  • Atsakymai 51
Zymes yra ant dantraciu, matosi tik nuemus priekini aliumini variklio dangti. bet keista kodel dingo spaudimas, ardant slegio voztuva reikejo susiskaiciuot kiek kartu atsuki spyruokles varzta, tada surenkant islieka tas pats reguliavimas dar galima kelis kartus ysukti giliau. dabar atsuk tepalo slegio vamzdeli jeivisiskai niekas nebega uzvedus varikli, tada greiciausiai prasisukus siurbliuko sponke. Tada teks ardyti.
buvau atsukes spaudimo matuoklio slangute prie bloko tai spaudimo jokio su pirstu uzlaikai,as dar pries reguliojant spaudimo varsteli buvau uzkures tai irgi spaudimo nebuvo ,sentrifuga svari.o ta sponke siurblyje yra ?
siurblio dantratyje. nelabai supratau jei uzvedus per slegio matuoklio slangute tepalas bega, nors ir galima pirstu uzlaikyti, tada su siurblio pavara turetu buti viskas tvarkoje. gali buti trukes vamzdelis kuris eina is siurblio i bloka. Nuemus karteri gedimas turetu paaisketi.
kazkada turejau traktoriu su varikliu nuo svarkes bet jis jau buvo idetas i traktoriu kai pirkau todel buvo su tepalo siurbliu todel manau kad ji idet nesudetinga.Dar galiu pasakyti kad variklis nuo svarkes skiriasi nuo traktorinio variklio su svarkes varikliu traktorius bent pas mane buvo dusulys bet greiciau vaziavo, o varikliuose buna skirtingi velenai alkuniniai
Toks tas ir zinojimas kai ta traktoriu par davinejau tai paskambino virnas is pirkeju ir taip man isaiskino tai paskui pradejau ziureti ant variklio lenteles tai kazkoks skaiciukas ar raide skyresi, paskui jau veliau maciau litagroi alkuniniai parsidavinejo tai skirtinga kaina buvo, pardavejas paaiskino kad vienas nuo svarkes variklio kitas nuo traktoriaus( skiriasi kazkokiais balansyrais berods) bet siaip tai pas mane jis gerai dirbo traktoriuje.
radau varikli pirkti uz 1000 litu pilnos komlektasijos,ar verta uz tokia kaina pirkti ar geriau savo remontuoti pas mane stumokline nauja tik tepalo spaudimas 0,motoras dar nekala. kas ka patartumet ka daryti,
as tai remontuočiau.
tu bent kartery buvai nuemes ten vamzdis trukes ar siurblys nesiskubyk pirkt ten ir nezinia kas
tikrai zinant kad tas variklis geras tai gal ir nieko varijantas, bet manau kad gero niekas neparduos, kazkas jam jau turbut yra kad parduoda, ouz ta kainatai varikli turbut irgi susiremontuot gali bet jau tikrai zinosi ka sudejas
duoda garantija,sake jei kas netiks galesiu grazinti,mano varikliu remontas iseis apie 300 lt,slifavimas 100,indeklai 120,siurbliukas 70,pats tureciau viska pasikeisti
as ta paty remontuociau sudesi tai zinosi katuri
O kiek moto val pradirbes tas variklis, bet minejai kad ten nera tepal siurblio. Na jei geras tai gal reiktu pakeisti o tas senas dar ant daliu liktu. Mes pirkom 1992 metai nauja vientilti tai variklis neremontuotas jau virs 3000moto val. pradirbo
ten man atrodo ir grupe pakeist butu neprosali :eusa-think:,bet tada turesi motora zvana :eusa-dance:
sitaip perkant viska is eiles ir negalvojant niekada gero variklio neturesi. panasiai galvojo mano kaimynas kai jo variklis uzkale. pagailo zmogaus, surinkau as jam ta varikli, nors padetis buvo nepavydetina reikejo net bloka keisti, voztuvu ivores, velena slifuoti,tep. siurbli, net dantracius beveik visus pakeiciau rezultatas treti metai be jokio dumo, be jokiu problemu ziema vasara vazineja. Siulyciau bent karteri nusiimti , gal kokia smulkmena kaip trukes vamzdelis.
dar viena beda yra tam varikliui neveikia dekompresija,traukes yra ir nueina i bloka,ka jos pakelia kas yra nutike jei uzkurtam patrauki ta svirtele tai balsas vosvos pasikeicia variklio,jis neveikia
nu tu ir turi reikalu su tuosavo katinu (taip pas mus vadina T-40) kaip kiaule pasipjoves. :lol::lol::lol:
jos atidaro voztuvus,lyg tai ismetimo nepamenu tiksliai seniai ardes esu.O,kad neveikia,tai nudile kumsteliai bloke,nu ten jie issiima varzta atsukus kiekvienam po viena,bet pirma reikia isimti voztuvu pakelejus,naujus kazin ar tu juos gausi,nebent restauruoti apvirinti.
vostuvu ivores lengvai pasikeicia,kaip jas iskalti?
yvores issikala nesunkiai, naujas sukalant reikia galvas pakaitinti, po to pridirbami voztuvai lizduose. kompresija gali neisijungti jei per dideli tarpeliai voztuvu. istraukiant svirteles is bloko, kelikliu isimti nereikia.
