Nieko ten blatno nematau. pirma tai atsisuki purktuku vamsdukus ir lauki poto dar patikrini su voztuvu ar tikrai stumoklis virsuje. O seka eina 1-3-4-2. Isiurbimo didesni tarpai, ismetimo mazesni, po keliu darbo valandu persiregulioji ant karsto
ismetimo voztuvai labiau kaista todėl arba jie turi buti didesni (0,4) arba vienodi kaip isiurbimo (0,3). Nėra nei vieno motoro kuriam ismetimo voztuvo tarpelis butu mazesnis nei isiurbimo.
  • Atsakymai 74
Paskelbtos nuotraukos
MTZ visiems voztuvams tiek isiurbimo, tiek ismetimo tarpelis vienodas 0,3 mm, nezinau del tu kur su turbina D-245 ir panasiai gal kas pasikeite.
ponas LG klystate, senaisiais laikais(vadinkime taip) buvo 0,3mm ir 0,2mm
varšto sriegio žingsnis 1 t.y.1mm.-vienas sūkis
tiesa del sio budo, truputi abejoju ar kas gausis, teoriskai atrodo geras budas, bet praktiskai :icon-question::icon-question::icon-question: , paciame sriegyje gali buti kazkoks laisvumas, dar toks pastebejimas lyg sureguliuoji tarpas geras uzverzi kontverzle, o jis eme ir pasikeite, ir suki is naujo.
nenusisnekėk... tipo tau sglazu sriegiai nelaisvi ir uzverziant nesumazėja tarpelis. As siulau su sriegiu orentuotis reguliuojant "sgalzu" kad per daug nenubludyt...
teoriskai taip ir gali but nesigincysiu praktiskai to karscio nekas ir neismatavo( isskyrus konstruktorius :D ) , tik knygose rasoma, kad tarpai vienodi, iki siol visada taip ir dariau ir visada sekmingai dirbo.
ir toliau jums sekmingai dirbti :)
nesistebiu, kad nuomones skiriasi, tikriausiai skirtingose mokyklose mokinomes, skirtingas knygas skaiteme, skirtingi mokytojai mokino, praktikos skirtingi dedes ir panasiai, ir kiekvienas teisus jauciames, kiekvienas pagal save darome ir tikriausiai visi sekmingai, o del tu tarpu-kas turi mtz knyga tegu paziuri ir paraso kiek tu 0,? mm ir visi zinos.
Na perskaiciau idomumo deliai ka raso instrukcija siuo klausimu, o raso kad tarpeliai turi buti nuo 0,25 iki 0,30 ir nesvarbu ar isiurbimo ar ismetimo voztuvas(abiejose vienodi), instrukcija 2004 metu, variklis D-243, na voztuvus reguliuoti tai lengveusia ir paprasciausia atsukus vamzdelius nuo kuro siurblio(bent jau taip daro dauguma senu traktoristu ir meistrai kurie atlieka garantine prieziura)
mano supratimu tai irgi pats paprasciausias ir tiksliausias budas bet kitiems jis pasirodė "sudetingas".
nepaminejai tokie tarpai reguliujami, saltam ar karstam varikliui, nuomones ir del sito skyresi, manau, kad tai svarbu.
reguliuojamas tik saltas motoras, uztai ir tarpai daros del pletimosi.o del knygu, tj as ir sakau senose buvo skirtingi tarpai naujose vienodi
Taip,taip pamirsau paminet , instrukcijoi pabrezta, tokie tarpai esant saltam varikliui,ir dar yra parasyta kad tarpai nuo 0,2 iki 0,35 leidziami, (dopuskajutsa zazory ot 0,2 do 0,35) cia taip pat saltam varikliui.
as nesuprantu kam ta rimties taskas virsutini reikia pagaut ir ziuret i kuro slangeles kada ten myztels is siurblio pro slangeles ar panasiai....??? as tai taip pasidariau sukiau varikli raktu ir ziuriu kur voztuvai atsidarineja ( kuriuos spaudzia zemyn ) ant cilindro tai reguliuoju salia esanti kuris uzsidares stovi ( juk kai vienas cilindro voztuvas atsidarineja kitas mirtinai uzsidares stovi ir sekmingai galima atsireguliuot be dideliu mokslu) ....tarpelis literaturoj 0,25-0,3mm saltam.
Ar as neteisus seni Vilkai taip reguliuodamas principas juk tas pats .....????
visiem motoram, galima voztuvus per 2 motoro sukimus atreguliuot. tik gaila, tam neturiu literaturos.....
??? kokios cia dar literaturos? per du apsukimus visi keturi cilindrai gauna po kuro ipurskima kitaip sakant padaro po darbo cikla. pasistatei pirma cilindra i VMT ir padarius puse apsukimo alkuninio (180laipsniu) atsistos sekantis cilindras i VMT taip kas puse apsukimo per du apsisukimus visi cilindrai atsidurs VMT. tas galioja tik 4 cilindru varikliui. jei astunke - kas ketvirti apsisukimo(90laips.) 6 varikliui kas trecdali (120laipsniu)
??? kokios cia dar literaturos? per du apsukimus visi keturi cilindrai gauna po kuro ipurskima kitaip sakant padaro po darbo cikla. pasistatei pirma cilindra i VMT ir padarius puse apsukimo alkuninio (180laipsniu) atsistos sekantis cilindras i VMT taip kas puse apsukimo per du apsisukimus visi cilindrai atsidurs VMT. tas galioja tik 4 cilindru varikliui. jei astunke - kas ketvirti apsisukimo(90laips.) 6 varikliui kas 120laipsniu
jei nezinai, nesupranti - nesek pasaku....... ok?
kuri cia dalis nesuprantama? Laipsniai? du apsisukimai yra 720laipsniu. 720 /4=180- o tai yra puse apsisukimo 4 cil. varikliui.Jei kas neaisku konkreciau klausk... :eusa-naughty:
  • po 4 metų...
Sveiki pirkau nauja galva ir dabar nezinau ar ten voztuvai pritrinti, siaip nuspaudus voztuva nelabaiyra ten kokios nuozulos. Gal zinot kiek kainuoja pritrynimas?
sunku paasikint kaip ten yra - bet si operacija butina surinkinejant varikli arba keiciant galva
ps.nuvezkit pas tuos= galvutes kur tvarko ir pritrins ...
kai reguliuoju nezuru i tuos laipsnius -paziuriu kad nebutu stumoklio virsuj ir nebutu itemti voztuvai (cia profiskai)  ir reguliuoju
