Gal negausiu daug velniu nuo moderatoriu, sakis daug temu apie tai, bet noretusi isigilinti ir padiskutuoti apie toki zemes dirbima ir tam reikalui skirtus padargus. Ju dabar atsiranda begales. Stai keletas;
va tokio tipo manau pats tas. Pratraukiai karta ir sek rapsa arba vietoj rudeninio arimo. Nei zemes sluoksniu varto tuo nezudidami bakteriju ir dirvai gerai , sudaromos salygos augalinems liekanoms mineralizuotis. Na reikalauja daug AG bet lyginant su plugu uzgriebiu zymiai maziau. Ka manot zemdirbystes verslo kolegos ? :icon-wink:
Su paskutiniu varijantu kaimynystoj darė eksperimentą, barstė rapsą. Rapsas savo keliu (nedrystu vertinti), o vat dėl vandens neužsėmimo jokio efekto nematyti. Kaip plaukė po lietų tas laukas taip ir dabar balos stovi :eusa-think:. Beje Algeli, tokį patį turėtai turėti, tik be nagų :icon-question:
Turetai tai turiu tik, kad be nagu :icon-wink: Simbos st bar nagai gal ir gerai tik kad ju daugiau neikisi kaip 20cm. Na o likusieji 2 tai sulenda zymiai giliau. Rapso su jais as neseciau o dirva su jais idirbus, su razienine sejamaja taip, butu pats tas.
Beje daug gamintoju kaip pamise gamina tuos giliuosius purentuvus, vieni tik kojos ir volas kiti kojos-dvi eiles disdku-volas. Kazkuriam anglu forume sumo trio vertina, o va simba su st bar nekokie atsiliepimai.
matot kojos ir diskai gerai, bet noretusi kad tos kojos lystu giliau bet ir AG reik daugiau, kam tas kojas kist iki 20 cm jei jos nelenda giliau. Manau kad kojos galetu lyst iki 30 cm. Pirmiausia sake kad arimo padas kazkur apie 30cm, bet palaukim dar kiek metu sakys kad padas pasidare ir 40-50cm gylyje. Toks mano supratimas p.s. maciau kaip dirba sumo trio - visai patiko vaizdas. Ir dar ar kartais is tavo paminetu max gylis skiriasi?
teko matyt 3 padarga, prie 818 prikabinta. atsiliepe labai gerai....
Pirmiausia kas liecia pada tai cia ne tai, kad ka sako kiti o reikia paciam pasitikrinti kur jis yra. Del gyliu tai simbos nagai giliau disku tik apie 10cm. Sumo manau ivarytum koki 40, Mcconneli-diskaerator nezinau nes vargu ar kas ji veza pas mus. Pats turiu agrisemo tai galiu sugrusti virs 40cm tik , kad jo lekstes nevykusios tik viena eile o ir volas pries jas. Zodziu kojos gerai o volas su viena eile disku s.... .Kas dar, heva, greatplein, vogelnot, variantu daug.
na, seji ziemini rapsa su giluminiu, ir valio...problema isspresta....
siaip, susidurt su giluminiu, teko tik syki, ir balas nuleidinejo, vaziuodami nuo griovio i bala. dar keliukus isvazinetus laukuose isdirbinejo, kad galetu suart. reikalavimas gyliui buvo minimum 35cm... manau, kad ta gyli pasieke, dar ir daugiau, tik vat efektas, abejotinas... traktoras trauke verkdamas...nors pagal ag, turejo traukt laisvai...
yra zmogelis, turintis du simba skutikus. pirma vaziuoja diskinis, paskui diskinis-giluminis, ir seja....
dirba 600ha. aria tik pavasariui, ir cukriniams. na, dalis jo zieminio rapso atrodo kraupiai... problema - uzpernykstes zieminio rapso pabiros.... gavos kušys....
Tai po zieminio rapso seja vel ziemini rapsa :icon-question:
po zieminio rapso buvo zieminiai mieziai. ir vel zieminis rapsas.... islindo pabiros....
Na cia jau sejomainos nesilaikimas. Turiu ir as viena toki lauka kaip tu aprasei , rapsas -mieziai-rapsas. Tai ir rapso sociai ir mieziu pabiru ir garstuko. Na bet norejosi sutraukti laukus vienodai kulturai , kad gautusi blokais. Ten kur rapso nebuvo 3 metai laukas panasus i cukriniu runkeliu lauka. Kur purenta su giluminiu, skusta diskiniu ir paseta su horschu diskine liuks, saknis tiesi einanti gilyn o kur ispurenta tik su didkiniu skutiku ir seta vaizdelis prastesnis saknis issikerojusios i sonus. Tai va ir galvoju kad gerai butu tokio tipo purentuvai su diskais ir tokiu volu. Karta pravaziavus juo gali seti. Iskarto seti su pritvirtinta smulkiom seklom sejamaja , toks variantas ne man nors kiti seja.
na, pas mus, vienas visiems zinomas ukininkas, ziemini rapsa sejo taip. skuto su diskiniu, o sejo, vaziuodamas su topdaunu vederio. nagus leido 18cm... atrodo graziai.
Vienas stambus ūkininkas, dirbantis daug žemės aplink mus, šiemet ir taikė inovatoriškas idėjas, išdirbdamas žemę, bei sėdamas žieminį rapsą. Su Vaderstad TopDown 500 + BioDrill 360 važiavo tiesiai į ražieną, tuo pačius sėdamas ir žieminį rapsą. Darbas atrodė išties galingas, o ir sėja vyko gan greitai. Vienas iš minusų nebent tas, kad reikia tikrai gerulio traktoriaus...
http://img380.imageshack.us/img380/8652/001cy.jpg
http://img94.imageshack.us/img94/6535/002hi.jpg
Gal turi foto kaip dabar tas laukas atrodo? Koks priešsėlis?
TopDown nesugeba idirbti giliau 20cm. Todel manau rapso saknis bus isikerojusi i sonus o turetu eiti gilyn. Mano nuomone seti su primontuotom smulkiu seklu sejamosiomis tai tik su giliais dirvos purentuvais kur seklos beriamos uz purenimo kojos (he-va). Kitais atvejais tenka sekla paguldyti 1-1,5 cm gyliu tiksliai ant sutankinto pavirsiaus ir uzerus smulkia frakcija lengvai prispausti. Taip atlikti galima tik su universaliomis sejamosiomis o visi biodriliai ir t.t trecdali seklu pakabina ore kurios sudygsta per velai arba isvis nesudygsta.
Deja dabar tikrai neturiu lauko nuotraukų. Senokai jau į tą pusę važiavęs, kur tikrai žinau, kad tokiu būdu sėjo, o į kitus laukus per daug dėmesio neatkreipiu, nes nežinau tiksliai su kuo sėta. Bet kada tikrai reiks palėkt iki ten ir galėsiu nufotografuot. O kiek prisimenu tai kviečius tam lauke kūlė. Šiaip tai ten pas jį kai kuriuos laukuose pavasarį nekoks vaizdelis būdavo, kai nesuprasdavai ar kviečiai ar rapsas pasėtas... aišku čia jau barstymo tema. Na bet chemijos tikrai negailėdavo ir galutinis rezultatas jau geras būdavo :)
Na štai, nepatingėjau šiandien ir apvažiavęs laukus, padariau keletą fotografijų :)
Visų pirma, tas laukas, kuriame pasėtas žieminis rapsas :
http://img40.imageshack.us/img40/4334/rapsas01.jpg
http://img16.imageshack.us/img16/2683/rapsas02.jpg
Dar tuo pačiu važiuodamas pro žieminių kviečių lauką, nutariau dėl įdomumo ir jį nufotografuot :
http://img38.imageshack.us/img38/9204/kvieciai01.jpg
http://img33.imageshack.us/img33/1183/kvieciai02.jpg
Detalios informacijos iš manęs nesitikėkit, nes šie laukai yra ne mano, o kito ūkininko. Apie žieminį rapsą prie ankstesnės informacijos galiu pridurt nebent tiek, kad jis sėtas rugpjūčio 9 dieną. Na o žieminiai kviečiai kada sėti tikrai nepasakysiu, galiu pasakyt nebent tiek, kad sėta su Horsch sėjamąja į skustą ražieną :)
nebijai, kad Zigmas apkaltins snipinejimu :icon-wink:
