ar ten ko nedasako ar ten ka ne taip pridare ar ten ir zinoma veterinaras nelygus veterinarui. Paskaitinesiu jai ka nors parasys dar ten.Paklausiau kiek metu toms avims ir ar pirmi metai avinas ten tas pas ja bei kiek nors ar atvede gerai ar ten taip visos daro.Pazesim ka parasys.Daug nuomoniu kad perstambus eriukai...
Prieš 6 valandų, Mantas33 pranešimas:
prastas vetas, sukišus makštį reikia ją susiūti bet dviem kilpom viršutines lūpas,tą gali ir diletantas padaryti.auginam avis mokinkimes ir jas augint
Nezinau ten taip ir nesupratau as tos moters.Bet kazka ten ne taip patys daro jie.Tai kokia ta priezastis tokio dalyko perserimas?
O kalbant apie veterinarus pas mus labai mazai ten kuris ka supranta apie tas avis nes jie neturi praktikos su jom...
Sveiki,
2 avys keistai šokinėja. Staigiai mėto ir krato užpakalį ir galvą kartais. Atrodo, kad parazitai kąstu. Vasarą, kai akliai puola, tai panašiai daro. O dabar kas?
Prieš 7 valandų, Albo pranešimas:
Sveiki,
Atidžiai apžiūrėjus paaiškėjo:
- pažeista oda papilvėje prie užpakalinių kojų; Žaizdelės ir šašai. Pradžiai papurškiau Predipra;
- radau parazitų. Panašu į didelę erkę, voro dydžio.
Kokia patirtis kolegų? Kuo nuodyti tokius parazitus?
  • po 2 mėnesių...
Avių ketozė. Kas turi apie tai info? Randu kolkas tik apie karvių ketozę. Koks turi būti šėrimas prieš ir po ėriavimosi, kokie būna papildai tam? Tik pradedu rinktis visą info iš google platybių, tad jei kas žinot - labai padėtumėte.
Mano avių grupei manau yra pasireiškusi ketozė, labai sulyso prieš ėriavimasi, po ėriavimosi sumažėjo pieningumas. Vėliau labai sunkiai atsistato. Ėda labai daug. Nuo parazitų pas mane viskas suduodama tvarkingai ( kas 2 mėnesius darausi kaprologinius tyrimus ), virusinėm ligom neserga, nuo klostridijų skiepyjamos. Gauna traiškytų grūdų mišinį ( žirniai, avižos, miežiai ) su mineralais visais. Žinoma, kiek domiuosi, trūksta racione ir mėsos - kaulų miltų, žuvų miltų, saulėgrąžų rūpinių ir pan.
Kas jums sakė apie mėsos kaulų miltų trūkumą??? Kai renkatės informaciją apie šėrimą, kritiškai žiūrėkit į tai, ką rekomenduoja JAV, Australijos šaltiniai... Pas juos mėskaulius atrajotojams šerti leidžiama (na, gana griežtai reglamentuota, kokius ir kam) o ES - griežtai draudžiama..
Iš ko sprendžiate, kad avytėms ketozė?? Iš to, ką rašote, tai nelabai... Ketozė gyvuliams būna po apsivaikavimo savaitė ar dvi (kartais ilgiau), kai avytė (ar karvė) po apsivaikavimo gali suėsti mažai (visai prieš apsivaikavimą pašaro suėdimas krinta, o energijos poreikis didėja (vaisius labai auga)). Bet kad būsimos mamos tuo metu pastebimai mestų svorį...., taip nebūna. Nebent jūs jas ant visiškos bado dietos laikėt tuo metu..
Kur parašyta, kad draudžiama? Kodėl Biovast tuomet šį produktą pardavinėja jei tai uždrausta? Reiks pasidomėti :O
Labai ačiū už atsakymą! Puiku, kai nuveda link tiesesnio kelio. Pagal simptomus, tikrai ne ketozė... Ant bado nelaikiau, gavo koncetrato, šienainio. Iš 50 avių 2 sulysusios ir niekaip neatsistato. Neįsivaizduoju, kas jom galėtų dar būti?
  • Cituoti
      Ketoze avys suserga nuo badavimo ar apsinuodijusios placentos produktais, kartais - rūgščiais pašarais, turinčiais sviesto rūgšties. Šia liga sirgti gali tiek riebios, tiek ir suliesėjusios avys. Svarbiausia ketozės priežastis - baltymų stoka pašaruose. Dažniausiai avys suserga, kai, ėringumui baigiantis, nedidinami racionai. Reikia atsiminti, kad per dvi paskutiniąsias ėringumo savaites avims reikia 80% daugiau maisto medžiagų. Avys ketoze nesirgs, jeigu ėringumo pabaigoje gaus daugiau koncentruotųjų pašarų su 20% baltymų priedu (tokių koncentratų per dieną avis turėtų gauti 300-500 g). Be to, avis reikėtų šerti natūraliu pievų šienu, girdyti separuotu (0,5 l per dieną), duoti joms melasos.
Prieš 7 valandų, White-Sheep pranešimas:
daug laikot ? reikia savo pasaro maistine verte zinot - papildai lieka papildais.o kai issieriuoja visada sulysta ;) svarbu turi pieno eris sveikas
Taip, mėnesį prieš ėriavimąsi pradejo kusti, nors ede gerai. Visos kitos puikiai atrode. Jau praejo 2 menesiai su eriuku, niekaip neatsistato. Atrodo zvali, edri, pieningumas sumazejes ir net nezinau ka daryti, ar cia jau brokuoti kaip maza produktyvuma duodancia ar kazko as nedaviau ko reikia. Eriukas irgi silpniau auga nei kiti. Gime mazas.
Energetine pasaro verte skaiciuojam, duodam visad kokybisko sienainio ir grudu misinio.
Taip pat pasitaiko, kad po eriavimosi eriavede labai smardziai tryda leidzia, del ko cia galetu buti?
viena   -is daugelio  ..blogi genai. pienas sumazeja-jus jas melziat? turiu 40 mamu dabar, tai buna ,kad vitaminu truksta kai kokiu -bet nevisom=miega kartu,eda kartu,ganosi kartu.
Ne, mesines avys. Taip, tikrinu pamelzdamas, pagal eriuko augimo sparta ir jo imitima ( tenka ji prigirdyti papildomai, deja ). Na vat, gal tikrai kokiu vitaminu.. nors mineralus su visais vitaminais gauna 2 kart dienoj su grudais. Jei tai genetika, tai tada suprantama. Nesiruosiu tikrai jos kergti daugiau. Tiesiog nenorejau viska genetikai nurasyti, tikejausi, kad kazko "nedaduodu".
Nors kaip kiti ukiai pasakoja, kai genetika gera, tai uztenka ir avizu tiesiog paduoti ir auga visi kaip ant mieliu.
Avižas sveikus grūdus davėt at maltas?? po kiek per kartą? Gaudavo normą konkreti galva ar būriui supildavot?? Ar tos, kur '"tryda leidzia" po apsiėriavimo iškart??  Tos kur ėda, ir kur serga, ar po vienodai atrajoja?? Kaip tankiai atrajoja išvis??
Mineralai, kolegos, čia ne prie ko.... jų poveikis lėtas, ir nuo jų trūkumo staigaus ir akivaizdaus svorio kritimo nebus.. kaip ir nuo vitaminų.. Šiaip tai viduriavimas paprastai acidozės požymis, padėkit sodos, tegul rupšnoja.. Avytės ganykloje?? Su koncentratais galima kažkaip magnio oksido suduoti..
Traiškom avižas, miežius, žirnius. 2 kartus, ryte ir vakare, po 400 g. Pirmas 3 savaites kiekviena gauna atskirai, vėliau būrys. Tryda leidžia iškart po apsiėriavimo. Dėl atrajojamo žinokit kaip paklausėt, tos kur vyduriuoja tikrai rečiau atrajoja.. Veterinaras antibijotikų suleido kas porą dienų - pasitaisė. Bet ėriukai palyginus su kitais labai lėtai auga ( pieningumas sumažėjęs ? ) Bet dėl acidozės nieko neminėjo.. :/
Kelintais ėriukais viduriuojančios avys??Jei antibiotikai padeda- ne acidozė.... Ganykloje avys?? Bandykit sušerti 20 gr magnio oksido viduriuojančioms, galėtumėte atskirti ir pastatyti ant šieno su šiaudais kuriam laikui. Tuos 400 gr traiškytų atidavinėkit per du kart dienoje. Ėriukus teks papildomai maitinti pieno pakaitalais, o mamas brokuoti,
Neburkit visi is kavos tirsciu. Jei problema tikrai labai rimta, paaukokit viena avi ir nuvezkit i nacionalini maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituta. Viska pasakis...kas?kaip? Man ju tyrimai padejo.
  • po 2 metų...
Sveiki,
Ar esate susidūre kas su tokia beda.. Jau kelintą kart pasitaiko pernai vienas avinųkas pradėjo traiskanoti akys,  nosis ir tokia apsisnarglejus  buvo po to sukudo kailis nusmuko gabalais bet po to atsigavo.  Dabar vėl vienos aviytes pauge vasariniai eriukai visi tokie pat apsisnarglejo pradėjo kusri kailis slinkti vienas buvo ivirtes į lovi ir nepajėgia atsistot... Ir nugaišo o tie likę du dar vaikšto bet pakude... Čia virusas koks?  Patarkit gal kokius vaistus? Ačiū
