Pagal pirmąją foto, pagal mane yra natrio perteklius. Pagal antrąja foto: galbūt chloro perteklius, nes jei būtų kalio trūkumas, lapai būtų ne nuo kraštų rudi, o ant lapų esantys tarpgysliai ruduotų.
  • po 4 savaičių...
sveiki visi. braskių daigų tikrai nemažai šiemet priderėjo . norejau paklaust i, kokio didumo šaknys turėtu būti kai jau būtu galima surinkti iš lauku ir sodinti į lysves kitu metu derliui ?
bent jau 5 cm tikrai turetu buti
sveiki, braskes auginamos ant pleveles, braskiu usai renkami kai turi 1-2 mm saknu, tokie usai susodinami i daigyklas tolimesnianm isisaknyjimui, gal kas zinote kiek laiko juos susodintus reiketu laikyti rusyje, pavesyje ? kad paskui jau galetu perkelti i siltnami.
Citata iš 2012m. "Valstiečių laikraščio":
"Pasinaudoję ES parama ūkininkai įsigijo agregatą, kuris suformuoja lysves, patiesia laistymo juostas, plėvelę ir net padaro skylutes braškėms sodinti."
Klausimas, gal kas gali įmesto foto, kaip toks daiktas atrodo ir kiek maždaug kainuoja?
sveiki braškininkai, turiu klausima ką daryti turiu 12 aru sonatos. ir visos be išimties mezga tik ūsus. nežydi nei pavasari nei vasara. tik ūsai. tresiu mikro elementais normuoju . skaičiavom kad is vieno kero jei pasodinus gautume kažkur apie 30-40 daigu. prisidauginom jau pernai. tie pasodinti naujai duoda uogas o šitie tik ūsus leidžia. čia gal liga kokia ar rūšis o gal trūksta konors ? ?
jeigu auginu braškias po plevele reikia dengti žiemai ar ne ?
Kaip po plevele, gal ant pleveles
kablelis nepasispaudė nepastebėjau. turiu omeny braškės po juoda plevele auginu. ar man jas reikia dengti žiemai ?
O jei braškės sodintos be plėvelės, jas irgi dengiat žiemai šiaudais? Ar visas veisles būtina žiemai uždengti?
Skirtingos veisles skirtingai pernesa salti, pavojingiausia yra kai vasario men atsyla nutirpsta sniegas ir tada smarkiai pasala. Bet tai nereiskia, kad butinai nunyks, tiesiog pavasari sunaudos daugiau energijos atauginti krumelius ir atitinkamai bus mazesnis derlius. O jei paprasciau, jei tik yra galimybe tikrai verta uzdengti siaudais, bet tik tada kai jau zeme yra isalusi, apie gruodzio menesi, na gal lapkricio gale. Jei paskubesite yra galimybe kad peles susuks lizdus po siaudais, ir esant siltam orui gali kereliai sušusti.
  • po 4 savaičių...
sveiki, turiu problemele. turėjau braškių 0,3 Ha. ir kaimyno karves pasileido netyčia. ir nuede visus lapus. ar jos dar prigys ar jau nebe? sudraskyta ir plevele. ka jus tokiu atveju darytumete?
aciu uz pagalba is karto
  • po 4 savaičių...
  Sveiki, pavasariui galiu pasiulyti braskiu daigu. Galima rezervuoti. Veisles :
  RUMBA. Tai ankstyva veislė išvesta Olandijoje, sukryžminus Clery ir Elsanta, konkuruojnti su Honeoye. Uogos labai skanios. Braškės  gražios raudonos spalvos, blizgia odele, transportabilios, neprarandančios prekinės išvaizdos. Kereliai vešlūs ir tvirti. Veislė atspari iššalimui, lapų ir pašaknio ligoms.
 DARSELECT. Vidutinio ankstyvumo, derlinga Prancūzų veislė. Uogos labai didelės,blizgios, šviesiai raudonos spalvos, pakankamai tvirtos. Braškės saldžios, sultingos bei aromatingos, transportabilios. Kereliai stipraus augimo. Tinka auginti po priedangomis. Veislė imli vandeniui.
  Veiksmas vyksta Siauliu, Joniskio rajonuose. Perkant didesni kieki galime ir pristatyti. Kainos apie 60ct/17euro. ct. uz vieneta. Perkant didesni kieki susitarsime ir del nuolaideles. Kreiptis: 864363310.  Geros dienos :auto-dirtbike:
Kiek daigų būtų tas didesnis kiekis ?
