phonetix Paskelbta Gegužės 28, 2009 Pranešti Paskelbta Gegužės 28, 2009 Sveiki, darau kursini darba apie vartotoju pasitenkinima nesiojamaisiais kompiuteriais, buciau labai dekingas jei sudalyvautumete apklausoje, visi duomenys yra konfidencialus, o apklausos rezultatai gales buti atsiusti el pastu pagal pageidavima. Anketos nuoroda: http://www.publika.lt/apklausa-15-4a1ec262c4e41.html
Povilas Paskelbta Gegužės 28, 2009 Pranešti Paskelbta Gegužės 28, 2009 tvarkyk anketa, gryba truputi pjauna
phonetix Paskelbta Gegužės 28, 2009 Temos autorius Pranešti Paskelbta Gegužės 28, 2009 placiau, kas atrodo blogai?
M&M Paskelbta Gegužės 28, 2009 Pranešti Paskelbta Gegužės 28, 2009 placiau, kas atrodo blogai? kaip Tau destytojas tokia anketa patvirtino? daug klaidu tavo anketoj, pats ja persiskaityk ir suprasi... kai kurie net klausimai nelabai logiski...
Povilas Paskelbta Gegužės 28, 2009 Pranešti Paskelbta Gegužės 28, 2009 bent as tai ne del to eksperimento tvarka persokau issyk i 17 klausima ir norint uzbaigt anketa sako, kad i antra neatsakiau
M&M Paskelbta Gegužės 28, 2009 Pranešti Paskelbta Gegužės 28, 2009 bent as tai ne del to eksperimento tvarka persokau issyk i 17 klausima ir norint uzbaigt anketa sako, kad i antra neatsakiau as tai teisybe bandziau pildyti kiek isejo...
ricardaas Paskelbta Gegužės 28, 2009 Pranešti Paskelbta Gegužės 28, 2009 bent as tai ne del to eksperimento tvarka persokau issyk i 17 klausima ir norint uzbaigt anketa sako, kad i antra neatsakiau ir man tas pats,todėl ir neužbaigiau užpildyti.
phonetix Paskelbta Gegužės 28, 2009 Temos autorius Pranešti Paskelbta Gegužės 28, 2009 Pasakymas, kad daug klaidu anketoj labai jau nekonkretus, prasyciau tixliau ivardinti jei nesunku. nepastebejau sito, tuoj istaisysiu. kas del anketos patvirtinimo tai, cia jau 3 anketa ir butent ja patvirtino, palyginus su kitu grupioku anketom kurias patvirtino cia klausimai net labai logiski, papuoli "gerietis" si pusmeti
M&M Paskelbta Gegužės 28, 2009 Pranešti Paskelbta Gegužės 28, 2009 Pasakymas, kad daug klaidu anketoj labai jau nekonkretus, prasyciau tixliau ivardinti jei nesunku.nepastebejau sito, tuoj istaisysiu. kas del anketos patvirtinimo tai, cia jau 3 anketa ir butent ja patvirtino, palyginus su kitu grupioku anketom kurias patvirtino cia klausimai net labai logiski, papuoli "gerietis" si pusmeti ispudingai jus ten tada moko... be to darant anketa negali buti kaip pas tave jei ne tai ate, galima aiskintis priezastis kodel ne, tada ir darbas bus labiau argumentuotas...
phonetix Paskelbta Gegužės 28, 2009 Temos autorius Pranešti Paskelbta Gegužės 28, 2009 Pasakymas, kad daug klaidu anketoj labai jau nekonkretus, prasyciau tixliau ivardinti jei nesunku.nepastebejau sito, tuoj istaisysiu. kas del anketos patvirtinimo tai, cia jau 3 anketa ir butent ja patvirtino, palyginus su kitu grupioku anketom kurias patvirtino cia klausimai net labai logiski, papuoli "gerietis" si pusmeti ispudingai jus ten tada moko... be to darant anketa negali buti kaip pas tave jei ne tai ate, galima aiskintis priezastis kodel ne, tada ir darbas bus labiau argumentuotas... kaip as galiu istirti vartotojo pasitenkinima kompiuteriu kurio jis neturi? jeigu pradet aiskintis priezastis kdl jis jo neturi tai jau kito pobudzio tyrimas butu. be to jei "ne" tai ne "ate", tada zmogus atsakineja i demografinius klausimus P.S. jei kamnors nerodytu klausimu ar pasirinkimo variantu bukit mieli praneskit, nes del man nezinomu priezasciu keliuose klausimuose buvo isnyke variantai
phonetix Paskelbta Gegužės 28, 2009 Temos autorius Pranešti Paskelbta Gegužės 28, 2009 jega jei gerai rinksis respondentai tai sestadienio nakti analize darysiu
Belarus1222 Paskelbta Gegužės 28, 2009 Pranešti Paskelbta Gegužės 28, 2009 Nebloga ta anketa tik gal kelias smulkmenas pataisyt reiktu: Visuose klausimuose pabreziama kad kalba eina apie nesiojama komp tik 5 kazkodel jau beliko tik kompiuteris Ir 21 klausimas uzkliuvo del issilavinimo - juk gali atsitikti kad respondentas bus baiges tik pradini pvz 10-11 metu vaikai komp turi. juolab kad yra klausimas apie amziu ir variantas iki 18 met. Ir zinoma gali pasitaikyt koks nors senolis turintis kompa, bet baiges tik pradini. Ir taip pat nereiktu suplakt i kruva nebaigtas vidurinis ir pagrindinis. Na tiek pastebejimu.
phonetix Paskelbta Gegužės 29, 2009 Temos autorius Pranešti Paskelbta Gegužės 29, 2009 Nebloga ta anketa tik gal kelias smulkmenas pataisyt reiktu:Visuose klausimuose pabreziama kad kalba eina apie nesiojama komp tik 5 kazkodel jau beliko tik kompiuteris Ir 21 klausimas uzkliuvo del issilavinimo - juk gali atsitikti kad respondentas bus baiges tik pradini pvz 10-11 metu vaikai komp turi. juolab kad yra klausimas apie amziu ir variantas iki 18 met. Ir zinoma gali pasitaikyt koks nors senolis turintis kompa, bet baiges tik pradini. Ir taip pat nereiktu suplakt i kruva nebaigtas vidurinis ir pagrindinis. Na tiek pastebejimu. butinai pataisysiu situs pastebejimus, dekui.
M&M Paskelbta Gegužės 29, 2009 Pranešti Paskelbta Gegužės 29, 2009 Pasakymas, kad daug klaidu anketoj labai jau nekonkretus, prasyciau tixliau ivardinti jei nesunku.nepastebejau sito, tuoj istaisysiu. kas del anketos patvirtinimo tai, cia jau 3 anketa ir butent ja patvirtino, palyginus su kitu grupioku anketom kurias patvirtino cia klausimai net labai logiski, papuoli "gerietis" si pusmeti ispudingai jus ten tada moko... be to darant anketa negali buti kaip pas tave jei ne tai ate, galima aiskintis priezastis kodel ne, tada ir darbas bus labiau argumentuotas... kaip as galiu istirti vartotojo pasitenkinima kompiuteriu kurio jis neturi? jeigu pradet aiskintis priezastis kdl jis jo neturi tai jau kito pobudzio tyrimas butu. be to jei "ne" tai ne "ate", tada zmogus atsakineja i demografinius klausimus P.S. jei kamnors nerodytu klausimu ar pasirinkimo variantu bukit mieli praneskit, nes del man nezinomu priezasciu keliuose klausimuose buvo isnyke variantai na nzn kaip tu analize darysi is demografijos... ten psl arba 2 maksimum...
Ukius_bulvinskis Paskelbta Gegužės 29, 2009 Pranešti Paskelbta Gegužės 29, 2009 ispudingai jus ten tada moko... be to darant anketa negali buti kaip pas tave jei ne tai ate, galima aiskintis priezastis kodel ne, tada ir darbas bus labiau argumentuotas... kaip as galiu istirti vartotojo pasitenkinima kompiuteriu kurio jis neturi? jeigu pradet aiskintis priezastis kdl jis jo neturi tai jau kito pobudzio tyrimas butu. be to jei "ne" tai ne "ate", tada zmogus atsakineja i demografinius klausimus P.S. jei kamnors nerodytu klausimu ar pasirinkimo variantu bukit mieli praneskit, nes del man nezinomu priezasciu keliuose klausimuose buvo isnyke variantai na nzn kaip tu analize darysi is demografijos... ten psl arba 2 maksimum... Viskas gerai, jei neturi tai ir nereik rašyt, vieną anketą pildžiau apie pasėlių draudimą, nesvarbu kad anketos pradžioj atsakai kad pasėlių nedraudi, toliau reiks atsakinėti kodėl pasirinkai pasėlių draudima, kas paskatino ir t.t.12 klausimo neteisingi variantai, vietoj [Visiškai nepatenkintas Nepatenkintas Nei patenkintas, nei nepatenkintas Patenkintas Visiškai patenkintas] Turėtų būt: [Visiškai nesutinku Nesutinku Nei sutinku, nei nesutinku Sutinku Visiškai sutinku]
phonetix Paskelbta Gegužės 29, 2009 Temos autorius Pranešti Paskelbta Gegužės 29, 2009 na nzn kaip tu analize darysi is demografijos... ten psl arba 2 maksimum... grafikai, grafiku palyginimai ivairiausiu kombinaciju ir aprasymai, tai abejoju ar i 10 psl tilpsiu, tamstai reketu placiau susipazint kas yra marketingo tyrimai. kaip vienas forumo lankytojas yra parases: jei manai kad esi protingesnis uz kitus tai nera ko pykt kai kiti taves nesupranta, tad manau neverta leistis i bereikalingas diskusijas. Apklausa internetu baigiau, esu labai dekingas dalyvavusiems ir issakiusiems pastabas, dekui uz pagalba
M&M Paskelbta Gegužės 30, 2009 Pranešti Paskelbta Gegužės 30, 2009 na nzn kaip tu analize darysi is demografijos... ten psl arba 2 maksimum...grafikai, grafiku palyginimai ivairiausiu kombinaciju ir aprasymai, tai abejoju ar i 10 psl tilpsiu, tamstai reketu placiau susipazint kas yra marketingo tyrimai. kaip vienas forumo lankytojas yra parases: jei manai kad esi protingesnis uz kitus tai nera ko pykt kai kiti taves nesupranta, tad manau neverta leistis i bereikalingas diskusijas. Apklausa internetu baigiau, esu labai dekingas dalyvavusiems ir issakiusiems pastabas, dekui uz pagalba as vadyba baiges ir dbr magistra marketingo baigineju, taip kad manes marketingo tyrimu mokinti gal nereik
phonetix Paskelbta Gegužės 30, 2009 Temos autorius Pranešti Paskelbta Gegužės 30, 2009 tai saunu, niekas taves marketingo ir nemokina, jei yra tokia uzduotis, reiskia analize imanoma daryt, kaip magistra studijuojantis turetum tai zinot. zn kritikuot kitus yra labai lengva, bet kai paciam reik kazka tesingai padaryt, juolab pirma karta yra ganetinai sunku, manau ir pats buvai su tuom susidures
M&M Paskelbta Gegužės 30, 2009 Pranešti Paskelbta Gegužės 30, 2009 tai saunu, niekas taves marketingo ir nemokina, jei yra tokia uzduotis, reiskia analize imanoma daryt, kaip magistra studijuojantis turetum tai zinot. zn kritikuot kitus yra labai lengva, bet kai paciam reik kazka tesingai padaryt, juolab pirma karta yra ganetinai sunku, manau ir pats buvai su tuom susidures na reik manyt man tada pasiseke... ypac rasant bakalaura analize ir is tuscio lapo padaryt galima bet ziurint kiek psl tos analizes reik, be to lb skirias univeru reikalavimai... be to as nesakau kad tavo anketa bloga ar ka, bet kai susidarai gera anketa tai ji tiesiog padeda rasyti darba... taip ar ne? taip kode, ne kodel ir taip toliau... tada susidarai vaizda kas kaip ir kodel... aisku kursiniam cia gal ne taip aktualu, bet bakalaure tai taip...
phonetix Paskelbta Gegužės 30, 2009 Temos autorius Pranešti Paskelbta Gegužės 30, 2009 gal ne kiek univeru reikalavimai, bet paciu darbo vadovu reikalavimai, pvz man vat reix daryt grafikus ir lenteles ir aprasymus ir kaip pvz palygint kox procentas is atsakiusiuju "ne" buvo tarkim moterys ar vyrai, kokios pajamos ir panasiai, va tokia ir analize is demografijos. koki univera baiges?
M&M Paskelbta Gegužės 31, 2009 Pranešti Paskelbta Gegužės 31, 2009 gal ne kiek univeru reikalavimai, bet paciu darbo vadovu reikalavimai, pvz man vat reix daryt grafikus ir lenteles ir aprasymus ir kaip pvz palygint kox procentas is atsakiusiuju "ne" buvo tarkim moterys ar vyrai, kokios pajamos ir panasiai, va tokia ir analize is demografijos. koki univera baiges? tai mes tada tokiu nedarem... VDU.
Belarus1222 Paskelbta Gegužės 31, 2009 Pranešti Paskelbta Gegužės 31, 2009 gal ne kiek univeru reikalavimai, bet paciu darbo vadovu reikalavimai, pvz man vat reix daryt grafikus ir lenteles ir aprasymus ir kaip pvz palygint kox procentas is atsakiusiuju "ne" buvo tarkim moterys ar vyrai, kokios pajamos ir panasiai, va tokia ir analize is demografijos. koki univera baiges? tai mes tada tokiu nedarem... VDU. Kuriais metais baigei bakalaura? bvf?
M&M Paskelbta Gegužės 31, 2009 Pranešti Paskelbta Gegužės 31, 2009 gal ne kiek univeru reikalavimai, bet paciu darbo vadovu reikalavimai, pvz man vat reix daryt grafikus ir lenteles ir aprasymus ir kaip pvz palygint kox procentas is atsakiusiuju "ne" buvo tarkim moterys ar vyrai, kokios pajamos ir panasiai, va tokia ir analize is demografijos. koki univera baiges? tai mes tada tokiu nedarem... VDU. Kuriais metais baigei bakalaura? bvf? pries 2 metus t.y. 2007... evf dbr
