Sėjos terminų nesilaikau nes:
491 nariai balsavo
      147
      103
    • Sėju laiku
      241
Balsavimas baigtas
voras
O ka tas sulfatas duoda kvieciam? o jai as granulinio uzberciau barstytuvu, netas pac gautusi efektas, ar cia jo kainu skirtumas nemazas nuo cukrinio :)
As vis pavasary tai pilu po 300kg salietros pirmam kartui, o poto dar tiek antru kartu ir plius purskimas kartu su ccc pilu ruteri ir nutrikompleksus ir dar mikroelementu dadedu. Tai galvoju, gal mineto tawo sulfato dar patirpint, gal bus geresnis efektas, tonu atzvilgiu :D
As pries savaite kvieciam atidaviau 15-15-15-8 po 100 kg, o neseniai salietros uzpyliau po 250 kg, dar planuoju Nutrivan uzpurkst kartu su reguliatorium ir manau kad pradziai uzteks :D
deciau herbicido min norma su min norma mikro, + magnio + amonio s
nebededu nei mikro nei kokiu rooter ar dar kokiu sh....
istirpini sulfata ir atiduodi per lapus, ka tai duoda agronomiskai tiksliais terminais paaiskinti negaleciau, taciau siera suzaidzia kaip tarpinis elementas kuris jungdamasis su kitais augalui reikalingais elementais sudaro junginius prieinamus augalo fiziologijai
bet esme visai ne ta, esme savikainoje, efektas tikrai geras ir tikrai pigiau nei naudoti visus kitus skatintojus ir pagrazintojus
Siera pagerina azoto įsisavinima. Atiduodamo azoto ir sieros santykis turėtų būti 3(N): 1(S). Bet tirpintas amonio sulfatas nepakeis mikro elementų, kurie reikalingi augalui.
ka reiskia skatina? :D
bandziau isdestyt nuoseklei apie tai kas vyksta, bet jus vistiek apvertet savaip
zodis skatina tai tik vadybos priedanga, vat kai pradesim kalbet konkreciai tada skatint nebereikes
O Jūs kokius sulfato kiekius tirpinat hektarui? 300kg ar atitinkamos kultūroms atitinkamas kiekis?
Kvieciam tai po simta duodu, rapsui 300 noriu duoti, bet su tirpinimu dar yra reikalu, reikia tobulinti maisymo sistema nes ant dugno lieka dalis labai nenorincio tirpti :eusa-think:
O tu lenkiska kristalini tirpini?
isesmes ta pacia minti parasiau tik kitais zodziais :D Bet tavo minciai pritariu :eusa-clap: sulfatas jega
O ar dareis zemes tyrimus, kad zinai jog mikroelementu truksta? Azotas taip pat skatina ir fosforo pasisavinima ne vien azoto, padeda ir kitiem elementam geriau savintis i augala :eusa-whistle:
Žinau, kad augalams trūksta vario.
Mano ziniomis cinko :icon-wink: bet cia pas kiekviena skirtingai
Tiesa sakant net nezinau ar lenkiskas ar rusiskas, pirkau ji dar lapkriti pati pigiausia.
tirpstant krenta tirpalo temperatura ir stambiausieji kristalai sunkiai be suyra, svariausiai tirpsta suomiskas sulfatas, lenkiskas baltas irgi labai liuks, prasciausiai tirpsta rusiskas
dar viena mintis turintiems ir laiko ir galimybiu tai perleisti cukrini sulfata per granuliatoriu, beda tik viena, granules nestabilios ir po kiek laiko subyra, bet turint savo granuliatoriu trasas galima atpiginti
(aisku reiktu pasiskaiciuot savikaina, kokie kaztai to granuliavimo)
Klausimelis. Kvieciam Dabar Cikoceli Neperanksti dar duoti ? Gal dar biski palaukti iki pimo balmblio ? Ka duosjei ccc 1litra pusiu dabar ar siektiek palauksiu ir pusiu pasirodzius 1 bambliui?
kitas klausimas, CCC 1l + nutrivantu javams 2kg viskas ok bus? :) gal dar verta amonio sulfato kazkiek patirpinti ?
pasiskaityk kelis posmus atgal :) o cikoceli bent jau as manau kad dar per anksti musu krastuose
taigi, kad anksti, gal jau zeme dirbi Dariau ? :)
per 20 metu ukininkavimo net nepamenu, kad geguzes 2d dar reiktu zieminius tresti:) trim frontais darbuojames: su barstykle- salietra,sulfatas, is paskos su purkstuvu voro uzrekomenduota sulfata purskaliojam ir dar kitas traktorius zeme ruost pradejo:
jau nukultivavom 40 ha molynu, siandien baigiau trasas barstyti, ryt reiks sejalka traukti i trasa :), pradesiu nuo rapsu.
Atsiprasau is karto kad ne toj temoj, bet gal atsiras galinciu padet. Tai va, gal kartais dar yra besinaudojanciu МВУ-0.5 barstykle ir galetu ikelti lenteles, kaip nustatyti norma, nes ant turimos barstelkos nebera ju.
Isipili maisa isbrastai ir paziuri po kiek isbiro...... elementaru o lenteles niekas netiks nes trasos visad skirtingos buna
