pasieniovilkas Paskelbta Gruodžio 10, 2010 Pranešti Paskelbta Gruodžio 10, 2010 Vištos labiau bijo drėgmės, negu šalčio. Nuo drėgmės prasideda visos ligos, todėl reikia tvarte įrengti ventiliaciją. Jeigu temperatūra tvarte minusinė, atneškit šilto vandens. Nebus vandens - nebus kiaušinių. O maisto atliekas visi duoda vištom ir nieko neatsitinka.
Salli Paskelbta Gruodžio 30, 2010 Pranešti Paskelbta Gruodžio 30, 2010 ... nesu zinove, bet pabandysiu patarti, kas liecia vistas, kiek atsimenu save nuo vakystes mano mociute augino vistas, tvarte ju budavo apie 50vnt. gal kiek daugiau, jis nesildomas, 3 avys kartu su jomis ziemodavo, po pietu mociute palikdavo sviesa iki vakarinio serimo avyciu, tai vistytes dedavo kiausinius ir nesijaute didelio skirtumo, grudai vanduo gal kiek duonos ar virdu bulviu... reikia tik priziureti ir myleti savo augintinius... Beje pries isigyjant reikia pagalvoti ar sugebesite jas tinkamai priziureti, visgi tai gyvas sutverimas... Graziu ir siltu ateinanciu naujuju metu ir jusu augintiniams
rdiedas Paskelbta Sausio 3, 2011 Pranešti Paskelbta Sausio 3, 2011 Vietoj jungtuko galima pajungti laikmati kuris automatiškai įjungs ir išjungs apšvietimą reikiamu laiku http://www.senukai.lt/index.php?cl=deta ... &x=30&y=22
cervus7 Paskelbta Sausio 5, 2011 Pranešti Paskelbta Sausio 5, 2011 sako vistos negali gauti druskos o as jas seriu maisto atliekomies ten yra druskos kaip manot nieko neatsitiks Jei druskos per daug gauna, tada negerai,- apsinuodija. Vieas iš apsinuodijimo požymių - viduriavimas.
azizas Paskelbta Sausio 5, 2011 Pranešti Paskelbta Sausio 5, 2011 slamonellae bakterijos o kaip pastebeti ir kaip gyditi tokia liga, ir ka reikia duoti kad vistos neviduriuotu
Pakutka Paskelbta Sausio 5, 2011 Pranešti Paskelbta Sausio 5, 2011 Jei uzsandarinti deze, jos gali uzdusti. Vedinimas turi buti. O jei paliksi skyles, tada siluma tikrai iseis. Taciau gyvunam geriau biski salciau, negu tvankus ir amonjako pilnas oras. Be to, jei vistom salta, jos susiglaudzia vistoms amoniako kvapas nekenkia. pats dirbu vistidej kur auginama 8000 vistu+ 540 gaidziu. zmogus uzdust gali be specialios kaukes, o vistos zvalios laksto
azizas Paskelbta Sausio 7, 2011 Pranešti Paskelbta Sausio 7, 2011 norejau paklausti ka daryti mano vistos plinka
irena Paskelbta Sausio 9, 2011 Pranešti Paskelbta Sausio 9, 2011 Tai gal jos tik dabar keicia plunksnas siaip tai visad rudeni tai buna.
Ritka Paskelbta Sausio 12, 2011 Pranešti Paskelbta Sausio 12, 2011 Norėčiau paklausti kas darosi mano 2 vištom (kol kas),ryte randu gulinčias ant šono,kojos ištiestos,įnešu į kitą tvartą pas gyvulius,ten šilta,tai paguli kokias 2-3val.ir vėl laksto kokia savaitę,po vėl paguli...Ar tai liga,ar ko trūksta?Bijau,kad ir kitos neatsigultų
Giedrriusas Paskelbta Sausio 14, 2011 Pranešti Paskelbta Sausio 14, 2011 Norėčiau paklausti kas darosi mano 2 vištom (kol kas),ryte randu gulinčias ant šono,kojos ištiestos,įnešu į kitą tvartą pas gyvulius,ten šilta,tai paguli kokias 2-3val.ir vėl laksto kokia savaitę,po vėl paguli...Ar tai liga,ar ko trūksta?Bijau,kad ir kitos neatsigultų kas tenzino ar ilgai bet geriau jas reiketu laikyti silciau kurnors ir baigsis problemos manau
Salli Paskelbta Sausio 14, 2011 Pranešti Paskelbta Sausio 14, 2011 Norėčiau paklausti kas darosi mano 2 vištom (kol kas),ryte randu gulinčias ant šono,kojos ištiestos,įnešu į kitą tvartą pas gyvulius,ten šilta,tai paguli kokias 2-3val.ir vėl laksto kokia savaitę,po vėl paguli...Ar tai liga,ar ko trūksta?Bijau,kad ir kitos neatsigultų kas tenzino ar ilgai bet geriau jas reiketu laikyti silciau kurnors ir baigsis problemos manau ... joms per salta, palikite jas gyvuliu tvarte ir neturesite problemos... mazyciam gardeli.... kas nemegsta silumos
simona Paskelbta Sausio 24, 2011 Pranešti Paskelbta Sausio 24, 2011 sveiki, mano vistos nuo rudens visai nebededa kiausiniu.gerai lesinu, girdau, gyvena tvartely su ozkom ir sviesa nuo pietu ijungiu, bet nieko.Kas gali buti?
crista Paskelbta Sausio 27, 2011 Pranešti Paskelbta Sausio 27, 2011 Kazkas su pasarais negerai,pabandykit padaigint grudu,o gal deda bet sulesa?
Loreta Paskelbta Vasario 1, 2011 Pranešti Paskelbta Vasario 1, 2011 Jeigu sudėtyje yra GMO soja ar kokia kita GMO kultūra, pašaras neekologiškas. Jeigu deda daug didesnius kiaušinius, yra kažkoks stiprus augimo skatintojas. Reikėtų geriau įsiskaityti. Kokia jo sudėtis? Iš kur veža?
Loreta Paskelbta Vasario 1, 2011 Pranešti Paskelbta Vasario 1, 2011 sveiki, mano vistos nuo rudens visai nebededa kiausiniu.gerai lesinu, girdau, gyvena tvartely su ozkom ir sviesa nuo pietu ijungiu, bet nieko.Kas gali buti? Jeigu visą vasarą intensyviai dėjo, dabar jos ilsisi, pavasarop vėl pradės dėti.
giedriusss Paskelbta Vasario 1, 2011 Pranešti Paskelbta Vasario 1, 2011 Vaizdas toks kad vitalijus555 ir arunas45 tai tas pats asmuo. Vieno 5 zinutes kad parduoda korma o kito 5 kad jis labai geras ir stebuklingas. Ir dar abu is Klaipedos
azizas Paskelbta Vasario 2, 2011 Pranešti Paskelbta Vasario 2, 2011 jo vienas net tam uzsiregistravo man i privatu pasiulima atsiunte, idomu kiek lenkuose kainuoja pasarai dedeklems vistoms
Donatas Paskelbta Vasario 2, 2011 Pranešti Paskelbta Vasario 2, 2011 Vaizdas toks kad vitalijus555 ir arunas45 tai tas pats asmuo. Vieno 5 zinutes kad parduoda korma o kito 5 kad jis labai geras ir stebuklingas. Ir dar abu is Klaipedos Tai ir yra tas pats asmuo ir dar netik du slapyvardzius naudojantis o isduoda vienodas ju visu IP. Todel neapsigaukit.
Loreta Paskelbta Vasario 3, 2011 Pranešti Paskelbta Vasario 3, 2011 Dar ir vaidas123 iš Klaipėdos siūlo turpazs. Man neatsakė į klausimą apie sudėtį. Internete žiūrėjau, toks žodis yra lenkų firmos pavadinime. Ggal administratoriui vertėtų įspėti tokį forumodalyvį, kad neklaidintų kitų ir tokių dalykų nepraktikuotų?
Salli Paskelbta Vasario 3, 2011 Pranešti Paskelbta Vasario 3, 2011 ... mielieji, sunku viska susegti, patys turime vienas kita informuoti
Zalia Paskelbta Vasario 8, 2011 Pranešti Paskelbta Vasario 8, 2011 slamonellae bakterijos o kaip pastebeti ir kaip gyditi tokia liga, ir ka reikia duoti kad vistos neviduriuotu Pastebeti tai niekaip nepastebesit. Kaip bakterijas gali pastebeti Jei vistos viduriuoja, tai nereiskia, kad joms salmonelioze. Viduriuoti gali pvz., jei geria is stacionariu girdyklu ir ne itin kruopsciai isplaunate. Girdyklas, kuriose vandenukas stovintis, reikia plauti kasdien su sepetuku ir nepamaisytu i vandeni ideti kelis grudelius kalio permanganato, profilaktikai. Gal zvyro neduodate, zarnos "klijuojasi", pasaras viduj rugsta. Jei neramu del salmoneliozes, kreipkites pas savo veterinarijos gydytoja, jis nurodys kur nuvezti megini (paprastai imama vistos gabaliukas arba ismatos). Ismatos geriau tuo atveju, jei auginate daug vistu, tada galima nustatyti ar visos auginamos vistos sveikos. Vistos gali nedeti del to, kad truksta kokiu nors medziagu lesale. Jei paduotumet kombinuotu pasaru, manau, detu nepaisydamos ar salta ir ar sviesu Nesiulau kombikormos, bet vitaminu galit bandyt suduoti, turetu kazkiek padeti. norejau paklausti ka daryti mano vistos plinka Neaisku kokios rusies vistos, jei pvz mesines, tai jos augdamos plinka - joms tai naturalu. Jei kitos rusies, gal ispesioja kokios ziurkes....
Lolita Paskelbta Vasario 8, 2011 Pranešti Paskelbta Vasario 8, 2011 norejau paklausti ka daryti mano vistos plinka Neaisku kokios rusies vistos, jei pvz mesines, tai jos augdamos plinka - joms tai naturalu. Jei kitos rusies, gal ispesioja kokios ziurkes.... Jei formuojasi akstinai-tai paprasčiausia jos šeriasi.
Loreta Paskelbta Vasario 9, 2011 Pranešti Paskelbta Vasario 9, 2011 Dar gali būti plunksnagraužiai, jeigu sparnas plinka toje vietoje kur jungiasi prie kūno, tada ir uodegos plunksnų viršūnėlės pradeda retėti, plinka ir kaklas, gaidžiui gali iškristi gražiosios uodegos plunksnos. Yra vaistukų vet vaistinėje. Mums vaistinėje kartą pasiūlė miltelių šunims nuo blusų (!) - daug paprasčiau naudoti, nei skystus vaistus ir labai padėjo, kai neseniai turėjome tokią bėdą.
ciciriai Paskelbta Vasario 22, 2011 Pranešti Paskelbta Vasario 22, 2011 sveveiki norejau pasidometi gal kas is patirties zinote kur nusipirkti visciuku broilerinu (apie 50) netoli zarasu ar rokiskio. taip tap noreciau dar keleta kalakucioku pabandyt auginti
