Nu kazi ar verta rudenini arima tankint jei neseji iskart ?
verta ar ne arimas pasakys o isbandyti vis vien norisi :)
nu labai idomiai :) , gal yra galimybes imest nuotraukas? Butu visai idomu paziuret kaip atrodo pats arimas, ir jau po apdirbimo :D
  • Atsakymai 87
tai matai ,aisku ,kad niekas neaisku.As skirstau arimo vizija i dvi rusis, teorine ir praktine.Pabandysiu paaiskinti teorinio arimo reikalavimus, 1.arimas turi but kietas, taip kaip pas tave,kaip per arimo varzybas,kuo maziau turi but oro tarpu tarp atskiru riekiu,2.ariant turi suformuot seklos guolio dugna. ka tai reiskia? tai reiskia kad auksciausia vagos ketera lyginant su bendru kitu keteru dugnu nebutu aukstesne kaip 7cm. pavasari su germinaturium praeini per virsunes ir gauni paruosta lauka sejai, virsus isiles, dugnas kietas su dregme. Tokia samprata apie arima yra vakarieciu, na o mes ariam kaip pats atsiuntei foto.Kaip liaudis sako supiliam zemes.Tai yra musu praktine puse, viskas but gerai ,jei uzkabintume sunkiuosius tankyntuvus. tada daug kriteriju atsistatitu. arimo kietumas,seklos guolio formavimas ir t.t.
Na čia arimas išdėstė viską grūdinėm kultūrom, o kokia teorija yra su kaupiamaisiais? Jiem tai nereikia (bent jau bulvėm), kad būtų sutankinta dirva, tai mastau kad bulvėm labiau patinka "supiltas" dirvos paviršius, nei kietas kad atsistot galima, ar aš klystu?
jei teisingai pamenu sakydavo: grudui - kietai atsigulti, minkstai uzsikloti, bulvei - minkstai atsigulti, minkstai uzsikloti :icon-cool:
matai, jokio skirtumo ka tu sesi i ta arima , jei arsi pavasari ir sodinsi bulves tada gal but ir pats teisus, bet jei is rudenio....po 5men zemes tankis pasidaro toks kaip ir neartos, susuguli.Pono Feizos tyrimai. Paprasciausia ''kieto'' arimo nuostata yra ta ,kad zemes toligumas islieka tas pats rudeni ir pavasari, na o supilto arimo is rudens grazu, o pavasari karpatu kalnai. I tuscias vietas zeme suseda, kas pats aria manau ta puikiai pastebejo.
is rudens seju tiesiai is po tankintuvo, su germinatorium apeinu pagrazas.
Idomi diskusija matau išsirutuliojo. Jau kelinti metai iš eilės taip pat rudeni sėjam tik į sutankinta dirvą, tiesa naudoju ne tankinimo volus prie plūgo, o Vaderstad Rolexs kembridžo tipo ar kaip ten jie vadinas. Į galulaukes su germinatorium stengiuos nelysti, nes jei sausa dirva, tai nesinori drėgmės galutinai išgarinti. Antri metai iš eilės dalį ž. rapso sėju tiesiai į arimą be jokio papildomo tankinimo. Ypač šiemet toks sėjos būdas labiausiai pasiteisino, rapsas atrodo geriausiai.
Vat įmetu kelias foto kaip atrodo arimas pas mane. Nuo teorinio skiriasi smarkiai, bet žiūrint iš praktinės pusės skūstis negaliu :icon-wink: Nors arimas mano arimą gal ir sukritikuos :)
kiekvienas dirba kaip sugalvoja, o del dirbimo metodu mes bandom diskutuot, ner idealiu sprendimu, kiekvienas sprendimas turi savu pliusu ir minusu, jei nieko pries mano nuomone apie pacio technologija.Pirmiausia kembridzo volai nepritaikyti dirvai tankint, jie buvo sukurti naudojimui po sejos,jie apspaudzia sekla zeme, padaro seklos ir zemes kontakta, sekla geriau dygsta. Pacio sios technologijos trukumas tas , kad pavasari arba vasarai esant sausrai labai sutrukines zeme,nes labai susmulkinta dirva, o visa kita manau gerai
Aš šiemet isigyjau rolexus su crosskill žiedais.Po pirmo sezono įspūdis tikrai neblogas.
Taigi, sitie plugai miegsta greiti :) Na ir traktoriu jau pasikeiciau, (dabar VTZ 2048A, ariu ant 4 begio) ir arimas pasikeite :D Reikejo art auksta pusiau isdziuvusia zole- diskai nuleisti, priesplugiai irgi- na ir ledas :D Vercia tikrai labai graziai, ir plugai nesikimsa :icon-wink:
  • po 1 metų...
  • po 5 savaičių...
arimo greitis 8 km-h
Mano overumo arimas. Klausimas: ar geriau naudoti kamporaižius ar priešplūgius ? Ketinu įsigyti, tik nežinau ką labiau verta. Asmeniškai linkstu link kamporaižių, mano supratimu juos turėtų mažiau kimšti.
ey0PmDTKxRw
ey0PmDTKxRw
:eusa-doh: As tai pavadinciau giliu skutimu. Visu pirma augalines liekanos nepakankamai uzverciamos ko pasekoje vel zaliuos. Tam reikalingi bent kamparaiziai . Paskutine vaga paruosiama nesvariai del traktoriaus ratu , aiskiai matosi jog nenaudojamas paskutines vagos diskinis atpjovejas. Reziume ; ariama su iskomplektuotu plugu , paprasykit arimo , jis toj sriti asas ir pakomentuos smulkiau.
Augalinės liekanos neturėtų žaliuoti, nes nupurkšta glifoasatais. Atpjovėją paskui užsidėjau, tačiau minkštoje žemėje jis neduoda efekto - vaga vistiek užbyra. Norėjau tik patarimo, ar kamporažius dėtis ar priešplūgius. Vienoje temoje vieni gula kryžiumi už viena, kiti už kita.
As tuo paciu plugu isbandziau ir priesplugius ir kamporaizius, tj vi delto apsistojau prie kamporaiziu, jie maziau galios reikalauja, beto jokio kimsimo.o uzvercia labai graziai
Del uzbirejimo tai galbut neteisingai sureguliuotas pats didskinis atpjovejas , kiek pamenu tai jis berods bent pora cm. turetu pjauti daugiau nei galinis korpusas , o kamparaiziu manau pakaktu , priesplugiai daugiau pievose naudojami.
Va matai, o aš padaręs lygiai su plūgo korpusu, tai gaunasi, kad diskas atpjauna, paskui korpusas lysdamas suverčia lauko pusėn ir galiausiai krisdama atgal žemė užbyra. Perreguliuosiu kaip tu sakei . O dėl kamparaižių nuspręsta - bus įsigyti. Dar vienas klausimas dėl atpjovimo diskų: ar apsimoka du dasipirkti, ar užtenka tų vertikalių peilių, kur ant pirmų dviejų korpusų stovi ? Vėlgi, bijau kimšimo, nes kai daug augalinių liekanų, būna ir po tuo vienu disku pavelia ir užkiša.
užtenka atpjovimo peilių,jie pigiau kainuoja nei diskas,nes jei buna visi diskai nebuna peilių atjovimo
Susipirk atpjovimo diskus, nes peiliai neatpjaus augalines liekanas ;)
kaip cia yra,plugas owerum,o noragai su kaltais kverno? :eusa-think:
Čia 3 kartos overumas. Pas senesnius kaltai įstatomi būna. Specialiai nepirkau to su įstatomais kaltais, nes sako išlūžta kalto fiksavimo mechanizmas ir kaltas iškrenta...
VBS girdėjai 5 metus ariu jau su 2 kartos overumu ir istatomais kaltais(specialiai tokio ieškojom, kad greitas pakeitimas būtų) ir, kad būtų lūžęs kalto mechanizmas dar neteko matyt ;):eusa-whistle:
o vat man teko matyt :icon-wink:
