Triušių relizacija
Mariokas
maniškiu virš 90, tai sveria visaip, nuo tik ka gimusiu iki 7- 8 kg :lol::lol::lol:
šeriu pagrinde grudais, motinines gauna maišytu grudu su kombikormu
mano triusiu amzius nuo 3men iki 4,5men. :lol: o tai vien grudais ir seri? daugiau nieko neduodi?
tai tamstos tiek vnt tokio amziaus?
maniškiu išviso tiek nuo tik gimusiu iki suaugusiu,
daviau buroku, kopustu, morku, bet kadangi pabaigiau, tai gauna tik grudus, šiena
taip.
  • Atsakymai 218
Gal yra čia žinančių kaą nors apie realizavimą didžiuosiuose centruose? kokiomis kainomis ten superkinėja skerdiena?
Visagaliam internete randi norimų prekybos tinklų mėsos skyriaus vadybininkų el.p.adresus. Parašai jiems, kiek mėsos per savaitę galėtum tiekti, jie parašo už kiek pirktų. Bet ten nepasakysi, kad liga kokia užpuolė ir mėsytės atveši mažiau. Iškart skaičiuos netesybas. Be to, reikalaus ūk. pažymėjimo, paž. iš skerdyklos, veterinaro pažymos. Dar neužmiršk, kad tuoj mokesčiai prisistatys, kad buhalteriją turėsi vest.
Tai tas ir yra, kad jie nori iš manes sužinoti kainas, o su kainom net neįsivaizduojiu kokios jos yra. pvz: 100vnt/savaitė-vakumuota. Kokia maždaug kaina galima parduoti už 1kg/skerdienos. Skerdykla neproblema. Tik norisi apsiskaičiuoti ar geriau greitai ir daug pardavinėti, ar laukti užsakymų ir po truputi pardavinėti. :eusa-doh:
Siulik po 10Lt/kg nes jiems taip pat reikia gyventi :( , bus pigesne produkcija lentynoi , greiciau apsisuks lesos , kreiciau pakils paklausa ...
Po 10 nesiūlyk. nesąmonė! Yra kas už gyvą svorį tiek moka. Pažiūrėk jų pardavimo kainą, atimk 21% PVM ir 25%parduotuvės antkainį. Matysi, kiek išeina. Na, kad grečiau pirktų, dar kokius 5% galima nuleist.
Nesu taip pardavinėjusi, bet esu turėjusi savo parduotuvę.
Tam Alvydui pagal mane nevisi namie, arba nuo savo triušiu miksomatoze susirgo. :eusa-think: Dėkui Tuškutę už šioke tokia info ;) Maždaug bent kažką eis primesti.
Manau, reikėtų pasiskaičiuoti triušio kainą, pašarų, vakcinos, pakavimo, pristatymo, skerdimo ir priežiūros išlaidas. Ir Visa tai atimti iš pardavimo kainos. Va, jeigu nesigauna minuso , o išeini į pliusą - pirmyn! O aš tepalinkėsiu sėkmės! :icon-smile:
  • po 7 mėnesių...
sveiki turiu cia toki klausima ar ymanoma susikoperavus realizuoti triusius i europa
Teko dometis. Kiek radau - maziausias kiekis - po 2000 kg gyvo svorio i savaite. Bet atmetus logistika, kaina neypatinga uz kg.
Sveiki.Kokia kaina jai nera paslaptis ir i kokia sali cia radot isvezima? :)
Prancuzija. Suklydau rasydamas - ne 2000 kg. gyvo svorio - o mesytes :) Prancuzijoje gaunasi apie 3.8-4.5 euro/kg. Is sito reikia isminusuoti logistika, skerdyklos ir veterinarijos dokumentu mokesti.
Tesiant tema, jei kam idomu - uz visa tai reikia padekoti inams, kurie optum teikia triusiena. Bet kokiu atveju musu produkcija gali eiti tik i perdirbima. Yra kita kaina, kuria moka uz triusiena, jei turi tam tikrus sertifikatus. Bet jei nei kiaulininkai siu sertifikatu negauna, tai triusininkams tuo labiau tai neimanoma. Su siais kokybes sertifikatais triusiena gali buti tiekiama i restoranus ir pan, o ne pusfabrikaciu gamybai. Galima rasti internete nemazai skelbimu apie triusiu supirkimo kainas, pvz. JAV moka uz vienetus, tai kaina buna apie 20 doleriu. Kaip sakoma - stebuklu nera. Vienintele iseitis - taupyti logistikos ir kitus kastus, bei koncentruotis savo rinkoje. Bet kad ta Lietuvos rinka labai jau maza...
Na bet zinot atiduot po 11 lt.mesa tai apsurdiska negerbimas saves.
Logiska. Bet jei augini fermos budu ir priduodi 2000 kg./sav, tai apie 1400 triusiu/sav ir apie 7000 triusiu men. tuomet kitaip skaiciuojasi :)
Tai tuo labiau turedamas toki kieki atiduot veltuj nafig tegul iskosi durnu toliau ant tiek triusiu pasaiciuok ju suvartojama edasi kiek kainuos ir ka gausi pardaves tai koks cia gausis uzdarbis... :)
Tai tikriausiai neturi verslumo gysleles :(
Kai laikai 100 triusiu ir i menesi parduodi 30 triusiu ir uzdirbi nuo kiekvieno po 10Lt tai tavo uzdarbis ...apgailetinas 300Lt :(
Na o kai laikai 10 000 ir i menesi parduodi po 3000 triusiu ir nuo kiekvieno uzdirbi po 3Lt tai jau tavo uzdarbis ...9000Lt
Tai kogero biski skiriasi ?
Tai vadinasi pirmu atveju tu parduodamas triusiena po 20Lt uz kg ...
Na va o antruoju atveju jau gali parduoti po 13Lt uz kg ....
Tai cia kurioje vietoje "saves negrbti" ir kurioje vietoje tas "durnius" ??? :)
Tai o jus gi toks skaiciuojantis viska tai paskaiciuok gi kiek sueda tavo tie 1000 is kuriu kas menesi po 3000 parduodi tai koks kiekis triusiu buna nuolatos uz kurius gauni 9000 kada pardaves 400 triusiu jau gauni 10000 o tu va uz 400 parduodi tik po 14 ane 5600 per puse tai kur tavo tas uzdirbis turbuot tie visi kiti jau kur virs 100 triusiu oru buna gyvi... :D Na tai kas cia kur ka gero nori pasakyti cia ne skaiciuj esme kiek kas kokia ferma turi ir kieki o tame kad kiek jie suvartoja prie visko dar pasaru tai koks cia jums biznis del manes tai galit parduot ir taip man kas as vertinu savo darba bet apgailetinai atrodo tokie kur pardavineja per pus pigiau bet tegul.Kaip sako visiemes gyvent reikia ir is tokiu gyvent reikia :) Tebunie as neverslininkas :)
Tai jei pastebejai ... as ir rasiau jei parduodi 1kg kaina po 20Lt ir po 13Lt ....atmetam triusio savikaina ( na kaip pvz) po 10Lt nuo 1kg tai ir gaunasi vienu atveju pelnas nuo 1kg 10Lt kitu tik 3Lt bet 3000kg niekas nepirks po 20Lt uz kg :( na o va po 13Lt paimtu ....bet jei turi tik 30Kg tai po 13Lt jau tau neapsimoka parduoti ... o kuo daugiau laikai triusiu tuo saliginai lengviau tik su realizacija reikia suktis ...na o jei po 3000Kg gali pateikti kaskam kiekviena menesi tai uzdirbk nuo kiekvieno kg po 3Lt tai 9000Lt KIEKVIENA MENESI .
Uz tai gali pasamdyti 3 zmones kurie valys narvus , lups triusius skerdikloi ,sers juos ... ir kainuos ju darbo vieta po 2000 (cia kaip pvz) ....ir ziurek Tau lieka 3000 IS NIEKO ...is to kad radai kam parduoti toki kieki mesos .
Na ir pagaliau ...auginant 100 triusiu ir perkant jiems pasara (na pvz) koki 1000kg kiekviena menesi ir auginant 10 000 triusiu ir perkant (kaip pvz) 100 000kg kiekviena menesi ...PIRKIMO KAINA JAU ISKARTO MAZESNE BUTU . Tai ir savikaina 1kg triusienos jau pigesne gaunasi .
Tad stenkis mazinti triusio savikaina ,ieskoti rinkos triusienos realizacijai ,didinti triusiu kieki ...ir pasirodis ,kad triusienos kaina po 15-14-13-12-11-10Lt uz 1kg yra visai gerai :) kai turesi ir galesi kiekviena diena parduoti po 300kg triusienos :)
p.s. kaskaip neatidziai pats viska skaitai :(
Tai vat tame ir esme kad suradime kur relizuoti.As nenoriu tiketi kad triusiu fermos parsiduoda triusius su tokiom mazom kainom...Man per metus parduodant apie 400 triusiu na nezinau nebuna taip ir sudetinga tik reikia uzsiimti darbu o ne tiketis kad va kazkas kazkur tau ims ir nupirks uz padoresne kaina nei vienas nepasisiulo pirkejas oket gi daugiau savaime suprantama.Bet kaip i uzsieni tai man nu tikrai ta 15lt.kaina atrodo juokinga uzsienine rinka gi geriau laikosi negu musu zmones didesnius atlyginimus gauna..O cia kad dideli kieki mat duosi tai tarsi minusas butu zmoguj nes tik jam cia nauda padaro kad paima o supirkejas po kiek parduos paskiau po 30.Tai ir gyvena kazkas uz tavo darba ir tavo uki nereiketu taip pultis i pirmus pasitaikiusius ar pirmus kazka pasiuliusius...
Parduodant i uzsieni PVM nulinis, vadinasi visa PVM uz pasarus ir pan susigrazini, tokiu atveju ir 15lt/kg kaina atrodo logiska ir priimtina
