Kur (ar) randate informacijos apie šiuolaikinę techniką?
prijaučiantis
Ko tai nerandu literatūros apie šiuolaikinių traktorių, juo labiau kombainų sistemas, atskirų mazgų, solenoidų veikimo principus ir t.t.. Gal kas vartėt kokią knygą ar vadovėlį? Ačiū.
pradziai puikiai uztenka giedros automobiliu ir festo zu.technikos hidraulika jei gyliau i miska tai amazone.com, ebay.com ir t.t. arba geri pazystami servizuose :D
o praktika pomagaet dastec nivazmoznava :icon-cool:
kai kas gali buti ir paslaptis kazkokia gal. Kazkokios specifines chemos ar parametrai.
tipo kodai kazkokie buna kai perki traktoriu, gedimu kur kompas rodo tie tipo paslaptis keik girdejau :icon-confused:
tie kodai jokia paslaptis jie paprasciausiai uzkoduoja tam tikra gedima, kadangi traktoriaus monitoriuje visas klaidos aprasymas netelpa.
pasiziuri koks klaidos kodas, tada imi i letenas zinyna ir pirmyn :D
pavyzdziuiklaidos kodas 1
ERROR CODE 1 - ENGINE OIL PRESSURE SENDER SHORT OR OPEN CIRCUIT
Repair
Location
Schematic
Possible failure modes:
Faulty sender
Faulty harness
Faulty instrument cluster
Solution:
NOTE: When the cause of the error code has been rectified, clear the error code and test the system for normal operation.
Check the instrument cluster.
A. Turn the keystart OFF. Disconnect the oil pressure sender connector C003 . Short the signal out between connector C003 pin B (G/K) and pin C (G/K) . Turn the keystart ON. If error code 1 is still displayed, continue to step 2.
B. If error code 1 is not displayed and the oil pressure display indicates maximum, continue to step 3.
Check for an open or short circuit.
A. Turn the keystart OFF. Disconnect the instrument cluster connector C081 . Check between connector:
C003 pin B (G/K) and C081 pin 2 (G/K)
C003 pin C (Y/S) and C081 pin 1 (Y/S)
C003 pin A (G/W/B) and ground
If an open or short circuit is indicated, repair or replace the harness as required.
B. If the harness is okay, remove and replace the instrument cluster.
Check for +5 Volts.
A. Turn the keystart ON. Measure the voltage between connector C003 pin B (G/K) and pin A (G/W/B) . If the voltage indicated is not approximately +5 Volts, repair or replace the harness as required.
B. If the voltage is approximately +5 Volts, remove and replace the oil pressure sender.
dazniausia kodai dingsta pasalinus problema, jie nebeerzina mechanizatoriaus taciau islieka atminty ir pajungus diagnostika gali matyti, kiek kartu jis pasikartojo ir kada. siuos kodus galima istrinti suspaudzius tam tikra mygtuku kombinacija, arba iejus i tam tikra meniu punkta.
kita kodu kategorija yra susijusi su gedimais del kuriu kaltes galejo buti pazeistas variklis ar hidrauline sistema, tai kodai susije su slegiu ir temperatura, tarkim kritus alyvos slegiui ismetamas klaidos kodas ir uzgesinamas variklis. sitas kods islieka kompiuterio atminty ir gali buti istrintas tik prijungus diagnozavimo aparatura
trumpai gal tiek, kad neisiveltumet i bereikalingas diskusijas ir kad nereiketu klausytis visokiu legendu :D
Turbut vel kazkuris zemkes destytojas sugalvojo info pasirinkt ir dave studenciokui uzduoti :) Nuvaziuok i Doju, ten vyrai nespaudzia.
:lol::lol::lol: Jo studenciokai fantastiska liaudis :lol::lol::lol: is pradziu su uzsidegimu puoliau jiems padeti, bet kai skambina ar parodoj ateina ir sako "man reikia informacijos apie kombainus" na gerai tai ka nori zinot apie ka darba rasai? "rasau apie kombainus ir man seip reikia informacijos apie kombainus kaip galima daugia kokiu nors hidrauliniu schemu na ,,,," zodziu issiaiskinu, kad jis pats nezino ko nori ir ka su tuo darys kai gausKaip tai praeina noras laika gaist
Argi pats nebuvai studentas? Ka susisaudai, is to ir iseina referatas ar kursinis... :)
pasiziuri koks klaidos kodas, tada imi i letenas zinyna ir pirmyn :D ...
va va va, kur tokį žinyną iškrutint nedirbant tam tikro darbo, o jei dar su anglų kalba nelabai taiiii... Reiks į žemkę užsukt, praturtint savo lentynas :D
Nu jooo, uždavei man čia darbo :D , pagooglinau tavo nuorodas, tai toks niekinis ir juokingas tampa temos klausimas :icon-redface: Ačiū.
gal kas zynot zemes ukio technikos daliu pardaveju tinklapius reiktu rast deutz fhar daliu kodus hidraulio filtru kodus kuro filtru buciau dekingas jei kas pasakytu
Gali pabandyti www.nordoilas.lt Panevezyje. Jie prekiauja NESTE tepalais.dabar pradejo ir filtrus veztis.Ju puslapyje (kalba galima ir i rusiska pasikeisti) yra daugelyje traktoriu naudojami tepalai,kiekiai atskiruose mazgyose ir kt. info.....
  • po 6 metų...
