Dėl išmokų ir pardavimų aišku.Juk gali parduoti ir turgelyje kiek nori. :)
Gal pašnekėkime apie juodujų garstyčių auginimo technologiją :icon-question: Kaip ,ką ir kada daryti.
Ir dar būtų įdomu kad kas paaiškintų kuo juodosios garstyčios skiriasi nuo baltujų garstyčių.
As aisku patirties turiu daugelyje lauku, bet visi jie tu paciu metu sejos. Taigi kaip ir nedaug. Bet ateinanciais metais seja organizuosiu kai zeme bus pilnai isilusi. Ne su zirniais, bet su mieziais tai tikrai galima. Taip darysiu del galimybes anksciau sudoroti derliu. Sesiu apie 15 kg/ha - todel, kad siais metais graziausiai atrode laukai su tokia seklos norma. Zeme siaip reikia pasiruosti kaip rapsui, kuo puresnis pavirsius tuo geriau sudigs ir geriau viskas tolyn rutuliosis. Kadangi sis pavasaris buvo dosnus dregme tai volavimo itakos nepastebejau. O toliau tai darymas toks, kad reikia laukti kada prinoks ir kombaina vairuoti i laukus. Pastebejimas - durpyne ir smelyne kulti kaip ir nereikia nes niekas neuzauga. Is pavasario atrodo labai viskas ciki, bet rezultatu nebuna. Labiau megsta lengvesnes zemes t.y. juodzemius, geriausias derlius buvo. Molyje sunkiau dygo. Daugiau kaip ir neturiu jokiu pastebejimu:)
O juodosios nuo baltuju skiriasi spalva ir skoninemis savybemis, juodosios zymiai aitresnes. Va tiek tai zinau.
  • Atsakymai 90
Paskelbtos nuotraukos
augini sau konkurentus :lol:
Jo...labai juokinga.Jei nepastebėjai tai ūkininkas ūkininkui nėra konkurentai,nebent tik dėl žemės.Bet Betygala nuo Panevėžio toli.
Kitas dalykas tai kad šio forumo paskirtis ir yra dalintis patirtimi.
siaip valstieciu laikrastyje yra skelbimu, kurie perka j. garstycias, ju paklausa uzsienio rinkoje yra, tik svarbiausia tureti kur sandeliuotis ir isdziovinti, nes nuo kombaino ju neperka
Va ir pirma didelė problema :icon-exclaim: Fuchteliu jų neišvalysiu ir ventiliuojamame aruode neišdžiovinsiu... :(
Na taip be dziovinimo ir normalau isvalymo nelabai kur ir realizuosi tas garstycias. Buvo tokiu ziniu, jog lenkai paimtu ir nelabai valytas svarbu kad butu sausos. Bet is kitos puses zvelgiant, gal tokie reikalavimai paskatins kooperacijai ukius. As siais metais buvau pasisoves isigyti dziovykla. Bet kai gerai permasciau kiek man kainuos tonos dziovinimas, tai pasirodo, jog galiu moketi dviguba o gal net triguba kaina uz dziovinima ir bus pigiau nei tureti savo dziovykla. O vat jei musu kiseniu butu kokios 4-5 kurios pirktu dziovykla, tada ir kaina jos butu visai kitokia arba kitokia kaina gautusi tonos isdziovinimui.
  • po 2 mėnesių...
Klausimas visai žalio pradedančio ūkininkauti žmogelio. Tai kuo jos aplamai valomos tada ir kuo jas kulia, ta prasme tas pats kombainas kaip ir grūdinėms kultūroms ?
praktiskai taip, viskas analogiskai. gal kai kuriaias atvejais reikalingi atpjovejai kuliant:)
:P kulasi kaip rapsas , dziovinasi nuo zoles , nes pagrinde ekologai augina purkst mums negalima :icon-mad
Galit lietuviškai parašyti, sakau kad esu žalias.
krauni i dziovykla visa bunkerio turi , dziovinasi zoles seklos , nes jos yra nesunokusios . yprastam uki purskia rundapa , nes jis isdziovina ir grudus [tuos kurie nespejo sunokti], ir zole , tada svariazi issikula .
Sveiki,
galima pasisakysiu? :)
Pirmiaus nenurašykit Petkus Gigant. Išvalyt jis gali bet ką kas skirias dydžiu, forma ar net svoriu. Reik tik turėt pakankamą sietų ir trijerių bazę. 0,1mm reikalą dažnai keičia iš esmės. Tik nereik norėt kelių tonų per valandą :) Kruopsčiai parinkus trijerius puikiausiai skiria vasarinius kviečius nuo miežių;)
Blogiau kai skirias gerų sėklų dydis, arba blogos tesiskiria spalva. Tokia problema yra su baltosiomis (geltonomis) garstyčiomis (juodosiomis turbūt irgi). Gerų sėklų dydis skirias beveik du kartus. Jei yra lipiko ar baltų sėklų tai tada gali išvalyti tik optinė valomoji (rūšiuojanti sėklas pagal spalvą). Garstyčių auginame nemažai, taigi šią vasarą tokią valomą paleidome savo ūkyje. Jeigu reikia galima pasiekti 99.9% ir didesnį švarumą. Kokybiškos prekės paklausa ir kaina dažniausia skirias iš esmės:) Žinia niekam nepatinka valgant ryžius ar grikius akmenuką pasigauti tarp dantų ar šiaip kokį juodą "spirgą"..
Žinoma yra vibro stalai ir kitos mašinos. Optinė eina pačioje pabaigoje kai jau viskas išvalyta tradiciniais būdais. (Tačiau kartais naudojamos ir malūnuose siekiant neatmesti skaldytų grūdų ir pan.)
Taigi jei tikrai reikalinga kokybė, tai galimybės ją pasiekti Lietuvoje dabar jau yra ;)
su linkėjimais,
Martynas
  • po 6 mėnesių...
Klausimas kolegoms ekologams.Tai kokia yra ta išmoka už ekologines juodasias garstyčias :icon-question:
http://verslas.delfi.lt/country/ekologi ... d=49866416
"...Jo duomenimis, padidėjo tik parama rudųjų ir juodųjų garstyčių augintojams (skiriama 1 688 Lt/ha): ūkininkas už ekologiškų garstyčių auginimą pretenduoja į bendrą 2 500 Lt už ha paramą..."
Jei eko išmoka 1688Lt na dar +370Lt tiesioginė,tai vis tiek nesigauna 2500Lt...
