Dar pridursiu jei uzsiimsi 100% tuom tai pasiseks ir jei kuo maziau svetimu zmoniu prie to verslo prieis. o jei darysi PRACHADNOJ DVOR tai bus didelis SU.....S
Auksiniai zodziai :D na nebent triuside bus san mazgu personalui ieinant ir iseinant, spec. rubai vienkartiniai, dezomatas i kiema ir triuside + dar n apsaugos priemoniu, iskaitant kenkeju kontrole, kurios profesionaliai pats nepaddarysi... Tada skerdimo klausimas, maisto ir vetrinarijos reikalavimai, mokestis valstybei... Na ir kaip kazkas rase, tik kombinuoti pasarai, zodziu broileriu ferma, kuri duoda max iki 20 proc. pelno (cia gera partija), o dazniausiai iki 10 proc., tad norint uzdirbti, vienos nebeuzteks...
O siaip idomu, ar yra LT triusininku, dirbanciu su kokiu nors tinklu? Kur ima pastoviai ir nemazai... Bijau kad ne, nes tinklu sutartys tai ziaurios... pritrukai 100kg mesos nuo sutarty numatyto kiekio, mokek bauda.... ir greiciausiai su trim nuliais :D
Ir tai ne verkimas, o realybe...
  • Atsakymai 591
turbut geriau jau i uzsieni ziuret nes lt tai jo kaip sakai taip ir buna. kad ir su KG pasirase sutarti neprikule tiek grudu tai dar pats brangiau is kaimyno pirko kad tiems priduot visa sutarta kieki... tai kita pavasari taup kalbejo "kol grudai nebus ant kiemo jokiu sutarciu".
Nenoriu nusisneketi, bet kas liecia sutartis tai kiek atsimenu pries kokius 5ar daugiau metu ginkunu paukstynas i IKI nepristate (maziau pristate) 5000 pakuociu ir mokejo bauda 100000lt ir sutarti nutrauke, man taip atrodo panasus skaiciai buvo.tiksliai nepamenu. bet toks atvejis tikrai buvo.
As cia visur apstrakciai rasiau kas liecia auginima triusiu, o jau apie reikalavimus , skerdyklas, realizacija, mokescius jau net neberasiau. Nes tai daug kainuoja nervu ir poperizmo is kabineto i kabineta ir nuolatiniai sveciai kuriems i kisene duoti reikia kad nerastu dulkes kampe.
na dauguma argumentų verti diskusijų. Mokesčiai dažniausiai susiję su pelningumu. skerdyklai reiklavimai nėra jau labai kažkokie ypatingi, o kyšio reikės nebent pats norėsi ką prastumt nedoro. visam normaliam versle 5 proc. pelnas yra labai normalus tik pas mus nieks nepradeda be 200 proc. Aš asmeniškai manau kad, verslo sėkmę daugiausia lemia pačio žmogaus kūrybiškumas, jo gebėjimas kurti bei valdyti. Pelnas priklausys nuo gebėjimo priimti novatoriškus sprendimus įdiegti inovacijas. Man negaila pasidalinti pelnu su valstybe kuri leidžia jį kurti ir plėtoti. Kiekvieno Ūkininko garbės reikalas turi būti higienos normas atitinkanti skerdykla. Tai va manau reikia mažiau verkšlenti, o labai kruopščiai siekti užsibrėžto tikslo, kuris sėkmingam versle tikrai nėra maksimalus pelnas.
Kas liecia mokesciu inspekcija ir kitas tarnybas be kysio ir be subinlaiziavimo tikrai neapseisi, na nebent priklauso nuo kokiam rajone gyveni. Jei nori gincytis atsakyk i klausima, kur yra zmogiskumas ir kiti faktoriai: IKURIAU VIENA IS IMONIU, VERSLO CENTRAS SURENGE DOKUMENTUS ATLIKO TAM TIKRAS PROCEDURAS, TAI UZTRUKO APIE 2SAVAITES, PASKAMBINO MAN IS VERSLO CENTRO SAKO ATVAZIUOK PASIIMTI STEIGIMO DOKUMENTU (TAI BUVO ANTRADIENIS) NUVAZIAVAU PER PIETUS UZDEJAU PARASA KAD SUTINKU IR T.T. PASIEMIAU DOKUMENTUS IMONES. PENKTADIENI RYTE SKAMBUTIS, SAKO SKAMBINAME IS MOKESCIU INSPEKCIJOS, KUR ESATE? SAKAU NAMUOSE, SAKO ATVAZIUOKITE I OFISA KUO SKUBIAU(IMONES REGISTRACIJOS ADRESAS) SAKAU KO REIKIA , SAKO ATVAZIUOKITE!!!, NUVAZIUOJU PO KOKI 30MIN, SAKO PARODYKITE APSKAITOS, IR T.T DOKUMENTUS, PARODAU IMONES STEIGIMO DOKUMENTUS SAKO KUR PAJAMOS, ISLAIDOS IR T.T. SAKAU AS PRIES 2DIENAS TIK ISISTEIGIAU IMONE, KOKIOS DAR PAJAMOS? KOKIOS ISLAIDOS? SAKO KAZKAS SU TAVIMI NEAISKU NA PO 3SAV DAR VIENO VIZITO SULAUKIAU TADA JAU TUREJAU IR PAJAMU IR ISLAIDU :) tai cia vadinasi Lietuvoje verslo skatinimas? turiudar keleta pavyzdziu bet tingiu issiplesti.
Aš ir turėjau visokių situacijų, bet kai dirbi sąžiningai joks patikrinimas nebaisus. Niekas juk nepuola baust už kiekvieną nepadėtą kablelį. Ir tos biurokratijos nėra baisios. Reikia tik perprasti sistemą ir prisitaikyti prie jos. O tas purtymas tai tikrai įdomus reikalas, bet ten reikia gerai išsianalizuot visa situaciją. Gal ten jūsų pareigūnai kalti, gal konkurentai, gal įmonė kuri ruošė dokumentus. prie to daug prisideda ir patys mūsų "verslininkai" gavę pirmą progą tuo prasideda sukimai plovimai, o paskui verkia kyšio reikia, verslą žlugdo. Dirbkime sąžiningai, bukime pavyzdžiu kitiems, sukurkime sėkmingą verslą.
Greiciau manyciau, kad tai mokesciai suggalvojo pagasdint, konkurentu beveik nera, dokumentu ruosimas nei priciom, paaiskink kokie dokumentai pirkimai, pardavimai gali buti kai imone dar tik 2dienas kaip iregistruota
gal tiesiog savo rajone visus krate net neziurejo kada kas ikure imone bet tuo ka pats pasakiau abejoju :D:D:D
Mokesčiai gąsdinimais neužsiima, o jei pas jus užsiima tai tokius dalykus išgyvendint greit galima. Mokesčiai tikrinti gali tik planinio patikrinimo metu (jie skelbiami iš anksto vmi svetainėje) arba gavus skundą, Taip pat kai gaunama informacija iš finansinius nusikaltimus tiriančių pareigūnų. Kiek suprantu tu ne pats steigiai (ėjai pas notarus, registrų centrą ir pan.) įmone, o viska darė tuo užsiimanti imonė ir tik po to tau įsteigtą tavo įmonę?
Galbūt ta imonė įteigus ne vieną ofšorinę kompaniją, gal jos steigtos imonės figuruoja finansinių nusikaltimų bylose ir pan. todėl ir tikrina kiekvieną jų steigtą imonę. variantų tikrai gali būt daug.
Visus dokumentus kas reikalinga tvarke VERSLO CENTRAS, tik man i banka tereikejo nueit istatini kapitala inest ir pas notara, daugiau niekur nejau.
na nebursim čia mes iš kavos tirščių. Faktas tas, kad jeigu su tavim taip buvo pasielgta tyčia siekiant kažkokių asmeninių tikslų, tai yra labai blogai, taip neturėtų būti ir nereikėtų tylėti tokiu atveju. Visada reikėtų paklausti kodėl atliekamas patikrinimas.
Paaiskinimas ju paprastas buvo TOKIA TVARKA, MES ATLIEKAME SAVO PAREIGAS UZ KURI GAUNAME ATLYGINIMA.
O verslo centras iš Vilniaus? Gal ir buhalteriją tvarko? Bėkit nuo jų kuo toliau! Aš UAB per juos steigiau. Jau pusmetį veiklos nevykdau, o dr su jais teisiuos. Pinigus ėmė, o buhalterija nesutvarkyta, net mano jiems pateiktų dokumentų nėra. AFERISTAI. Parašiau VMI skundą. Tai paguodė, kad aš nesu pirma su jais nudegusi
  • po 7 mėnesių...
sveiki triusininkai verslininkai :) norejau paklaust kiek jusu manymui galetu tilpti darbiniu pateliu su prieaugliu fermoi kuri 13m ant 25m tai yra 300m2 dydzio auginant ant tinklo vienu aukstu?
