Tawas Paskelbta Kovo 23, 2010 Pranešti Dalintis Paskelbta Kovo 23, 2010 berods netgi kažkas gamino tokia konstrukcija galejai nusipirkti uzsideti ir lekti o taip teko matyti gyvai viena t16 lygiai tokia pat konstrukcija padaryta, tiesa kiek su zvaigždutemis pasizaista, kad greiti padidinti darbinio, ir pjauna zole su rotacine zoliapjove Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
miau Paskelbta Kovo 23, 2010 Pranešti Dalintis Paskelbta Kovo 23, 2010 Gamino Utenoje "UMEGA", bet dabar jau negamina ir ju nera. As ant pupsio gavau umegos gamyklini rema ir pasidariau hidraulika. Sis remas skiriasi nuo foto. Arba Umega gamino du skirtingus modelius: tik hidrauline pakaba ir kita hidrauline pakaba + darbinis. Taigi nelabai susigaudau kaip tvirtinas darbinis traktoriaus gale. Gal kam teko susidurt ir galit patart. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Arunas7 Paskelbta Balandžio 13, 2010 Pranešti Dalintis Paskelbta Balandžio 13, 2010 galvoju prie T-16 kabinti vyniotuva.Reikes tik atskirai padaryti hidrobaka o siurblys ir skirstytuvas liktu tie patys.Tik va reikia prigalvoti kazkoki tepalo filtra.Gal kas esate mate koki patogu is kur galeciau pritaikyti filtra. galvoju pritaikyti is lengvos masinos variklio tepalo filtra , kaip manote ar jis nebutu per mazas juk ten didele srove teketu jei suksiu vyniotuva. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Gunia Paskelbta Balandžio 13, 2010 Pranešti Dalintis Paskelbta Balandžio 13, 2010 galvoju prie T-16 kabinti vyniotuva.Reikes tik atskirai padaryti hidrobaka o siurblys ir skirstytuvas liktu tie patys.Tik va reikia prigalvoti kazkoki tepalo filtra.Gal kas esate mate koki patogu is kur galeciau pritaikyti filtra. galvoju pritaikyti is lengvos masinos variklio tepalo filtra , kaip manote ar jis nebutu per mazas juk ten didele srove teketu jei suksiu vyniotuva. variklio bus mažokas geriau pasiieškok hidraulio filtro su visu 'kronšteinu'..buna kombainus kas ardo dalimis... ir bus ramybė.. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Arunas7 Paskelbta Balandžio 13, 2010 Pranešti Dalintis Paskelbta Balandžio 13, 2010 galvoju prie T-16 kabinti vyniotuva.Reikes tik atskirai padaryti hidrobaka o siurblys ir skirstytuvas liktu tie patys.Tik va reikia prigalvoti kazkoki tepalo filtra.Gal kas esate mate koki patogu is kur galeciau pritaikyti filtra. galvoju pritaikyti is lengvos masinos variklio tepalo filtra , kaip manote ar jis nebutu per mazas juk ten didele srove teketu jei suksiu vyniotuva. variklio bus mažokas geriau pasiieškok hidraulio filtro su visu 'kronšteinu'..buna kombainus kas ardo dalimis... ir bus ramybė.. o tai cia yra kombaino hidraulines sistemos tai yra ne variklio tepalo filtras? o ar tas filtras yra uzdetas ant gryztamo i baka vamzdzio? Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
marazas Paskelbta Balandžio 13, 2010 Pranešti Dalintis Paskelbta Balandžio 13, 2010 geri filtrai is viksriniu t150 buna, paskui visokie krautuvai rusiski gerus filtrus turi. Gali paziuret koki hidrobaka gal rasi su filtru visu. Pvz t150. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Gunia Paskelbta Balandžio 14, 2010 Pranešti Dalintis Paskelbta Balandžio 14, 2010 galvoju prie T-16 kabinti vyniotuva.Reikes tik atskirai padaryti hidrobaka o siurblys ir skirstytuvas liktu tie patys.Tik va reikia prigalvoti kazkoki tepalo filtra.Gal kas esate mate koki patogu is kur galeciau pritaikyti filtra. galvoju pritaikyti is lengvos masinos variklio tepalo filtra , kaip manote ar jis nebutu per mazas juk ten didele srove teketu jei suksiu vyniotuva. variklio bus mažokas geriau pasiieškok hidraulio filtro su visu 'kronšteinu'..buna kombainus kas ardo dalimis... ir bus ramybė.. o tai cia yra kombaino hidraulines sistemos tai yra ne variklio tepalo filtras? o ar tas filtras yra uzdetas ant gryztamo i baka vamzdzio? taip..ne variklio o hidro sistemos atskiras filtras...aš savajam kombainui uždėjes buvau variklio filtra ant hidraulio ( visiškai tiko uzsukimas) bet..tuoj pat praspaudė.. neatlaikė spaudimo ir teko pirkti specialu (kur kas brangesni) hidro filtra p.s bent pas mane tai ne ant grištamo stovi.. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Arunas7 Paskelbta Gegužės 12, 2010 Pranešti Dalintis Paskelbta Gegužės 12, 2010 o ar tokie hidrauliniai auksto spaudimo filtrai yra ant rusisku kombainu?. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
kaarkaass Paskelbta Gegužės 14, 2010 Pranešti Dalintis Paskelbta Gegužės 14, 2010 Sveiki, Turiu tokia problemele. Nesenei nusipirkau T-16 su krautuvu. Tik va nebesuprantu as to krautuvo hidraulines sistemos gedimo. Viskas veikia tik tada jei darai du darbus kartu, pvz, keli kausa ir nuleidi koja vienu kartu. Nesvarbu ka bedaryciau, bet reik daryt du darbus issyk, kitaip neveikia nei tas nei tas. Taigi gal kas susidure su tokia problemele? iskarto aciu uz patarimus. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
gedulis9 Paskelbta Gegužės 24, 2010 Pranešti Dalintis Paskelbta Gegužės 24, 2010 kas gali pasakyt kodel t16 pramusa vairo koloneles salnika(vairolazdes),2 kart jau keiciau,pora valandu vaziavimo ir pramusa,o 3kart ismeciau ten tokia tarpine saiba ir idejau 2 salnikus,ir vistiek pramuse,kame cia reikalas? Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
marazas Paskelbta Gegužės 24, 2010 Pranešti Dalintis Paskelbta Gegužės 24, 2010 na ir pas mane pramuse. tik po paskutinio pramusimo kazkodel koloneles sudet nebepavyksta taip kad normaliai veiktu bet ir senai nedeliojau, nebuvo kada. Griztamas kiek pamenu tam ne per filtra eina, o tiesiai bakan. Kodel pramusa - nezinau, reikia ziuret gal kokia zarna paplyso is vidaus ir uzsikimso. Matyt reikia panagrinet kaip su griztamu. Gal paprasciausiai hidrobako alsuoklis uzsikimses ir slegi per dideli sudaro. Mano galva ertme ties salniku su griztamu turi buti sujungta. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Arunas7 Paskelbta Gegužės 25, 2010 Pranešti Dalintis Paskelbta Gegužės 25, 2010 sis gedimas t-16 yra tradicinis. Ir labai lengvai sprendziamas.is vairo koloneles nevedi papildoma slanga i tepalo baka ir viskas.Padarai kad tepalas is koloneles i baka begtu del tepalo aukscio skirtumo. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
gedulis9 Paskelbta Gegužės 25, 2010 Pranešti Dalintis Paskelbta Gegužės 25, 2010 sis gedimas t-16 yra tradicinis. Ir labai lengvai sprendziamas.is vairo koloneles nevedi papildoma slanga i tepalo baka ir viskas.Padarai kad tepalas is koloneles i baka begtu del tepalo aukscio skirtumo. paaiskink aiskiau,prie kur ta slanga junkt?ar cia tipo pragrest ta kolba kur vairolazde maunas per ja(na ta vieta per kur kyla tepalas) prijungt slanga per koki stuceri ir ja kazkaip nuvest i tepalo baka?o per salnika tegul sau ir bega?ar kokia cia mintis buvo? Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
marazas Paskelbta Gegužės 25, 2010 Pranešti Dalintis Paskelbta Gegužės 25, 2010 na pas mane kadangi kabinos nera tai toks sprendimas labai netinka. Pirmiausaiai per ta "kolba" labai gerai prilyja. ba to papuola zemiu ir kitokiu siuksliu. Tada prasideda bedos su koloneles striginejimu, paskirstytojo striginejimu ir anksciau laiko susidevejusiu tepalo siurbliu, kurio kaina nuo 600lt prasideda be to tu mandzetu yra pirkti. apie 5 lt kainuoja. Sunkiausias darbas, aisku, pakeitus mandzeta padaryti kad kolonele apskritai veiktu Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
gedulis9 Paskelbta Gegužės 27, 2010 Pranešti Dalintis Paskelbta Gegužės 27, 2010 Ta manzeta pakeiciu per valanda laisvai,vairas veikia puikiai su 1 pirstu sukasi,bet kas is to,pora dienu pavazineju ir vel bega,pilnas kiemas prilaistytas.neisivaizduoju ka daryt.o uz tepalo siurbli dviguba pernai mokejau 330.visiskas s.aliumini vos ne su peiliu galima drozt.ukrainietiskas.viena dalis po puse metu pradejo baiginetis,tj sukeiciau slangas,tai dar vairui uztenka,o kuzava jau sunkiai keldavo,o pluga pasilus isvis nepakeldavo Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Arunas7 Paskelbta Gegužės 27, 2010 Pranešti Dalintis Paskelbta Gegužės 27, 2010 sis gedimas t-16 yra tradicinis. Ir labai lengvai sprendziamas.is vairo koloneles nevedi papildoma slanga i tepalo baka ir viskas.Padarai kad tepalas is koloneles i baka begtu del tepalo aukscio skirtumo. paaiskink aiskiau,prie kur ta slanga junkt?ar cia tipo pragrest ta kolba kur vairolazde maunas per ja(na ta vieta per kur kyla tepalas) prijungt slanga per koki stuceri ir ja kazkaip nuvest i tepalo baka?o per salnika tegul sau ir bega?ar kokia cia mintis buvo? taip i ta kolba kuo auksciau igrezi skyle, ivirini stuceri. I tepalo bako dangti isgrezi skyle ir taipat ivirini stuceri. nu ir viska sujungi.Po to dedi salnika kad nekristu zemes i ta kolba pro kuria per virsu bega tepalas. Viskas daugiau jokiu svaigimu. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
marazas Paskelbta Gegužės 27, 2010 Pranešti Dalintis Paskelbta Gegužės 27, 2010 Ta manzeta pakeiciu per valanda laisvai,vairas veikia puikiai su 1 pirstu sukasi,bet kas is to,pora dienu pavazineju ir vel bega,pilnas kiemas prilaistytas.neisivaizduoju ka daryt.o uz tepalo siurbli dviguba pernai mokejau 330.visiskas s.aliumini vos ne su peiliu galima drozt.ukrainietiskas.viena dalis po puse metu pradejo baiginetis,tj sukeiciau slangas,tai dar vairui uztenka,o kuzava jau sunkiai keldavo,o pluga pasilus isvis nepakeldavo nusipirk siurbli vakarietiska. Paieskok per hidraulika prekiaujancias firmas, buna ju po 600lt. Viskas tinka, prisukimas, velenelis, prijungimai. Nebent pas tave perdarytas is mechaninio i hidraulini vaira ir originaliai ns10 turejo stovet. Ir kels gerai ir laikys ilgai. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
gedulis9 Paskelbta Gegužės 29, 2010 Pranešti Dalintis Paskelbta Gegužės 29, 2010 ne neperdarytas,originalas. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
gedulis9 Paskelbta Birželio 1, 2010 Pranešti Dalintis Paskelbta Birželio 1, 2010 vyrai padekit. gal kas turi t16mg manuala?labai reikia vairo koloneles(hidraulines) surinkimo schemos.pasimeciau bekeisdamas salnika tarp tu visu saibu Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
rolandys Paskelbta Balandžio 21, 2011 Pranešti Dalintis Paskelbta Balandžio 21, 2011 Sveiki. Gal kas turit parduot t-16 hidraulika gale ? 862621299 Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Naujokasss Paskelbta Gegužės 28, 2014 Pranešti Dalintis Paskelbta Gegužės 28, 2014 Maciau daug kas siulet idet fotografijas jeigu nesunku idekit. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Tawas Paskelbta Liepos 7, 2014 Pranešti Dalintis Paskelbta Liepos 7, 2014 Tvarkydamas dėžę susidūriau su bėda, dalys apibrėžtos raudonai, prieš mane buvo kažkada tvarkyta, nušlifuotas paprastas varžtas ištekinta įvorė ir prisukta ant varžto iš vidinės dėžės pusės, man atsisuko varžtas ir nukrito į vidų bei sulankstė siurbliuko ašį (ją dar ištiesinsiu) Tik problema su ta dalim kur raudonai apibėbrėžta, gal žinote kur gauti, gal turite senajį dalių katalogą kur būtų dalių kodai? Nes čia radau tokį senam kataloge bet nėra kodų, lytagroje irgi nežino, tik tiek, kad pas mane senoji hidraulio sistema. Ar gal įmanoma į ta patį korpusą įdėti naują hidraulio sistemą? Bet lyg ir žiejau neatitinka ašys? Gal kas susidūrėte su šia problema ir turite naujas dalis esančias paveiksliuke? Arba ne naujas, o bent geras? Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Augunstas Paskelbta Liepos 7, 2014 Pranešti Dalintis Paskelbta Liepos 7, 2014 Tvarkydamas dėžę susidūriau su bėda, dalys apibrėžtos raudonai, prieš mane buvo kažkada tvarkyta, nušlifuotas paprastas varžtas ištekinta įvorė ir prisukta ant varžto iš vidinės dėžės pusės, man atsisuko varžtas ir nukrito į vidų bei sulankstė siurbliuko ašį (ją dar ištiesinsiu) Tik problema su ta dalim kur raudonai apibėbrėžta, gal žinote kur gauti, gal turite senajį dalių katalogą kur būtų dalių kodai? Nes čia radau tokį senam kataloge bet nėra kodų, lytagroje irgi nežino, tik tiek, kad pas mane senoji hidraulio sistema. Ar gal įmanoma į ta patį korpusą įdėti naują hidraulio sistemą? Bet lyg ir žiejau neatitinka ašys? Gal kas susidūrėte su šia problema ir turite naujas dalis esančias paveiksliuke? Arba ne naujas, o bent geras? Pas rimta tekintoja reikia kreiptis is irankinio metalo istekins nauja . Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Tawas Paskelbta Liepos 7, 2014 Pranešti Dalintis Paskelbta Liepos 7, 2014 O gal kas netyčia matmenis turite, kokie priklausytų būti? Arba detalę po ranka turite nr 29 pažymėta? Jei ne teks kažką bandyti matuoti su slankmačių ir važiuot ieškot tvirto varžto tinkamo dydžio, ir nusitekinti, dar reikia adatinius guolius rasti, pagal kuriuos tekintų Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
