150ag jam turėtų pakakti, šiaip manau diskų diametras mažas, galėtų būti didesni, geriau lystų į žemę. Prie kokio traktoriaus planuoji kabinti jį?
Dar tik planuoju pirkti traktoriu kita ir skutiką nes dabartinis jd6230 premium nėra ką prie jo kabinti
Man irgi idomu kuo suzavejo sis skutikas?
dar tik domiuosi vienu kitu skutiku ir tik noriu sužinoti šio skutiko trukumus privalomus ir darbo kokybe
grynai razienom skust, tai jis pasakiskai tinka. didelis darbinis greitis. negiliai dirba, bet pavirsiu labai gerai ismaiso. taciau jei razienom pagrinde skust, tai ko daugiau reikia. siaip teko vaizdeliu matyt, tai su juo ir per dideli kieki visokio s vaziuoja ir gerai labai sumaiso.iterpia tiksliau.
O kaip jai šiaudai blogiau susmulkinta nesikiša o kuris diskinis skutikas geresnis ir tinkamas netik ražienoms ?
lemkeno rubinas man atrodo viskam geriausiai tinka, nors skaitosi razienu skutikas. bet ir arimam ir razienom tinka. jei naudot bearimine, ir jei siaudai blogai susmulkinti, tai geriausia art, o nezaist su skutiku ir naudot ta bearimine. jei blogai siaudai susmulkinti, tai bet koks skutikas nieko gero neduos. o kad pabirom sudaigint, tai uztektu kokio ir lenkisko. ir pigu ir gerai. ir kaida daug skiriasi nuo horsch jokerio. o nuo rubino juo labiau.
lemkeno rubinas man atrodo viskam geriausiai tinka, nors skaitosi razienu skutikas. bet ir arimam ir razienom tinka. jei naudot bearimine, ir jei siaudai blogai susmulkinti, tai geriausia art, o nezaist su skutiko. jei blogai siaudai susmulkinti, tai bet koks skutikas nieko gero neduos. o kad pabirom sudaigint, tai uztektu kokio ir lenkisko. ir pigu ir gerai. ir kaida daug skiriasi nuo horsch jokerio. o nuo rubino juo labiau.
kolega, jums trūksta elementarių žinių. Kas, taikydamas beariminę žemdirbystę, aria laukus? :eusa-naughty:
jei šiaudai blogai susmulkinti, visų pirma reikia kombainieriui duoti velnių jei nemoka pasikeisti smulkintuvo peiliukų :eusa-naughty: tokius šiaudus visų pirma reiktų įterpti į dirvą, kad prasidėtų mineralizacija ir paskui tik arti, nes iškart užarus tokius šiaudus, jie vagos dugne blogai mineralizuojasi, pradedi pūti.
as visu pirma sakau, kad jei blogai susmulkina siaudus, tai bearimine geriau net neuzsiimt. o geriau tradicine zemdirbyste uzsiimt. juk viena didziausiu itaka beariminej turi siaudu susmulkinimas ir geras paskleidimas. jei to nesugebi padaryt, tai verciau art. ir nemanau, jog tada buna butina skust, nors siaudai ir buna blogiau susmulkinti. suprantama, tik tas skutimas po kulimo padetu visoki s sudaigint ir kaip pats sakei siaudus pirminei mineralizacijai iterpt. o dar jei azoto kartu, tai is vis pasaka.
ir nereikia cia stumt. yra ir tokiu, kurie bearimine uzsiima ir kas kelis metus vistiek su plugu suaria. visokiu varijantu buna. kiti su giluminiais palaksto. bet arimas yra arimas. o skutimas lieka skutimu.
mano nuomone ta. kad jei net siaudu nesugebi gerai susmulkint, tai isvis neuzsiimt bearimine. o tiesiog art.
Chm ... del siaudu smulkinimo, argi sio laikmecio kombainai prastai smulkina siaudus ? Galbut juos paskleidzia netolygiai . Taip , nesigincisiu , siaudu smulkumas turi didele reiksme. Nuo to priklauso ju mineralizacijos laikas ir jei bus netaip gerai susmulkinta gali prireikti papildomo skutimo kas velgi susiveda i ekonomika ir darbu terminus.
Na o teiginis , kad uzsiimantieji bearimine vistiek kas kelis metus aria , cia jau netiesa. Isimtis nauji dziungliu plotai , Bet ar tai butina , na nebent norima kuo greiciau paseti. Prabego jau sesi metai kai tik tokia technologija uzsiimu ir net plugo neturiu (paradaviau) ir nesiruosiu jo isigyti. Nebenoriu jau irodineti ko netenkama ariant tam yra tema "arti ar nearti" . Buvo ir klaidu ir nuostoliu , o ar tradicinej neklistama :icon-rolleyes:
Beje nukripom nuo temos, klausimas apie horsch joker kiek jam reikia arkliu , pradedam nuo 120ag-4m iki 160ag, o panasaus diametro diskais yra daug , amazone catros, vaderstad carier , lemken heliodor , simba x-press , ir t.t kurie tinka dirvos idirbimui iki 10cm (pabiru daiginimas, razienu skutimas, dirvos pries seja ruosimas) . Kitas kalibras didesni diskai , lemken rubin ,agrisemo ciudai ,ir panasus kuriu darbinio plocio isvardintiems 120ag-160ag tereiks 3m. , bet darbinis gylis jau 15cm.
Visi diskiniai skutikai suformuos skutimo pada tame gilije iki kurio dirbama . Taigi be noraginio skutiko po kiek laiko neissiversti arba giluminio purentuvo. Zodziu sitoj erdvej nezinomuju kai ir miske.
160-200ag rubinui 4m. Volas gali buti guminis ar dvigubas ardelinis , asmeniskai as imciau gumini tik manau jau nebepakabinamas o prikabinamas variantas nes su tokiu volu gali ir nepakelti su silpnesnem ag .Visus niuansus suzinosi is keskiniu o tai cia pribursim dar visko ko galbut net nera. O gal yra is unia lenkisku kas papigiai , bet dazniausiai kas papigiai tas ir s.... Neaisku ka ketini daryti toliau ar arti ar minimaliai tik dirva dirbti. Pagal save zinau tiek , kad siai dienai asmeniskai man reikia diskinio su mazesniais diskais ir noraginio su galimybe dirbti nuo 5cm iki 30cm. Viskas , daugiau nieko iskirus sejamaja su idirbimu. Na nebent giluminis purentuvas iki 50cm.
tai koks man dabar tiktu prie 100 AG nemažo diskų diametro skutikas?
Nemažo diametro tai turbut joks netiktu, tavo atveju tai manau ARES TXL, ten diskai vidutinio didumo, su vamzdinu volu manau pakeltum nuo zemes jeigu yra svoriai priekije, jeigu nera svoriu tai ko gero prikabinama reiktu imti,( kalbu apie 3 metru)
Pries tris metus su vamzdiniu(pigiausiu) volu mokejau artai 22 ar 24+pvm, nepamenu tiksliai, dabar jie lygtais stipriai atpige nes girdejau kad 4 metru su guminiu volu kainuojakazkur apie 27+pvm, tas volas kur nuotraukoi tai berods brangiausias, jie komplektuojami su 6 rusiu volais.
o kokio pločio pirkai ir kuo tampai bei kaip dirba nesikemša, didele šio skutiko priežiūra
Tampau su 110aj zetor forterra, 3 metrai, prieziura tai tepami guoliai, sutepu rudeni pries pastatydamas ziemojimui, normaliom salygom nesikemsa, kai labai slapia tai jau nori kistis, bet praktiskai tokiom salygom nebeapsimoka skusti, nes kaip sudziuvo tai tokie grumstukai kaip plyta kietumo gavosi(kalbu apie raudona moli).
O pakabinamas ar prikabinamas pas tave ir užtenka 110 Ag kaip žemės
Žemes ivairios nuo durpiu iki raudono molio, pakabinamas pas mane, prikabinamas žymiai brangesnis, kazkur apie 8tk+pvm dasideda, arkliu niekad per daug nebuna, dirbant visu gyliu normalioi zemei 11km išspaudziu
mana nuomone tokia susidariusi kad bearimines vien su lekstem nepadarysi (pavyzdys - kaimynu laukas, kur ziemino rapso tik gal 30% sudyge - 2* lekstes ir seta agrisemu). jei durpyno daug, ten dideli diskai idealu, nes durpynas nori buti minamas ir ten padas nesusidaro. kitu atveju sakyciau horsh joker labai gerai razienoms skusti ir pabiroms daiginti. Lyginant su vaderstad, kaip issiaiskinau, maiso kur kas geriau.
