Triušių ligos
zitule27
sveiki. mes auginame Naujosios Zelandijos baltuosius triusius. pirkom porele is patikimu ranku. dabar jau turim 30 triusiu. pateles gerai veda mazylius, bet beveik puse is ju dvesia. simptomai pas visus vienodi: viduriavimas, iseinamoji anga visa aplipusi ismatomis, ispustas gurgiantis pilvas, vangumas, mazas svoris,po keliu dienu triusiukai dvesia. Seriam triusiu kombikormu ir sienu. maitinancioms patelems pilam i vandeni vitaminu, profilaktiskai lasinam i vandeni jodo. valom narvus kiekviena ar kas antra diena. nebezinau ko griebtis :( . gal ka patarsit. aciu!!
neduokit sieno, kai viduriuoja. Serkit tik kombinuotu pasaru ir jei yra galimybe duokit azuolo saku (tik aisku ne is kokios pakeles) ir turetu susitvarkyt.
Siaip, kaip tik rekomenduojama visai nebeduoti komb pasaru, grudu ar kito kaloringesnio pasaro, o tik sieno ir vandens (galima azuolo saku), kol susitvarkys virskinimas.
Na pas mane tokie kritimai buvo kai rugpjūtį staigiai pakilo santykinė oro drėgmė,kai nuo vid 50-60% pakilo iki 90% ir laikėsi apie 10 dienų, tuo metu iš atjunkytų 45 krito kone pusė, bet pakankamai greitai apsiprato ir sekančios atskirtos vados kvailysčių nebekrečia
Neparasei kokio amziaus triusiai. Kokie narvai? Kaip valot? Kas per kombikormas? Ar sienas nepapelyjes? Koks vanduo? ar vandens sistema praplaunat? beje daug ka lemia ir stresas, ypac tuo laiku, kai triusiai buna jautriausi. Pasitaike atvejis, kai pas viena augintoja irgi viduriuodavo/gaisdavo, tai isaiskejo, kad pastoviai mazi vaikai lakstydavo apie triusius, ir taip jiems pastoviai vare stresa.
Tokie dalykai paumeja rudeni/pavasari del temperaturos svyravimu, pakilusios dregmes, tada susilpneja imunitetas. Yra daug priezasciu, del ko tai gali buti, cia pas kiekviena individualiai. Kaip pvz. valymas, vienas sako kad pastoviai valo, bet tik kazkiek pakrapsto, ir viskas, kitas iskelia triusius, isvalo, isplauna ir dezinfekuoja.
Is naujo perziurek, gal kazka ne taip darai, nes be priezasties tokiu bedu buti neturetu. :eusa-naughty:
kad niekas nevyksta be priezasciu tai tikrai,o klaidu darom dar labai daug ir stengiames is ju mokinti :( mes naujokai sitoj srity ir ziniu dar labai maza. todel dziaugiusiu atradusi sita saita...informcijos i valias, tik reikia skaityti ir vykditi.prie esmes:
pradejom nuo narvu skirtu dekoratyviniam triusiukam auginti.poto gaminom patys bet grindis padarem be nubegimu. dabar narvai jau tobuleja-pagaminom grindis su tarpais ir nebega ant apatiniu triusiu. Seriam kombinuotu pasaru ''17% Commercial Rabbit Pellets''-gyven ne LT tai nezinau kaip LT vadinasi. buteliukus plaunam ir kaip minejau lasinam kalio permanganato,jodo prifilaktiskai. triusius laikom ant pjuvenu.pilnai isvalom kiekviena ar kas antra diena. Gyven airijoje tai dregnu oru deja neisvengiam visus metus :( taciau uz poros svaiciu jau bus baigta triuside.tiesa...dazniausiai triusiukai nusividuriuoja ir gaista mazdaug nuo 3ju iki 10savaiciu,poto jei isauga tai nebeserga. ar butina triusius skiepiti?
dar vienas neaiskus dalykas atsitiko siandien.viena patele zviegia visa diena kaip skerdziama.nematau jokiu ligos pozimiu ar isoriniu pakitimu, eda ir geria normaliai. kas galetu buti? jos amzius 5.5menesio.
zodziu pridavem triusiuku ismatas veterinaram i labaratorija...lauksim ataskymo, nes jau trys mazieji vel nusividuriave :icon-confused:
o ta patele ne zviega kaip rasiau anksciau,o kaip parselis kriuksi. skaiciau,kad gali buti,kad poruotis nori,bet ar gali ji taip kriukseti 4ta para??
kas cia per liga ? miiksomatoze ? ausis buvo nuo 1 men jam tokios o va akys per viena diena uzkrito
Miksomatozė... Patarčiau kuo greičiau šalinti, kad kitų neužkrėstų...
Tai bet taciau turejo visi susirgti .... bet nei vienas kuris net tame paciame narve gyveno neuzsikrete... Tai reiskia , kad nuo triusio i triusi nepersiduoda . Ar cia kaip ? Nors tie triusiai pries dvi savaites buvo paskiepiti "pestorin murmix" vakcina . Tai per 10 dienu turejo isigalioti vakcina... bet praejus 16 dienu pasireiske pozimiai :( vienam triusiui ... kitiems nieko . Tai cia reiskia kad sis buvo silpniausias ? Ar cia vakcinos poveikis ?
Čia jau ne pasireiškę požymiai, o turbūt jau paskutinė stadija kai dar galima įlaipinti jį į kugelį.
bet kaskaip jis labai staigiai ,ausis su puslikem buvo gan seniai kokia savaite , na savaitei praejus po skiepijimo , o daba va per viena diena akis uzkrito ir apasarojo ... nieko ten mesos tos nera 2 men tik ... Reiks siandiena parvaziavus is po darbo det i vieta ji ... bet matai skiepai nepadejo ... gal paveluotai tie skiepai ... nezinau .
Tai tie guzeliai ausyse ir buvo pradžia.
Tai kad matai is vados , tam paciam narve , serga vienas .... jei si liga persiduoda kaip virusas , kaip rasoma tai turetu sirgti visi ir tik 20% is ju isgyventi ... tai ausys turetu pas visus buti pusletos .... o akys silpniausiam uztinti ... tai kaskas cia netaip . Serga nepagal knyga :(
Apie kurią knygą rašai?
tai kad visur taip raso ....
:) SERGA TIPIŠKAI PAGAL KNYGĄ. Paskaityk ant vakcinos pakuotės - ji rašo, kad NEGARANTUOJA JOG IMUNITETAS SUDARYS 100 proc. VAKCINOS REIKALINGOS, BET TAI YRA MARKETINGINIŲ FIRMŲ PLATINAMAS PRODUKTAS. TAI JOS TIEK PRISKIEDŽIA APIE POVEIKĮ IR NAUDAS, KAD IKI TIESOS TIEK KIEK IKI MĖNULIO. :eusa-naughty::eusa-naughty::eusa-naughty: Deja, taip. Net ta vakcina Pestorin-mormyx yra ne Čekijoje gaminama, o tik Bioveta yra (atkreipk dėmesį) RINKODAROS TEISĖS LIETUVOJE TURĖTOJA. Tas reiškia kad ji tik užsiima reklama ir turi monopolinę teisę įvežti tą vakciną į Lietuvos teritoriją (Bioveta perleidžia tą teisę vietinėms vet, preparatais prekiaujančioms firmoms). Kadangi tų firmų duona yra reklama, tai mažai tikėk ką tau čiauška koks reklamos firmos atstovas apie vakcinos naudą.
O realybė yra tokia - panaudojus vakciną, imunitetas suiformuoja ne visiems triušiams, kartais net ne tam virusui kuris sukelia miksomatozę. Geriausiu atveju kokie 80 proc įgyja imunitetą. 20 proc lieka ant rizikos...
*zodziu pridavem triusiuku ismatas veterinaram i labaratorija...lauksim ataskymo, nes jau trys mazieji vel nusividuriave :icon-confused:
**o ta patele ne zviega kaip rasiau anksciau,o kaip parselis kriuksi. skaiciau,kad gali buti,kad poruotis nori,bet ar gali ji taip kriukseti 4ta para??
*mano spejimai pasitvirtino, gavom trimus is Vet. mums kokcidioze :icon-confused: sake uzsakys skiepus.
**patele apsiramino-nebekriuksi. apziurejau ja visa atsargiai, isgniauziau...nu nieko atrodo nera. eda-geria normaliai. gal rimtai jai poravimo metas uzejes buvo?
Na nežinau iš kur toks esate apsišvietęs kolega apie Bioveta? Vet medikamentai jums ne cukierkų fabrikėlis. Taip kad neskleiskit erezijų ant visos Lietuvos...........
Man tai kartais juokinga kaip zmones pasitiki tuom ko patys nepazysta ir nezino, kiek dalyku pridaryta ant svieto juk visur monopolizmas ir pinigai viska valdo, kazkas kazkam pamokes sakys kad viskas tvarkoj. Kaip dar visai nesenai buvo kai visi reke kad visi E nieko blogo, net ir padidintos dozes nieko ir t.t. O kaip pasiziuri visi tie politikai ir inspektoriai nenoriai valgydavo per laidas tas netikras desreles ir t.t., o namo pirkdavo tik gera maista is ukininku.
Nebukit snobais tas pats bus visur netgi su medikamentais ir t.t. Iteigia kad reikia skiepytis, naudoti vaistus, priedus ir t.t. Ka jie duoda galimybe apsisaugoti, bet niekad neduoda net 99% garantijos, kad pades - tai tada iskila jei tas medikamentas nuo tos ligos ar viruso, kodel kazkam pades kazkam nepades, juk virusas ir liga viena ir ta pati. Ar ne keistai atrodo? Pasauline vaistu pramones rinka tai zveriska rinka su zveriskomis pinigu sumomis. Todel nenustebciau kad cia blogesne padetis net nei maisto pramoneje.
Nu siemet, pvz, miksomataze paseliojo neblogai pas daugka. Nors beveik visi buvo vakcinave. Istikruju keistai atrodo tokie dalykai.
Nzn, bet pas mane per 3men kai siautejo miksomatoze, prasisuko apie 1000vnt triusiu, is ju pasigavo apie 30vnt prieauglio ir nei vienas vakcinuotas is veislines bandos... Gal tai duoda nemazai itakos vabzdziu kontrole, nes kraujasiurbiai pernesa uzkrata. :icon-rolleyes: bet kol kas nezadu triusiu nevakcinuoti :eusa-naughty:
Aš skiepijau tik veislinę bandą, tai iš 40 patelių susirgo tik viena, paskerdus paaiškėjo, kad vargšė turėjo nemenką auglį krūtinėj, o patinai 4 liko sveiki Apsirgo tik būrelis ūgtelėjusių, 3-4 mėnesių jauniklių. Nors visi gyvena lauke, kur vabzdžių tikrai pakanka. Tad tikiu, kad vakcina padėjo :)
As neskiepijau nei vieno pernai nei vieno susirgimo, siemet tik vienas. Spreskyt patys triusiai gyveno lauko salygomis. Uodu pilna, pries N metu triusiu auginima buvom nutrauke nes tiesiog miksomatoze pora metu is eiles guldydavo triusius, po trejetos metu pertraukos jau 4 metai auginam.
Taigi mano neuzsikretimo rezultatai lygiai tokie pat geri kaip ir skiepijusiu. Skaitau visai neblogas rodiklis jei per visa rotacija pavasari-vasara-rudeni is ~150-200 triusiu galvu tik 1 susirgimas. Tuom tarpu kiti augino tiek pat skiepijo visus o puse triusiu vistiek miksomatoze susirgo. Suprasciau jei butu pavienis atvejis - tai galima kaltinti triusininka del vakcinos laikymo salygu ir t.t. bet kai nutinka tai ne vienam o nemazai daliai. Tada jau persasi isvada, kad vakcinu partija buvo bloga arba ji tikrai nebera veiksminga. Juk kaip irodysi kad vakcina buvo gera ar buvo bloga? Juk nepaduosi i teisma vakcinos gamintoju. Todel jie gali drasiai stampuoti tas vakcinas, triusiai nesusirgs puiku - vakcina isgelbejo, susirgs - pats kaltas blogai kazka darei :)
Siemet vakcinavau tik 20 pateliu. Dar apie 20 pateliu ir daug prieauglio nevakcinavau. Krito 1 patele ir kaip tik vakcinuota, bei gyvenanti uzdarai, o ne lauke. Taciau jei butu vakcinos kaina protingesne tikrai vakcinuociau tiek banda tiek prieaugli, tik ko gero vakcinuociau vienvalentemis
o tai kuo skires vienvalente nuo 2valentes ?
