Numeciau puskaciu  pavasari uzsidejau starteri nekeiciau nei lentos nei smagrcio pasidariau is skardos intarpa 6mm ir pamirsu visus vargus  net akumuliatoriaus dar nekeiciau buvo puskaciui 75ah tai ant ziemos reiks galingesni akumuliatoriu deti
  • po 3 mėnesių...
Laba diena. Ce kazkada anksciau skaiciau apie mtz starteri po kairiuoju lonžeronu. Kinziulis mane labai sudomino siuo klausimu... labai vertinciau bet kokia informacija apie sia konstrukcija.
  • po 3 mėnesių...
On 2019-09-03 at 14:46, Zega pranešimas:
Gal kas isprendete beda su karbiuratoriaus adatos gumyte? Nauji remkomplektai nieko nepadeda, ta gumyte ar dedant ant adatos sutruksta, arba po keletos dienu karbe...  Gal kazkaip specifiskai reikia ja deti, kad nesutruktu?
nežinau ar dar aktualu, bet ant adatos labai gerai tinka antgaliai iš žiebtuvėlio. Laiko jie gerai, netrūksta ir neištirpsta
On 2020-05-21 at 15:08, Ramza pranešimas:
Ar nusiema puskaciaus sankabas bendikso korpusas neisskyrus traktoriaus,. Zadu dek starteri kuris tinka vietoj bendikso tam paciam smakraciui.
Mtz? Uz smagracio yra du varžtai..neprieisi prie ju neatskyres
Prieš 12 valandų, Gunia pranešimas:
Tada sis varijantas atpuola.
Dabar tik dedi perejima reduktoriu starteriui. Koks geriausias pasirinkimas, starteris 2,8 ar 3,4 kv akumuliatoriu 100 talpos, traktorius daugiausia naudojamas vasara, ar tikamaa toks pasirinkimas, ar sukimo greicio uzteks.
prieš 28 minutes , Ramza pranešimas:
Skirt sakai nenori..starteris koks 3.7kw..100 kazi ar užteks..
aš toki varianta be puskačiaus ant T150k turiu bet ten daugiau  ah akumuliatoriaus ir reikia..
  • po 2 mėnesių...
Kuriant puskaciu, griebia variklis, biski suktelna, biski stringa, kažkas barška, bet neuzkuriau..
Uzkurtas buvo prieš metus, kažkas pradėjo negražiai barsketi uzgesinau variklį, ir stovėjo metus
Kas galėjo susiknisti, kad ne judinant puskaciais sankabeles, kuriant puskaciu, bando sukti ir variklį kartu???
Help!
Puskaciaus neuzkuriau, bet atjungus bendeksa, puskacius sukasi vienas, variklis nereaguoja, o įjungus bendeksa, starteris suka puskaciu, ir šiek tiek suka variklį... Sankabeles ar reduktorius, ar abu?? Traktorių mtz50, variklis 240,jei per skyrus traktorių ką keisti reikėtų? Kažkaip reikia ar užkurti  ir važiuot ar atsikratyti juo...
