  • Atsakymai 87
na as db kai su freza seju tai man vieno karto sociai. Gylis iki 15 cm, bet tiek juk niekad nereikia nebent rapsa set :music-rockon:
1 kart suskutus ir su freza sejant, arba su vederiu su dirbimu irgi drasiai galima... na zodziu viskas priklauso nuo technologiju naudojamu :icon-wink:
patarkit ka rinktis amazone acros 3 m ; vaderstad carrier 3 m ;ar lemken rubin 3 m
kainos atitinkamai 45 ;55;55 Lt arkliu reikalavimas panasus amazones lygus diskai ka rinktis?
labai dekoju uz atsakimus :)
Del galiu - netiesa, jog reikia vienodos galios traktoriu. Su traktorium kuriuo normaliai trauki Amazone, Lemken'o nepatrauksi. 3 m Lemkenui ne per daug 125 AJ. Siaip pats tampau su tokiu. O Amazonei manau pakaktu 100 AJ - tik panesimo klausimas. Giliau i zeme lysi su Lemkenu ir ne tik giliau bet ir giliausiai. Tik klausimas kam to reikia. Amazone sako, jog vienas cm storio sluoksnis zemes visame hektare sveria apie 2 t. Jei lendi i 15 cm vadinasi vartai 30 t zemes. Ar to reikia. Kiek kuro sudega ir nezinia ar tikslingai. Kitas dalykas - jei Lemken tai tik su viengubu volu. Maziau bedu turesi su zemes nelygumais. PAs mane dvigubas ir sakes - idealiai svarioj zemej viskas OK, o kur zoles yra ar siaip daugiau liekanu daro bangas. Ir labai stipriai jauciasi disku dilimas Lemkeno darbo kokybei. Kol naujas tikrai graziau dirbo nei po to kai diskai, kaip mm sake, jau beveik apvalus.
Ir pabaigai - jei nori darbo greicio ir manai, jog pakaks mazesnio gylio imk AMAZONE. As taip daryciau. Rubinas velniskai sunkus. Svoriu pilna kasete priekyje reikalinga. Skeptiskai ziurejau i Amazones gamini, bet teko paciam prisiliesti ir pasirodo jis puikiai dirba. Nr 1 - Zalias, Nr 2 - Melynas, Nr 3 - Raudonas:)
O Simba X-Press kaip?Kažkas panašaus į šituos 3 turėtų būti.
xpresa turi yogop jo galima klausti, jo diskai mazesnio diametro ta tai zinau, o daugiau gal pasakys kas turi... :icon-ugeek:
simba kolkas neteko dometis.idomu butu isgirsti nuomones tu kas turi toki
Kiek žinau dirbančių,tiesa jie nežaidžia su 3 metrais,tai atsiliepia gerai,išskyrus tai,kad kai kas pasiskundžia silpnais guoliais.
  • po 1 metų...
pabiru daiginimui ir arimu lyginimui, koks variantas tinkamiausias? pvz vaderstadt carier su lyginimo lenta?
Tikrai liuks, jeigu i arima ir naudoti skutumui. Tai geresniu variantu kaip ir neteko matyt.
Siemet simba x-press 4m, perluzo pusiau :(
Iki visos tiesos dadėkime, kad pas kolegą X-press pakabinamas Su prikabinamais, nuo 4,6m , toj vietoj bėdų nebus :icon-wink: Tikiuosi :eusa-shhh::eusa-shifty:
Prikabinami irgi taip pat luzta :icon-wink:
butent toki turim 5m. remas tvirtas gan, net stulpai virsta :icon-redface: jei zeme prie smelio tai volas pradeda stumti taip pat darosi ir durpynuose. jis didziausia efekta padaro molynuose...
Horsch skutiko volas tom paciom situacijom megsta pastumt, bet prilaikai ratais tuo momentu ir ok, o kaip su vederiu, idomu pasidare, elgiates? :)
Turi? Sulūžo?
Uz tai ir neturiu.
Gazas dugnas :lol:, kaip greiciau vaziuoji nebespeja susikaupti zemes pries vola
Turi? Sulūžo?
Uz tai ir neturiu.
Bele šneku..... Galiniai stopai tik nulūžta :(
O vat kaimyno carieras kartais pameta volą per guolio "ašis" :( Jei nepastebi to momento( net neįsivaizduoju kaip jį gali pastebėti :icon-rolleyes: ) dar ir rėmą suvaro......... Štai tau ir drūtas, o dėl kažkokio suknisto varžto bėdų pridaro dachują.
