dar idomus dalykas, raso kad sergantys kokcidioze needa, bet daug geria. kad pas mene nei eda nei geria, va.
Darei skrodimą tokiam 3-3,5 mėn? Kaip kepenys? Situacija tokia, kad kokcidiozė yra kepenų, yra žarnyno, yra ūmi, yra lėtinė. Jeigu triušis serga viena arba kita lėtine forma, gali kristi bet kada, nepriklausomai nuo amžiaus. Triušiukų iki 2 mėn tridos ir kritimai dažniausiai yra nuo ūmios žarnyno kokcidiozes. Tokiu atveju jie neėda, tik geria ir darosi kaip balionai, trida keičia skaidrios gleivės ir į "dausas" Esant lėtinei formai, triušis jau prieš pabaiga nei ėda, nei geria, ir nesvarbu ar kepenys ar žarnynas papiltas.
dariau skrodima. kepenys su baltais taskais, zarnu viduje gleives, skrandis pilnas.
Na kaip ir viskas tuo pasakyta. Lėtinė kepenų, kepenys nebeatlieka savo funkcijos, tai yra negamina tulžies(virškinimo fermento) triušio skrandis pilnas, bet nėra kam virškint.... Na o galutinis rezultatas visiems žinomas.... :(
kiek laiko turi praeit nuo paskutinio kritusio triusio, kad jau butu galima sakyt, kad jau viskas, pasibaige kritimai? kiek man vienas zmogus sake kokcidioze yra pavasarine liga, ir pavasari butent tos bakterijos organizme labiau dauginasi (jei taip supratau).
Tik keliom žinutėm aukščiau, Pirtinis viską smulkiai apipasakojo, kas tos kokcidijos, iš kur jos ir kada suaktyvėja. Metų laikas čia visiškai neįtakoja. Laimingiausi triušininkai - pradedantieji. Paprastai tvartai švarūs, gražūs, nauji arba gyvuliai auginti seniai. Kol augini iki 50 triušių, retai tos kokcidijos ir pasireiškia. Kai pradėsit auginti 100-300 triušių, suprasit, ką reiškia higiena, pas mane nesisioja daug, nepumpuokit ir nepardavinėkit chemijos ir t.t. Kritusių triušiukų užkasinėjimas labai muša per augintojo nuotaiką, bet palaipsniui pripranti. Grūdinkitės, tobulėkit ir išmokit nors kiek pažaboti triušių ligas.Veterinaras, neauginantis triušių, mažai jum kuo padės. Jūsų triušininko karjera, neatsiejama nuo kritimų :( . Bet... jei kritimai sumažėjo iki 10-20 procentų, sveinu - JŪS GERAS TRIUŠININKAS (-Ė) :D:eusa-pray:
Kai pradėjau atjunkytiems duot sesija trisulfono, ir vidutiniškai kas dvi savaites purkšt ekocidu,(visur kur papuola, tik ne triušiui į akis :D ) kritimas pastaruosius 1,5 metų (kad neprisikalbėt) iki 3 % (kalba eina apie atjunkytus iki realizacijos)
Purški neišimdamas triušių narvų?
va va ir man sitas idomu
Susisiekiau su gamintoju, ir atsakymas buvo toks: preparatas gyvūnui nekenkia, jeigu nepurški į akis ar kvėpavimo takus. Jeigu rekomenduojama net ant kailio purkšti, vardan dezinfekcijos, tai tikrai nemanau ,kad galėtų daryti kokia nors žalą. Tik nežiūrėkit į lietuvišką preparato naudojimo sąlygų vertimą, nes mūsiškiai turbūt verčia per google translate, o ten verčia kaip jam atrodo geriau .... :)
tokį dalyką,kaip trisulfono davimas atjunkytiems triušiams,-aš praktikuoju,-patarė senas triušininkas,-bet ,kaip anksčiau forume apie tai užsiminiau ,-tai reakcija buvo -kokios ir tikėjausi-'nuodijimas ,mėsos užteršimas ,bereikalingas antibiotikų naudojimas ir tt...''-vadinasi aš elgiausi teisingai...ir pati ant savo 'kailio' įsitikinau... :icon-rolleyes:
Man nepriimtinas profilaktinis antibiotikų pumpavimas. Visų pirma higiena, kad šlapiai nebūtų, tai nebus ir tų kokcidijų.
Vien drėgmės nebuvimu ir higiena nuo kokcidiozės neatsikratysi. Kadangi kokcidijos yra pirmuonis, taigi jų gali patekti ir su vandeniu, kad ir koks jis švarus, ir su bet kokiu pašaru, ypač augintais. tai yra daržovės, grūdai, šienas ir t.t. Beje trisulfono paskirtis ir yra kad nesivystytų kokcidijos, sunkiausiu triušiukui laiku, tai yra 6-9 savaitė, nes 6 savaičių pradeda keist dantis, pašaras nesukramtomas ir sunkiau virškinamas, ko pasekoje prasideda tridos, ir tuo labiau tik 8-9 savaitę, pas triušius susiformuoja žarnyno mikroflora, ir tik tada jau nebegresia pasigaut kokcidiozę. Reziumė tokia: arba laikot prie patelės iki dviejų mėn ir jie su patelės pienu gauna virškinimo fermentus, bet alinat patelę(su sąlyga ,kad patelė turės pieno, kitu atveju, kaip buvo minėta, pradės krist ir neatjunkyti) arba atjunkę 32-35 dienų ir pagirdot profilaktiškai trisulfoną. Kadangi triušio organizmas "išsikeičia" per 10 dienų, jokių vaistų pėdsakų , ar chemijos, kaip išsireiškiate, nelieka. Taigi jums patiems spręst, ir nereikia skleist erezijų apie užteršta mėsa ir jos kokybę. Laikant kelis triušiukus, gal ir galima ir žaist, bet laikant didesnius kiekius, suvaldyt ligas be vaistų intervencijos praktiškai neįmanoma.
jūs visiškai teisus,-pagaliau visiems protingai išaiškinote... :eusa-clap:
Laba diena. Perskaičius viską apie ligas tenka kreiptis patarimo. Maniškės 3 triušės čiaudo kaip prisuktos :) Vis karts nuo karto prieš 3 savaites pasigirsdavo, kad nusičiaudo kokį kartą, nekreipiau dėmesio, maniau gal šienas nosį pakutena. Dabar kelios dienos čiaudo kaip reikiant, nors nematyti jokių kitų požymių, nei slogos, nei šlapia aplink nosį, linksmos, guvios, eda. Šiandieną išbandysiu patarimą su "zelionke", kaip buvo rašyta forume. Jei nepasitvirtins pasterelioze, ar vistiek būtina naudoti antibiotikus? Bėda, kad sunku jų gauti, be recepto nenupirksi pas mus, o receptą gauti nėra taip paprasta. :(
Pilkute, iš Kaišiadorių keltu persikelkite per Nerį ir pavažiuokit į Širvintas. Bus 22 km. Plento g, stoties pastate yra vet.vaistinė. Antibjotikų parduoda. Bent jau aš prašiau patarimo, ką daryti ir patys pasiūlė.
Ačiū visiems už patarimus. Triušiai eglišakių ir pušies šakelių gauna reguliariai, druskos palaižyti taip pat. Teko pradėt leist antibiotikus, triušiai sveiksta:)
Kokius leidi, jeigu ne paslaptis?
Kokia čia paslaptis:) Gentamiciną po 0,5 ml. du kartus per dieną/5 dienas.
Tai kartais be jų neišsiversi...
Kai gyvūnas serga -privalai jį gydyti. Juk žmogus, paėmęs auginti jį, prisiima ir atsakomybę. Tačiau niekada nepritarsiu antibjotikų kišimui profilaktiškai. Čia jau absurdas.
Oi Tuškute, Tuškute, vadinasi dar nesubrendot triušininkystėje.....(tik neisižeiskit...)
jo....nori ekologiško triušio,-tai paleisk į mišką ir tegul gyvena,-o ar tu jį pasigausi,tai jau kita kalba.O .jei rimtai,-tai absurdas,-kai tokie a la augintojai-prieš antibijotikus,profilaktiką ir tt..-tai tas pats,kaip dabar tėvai jauni ,-prisiskaitę knygučių,sveikos gyvensenos patarimų,ar iš religinių įsitikinimų-neskiepina savo vaikų,neleidžia gydytojams jų gydyti ir pan... :icon-mrgreen:
Taigi skirtingi dalykai, kur 10 triušių auginam, o kur kelis 100. Kai auginu nedaug, tai profilaktiškai tikrai nekišiu. O kai daugiau, nežinau, bandyčiau visvien be to apsieiti...
