Susidurem su tokia problema, zmogelis turi traktoriu mtz 50 su 2 korpusu plugu, irsako kad pas ji traktorius netraukia tos plugus ant plaukiajoncios padetes, dazniausiai buksuoja ir plugus reikia kelti.... skao gal tai del to , kad isimta sistema(GSV tiksliai nezinau, bet kazkas tokio) gal kas galetu patarti kame problema ir kaip ja pasalinti?
Is anksto aciu.
Is anksto aciu.
PAS MANE RUSISKA 3 KORPUSU VELKA MOLYJE I KALNA MTZ-50 TIK AISKU GYLIS VAGOS NE 30 CM CENTRINI VARZTA STATAI PRIE TRAKTORIAUS I APATINE SKYLE IR GAUNASI MECHANINIS VARANCIUJU RATU APKROVIMAS DU KORPUSUS TURI NET NEJAUST NEBENT GAL PAS JI PADANGOS PLIKOS
tai ka daryt jei ta sistema isimta?
Jei ta sistema išimta tai kaip sako Remigijus centrine trauke reiktu i traktoriaus apatine skyle, bent jau kažkada buvo žurnale Mano ukis taip kazkokio mokslininko išaškinta ir kazka panasaus t-40 instrukcijoi raso, zodziu kuo zemesnei skylei centrine trauke tuo daugiau apkrautas traktorius, bet esant sausai zemei blogiau sminga plugas
O TAI KAIP NUO BUKSAVIMO RATU PRADEDA PLUGAS KILT KAS DUODA SIGNALA KOKIU PRINCIPU PADARYTA TAS RATU APKROVIMAS HIDRAULINIS
Is anksto aciu.
kaip gali netraukt tai labai slapia tada tik 2 korpusus turi vilkt lengvai tai gal giliai aria puse metro gyliu gal rato ant plugo ner
