Vasariniu kvieciu auginimas
Prieš 11 valandų, MBLORINSER pranešimas:
Coladas setas balandžio 27d.
Prieš sėja gavo 16/16/16 300kg/ha
Kaso nespėjome tai dar gaus to.
Mano tapacia diena seti reiks nuvaziuot apziuret ar lenda is po zemes, ce po sejos voluoti? Kiek kaso pilsi iskart?
Ne nevoluoti. Čia žemė labai lengva. Todėl greitai dygsta. Yra kur sėti diena prieš šituos tai tik šaknis dar teturi.
Kaso dar nežinau kiek. Kiek pasakys vadyba tiek ir pilsiu, aš pats dar ne agronomas.
O Kaimyno balandžio pačiom pirmom dienom jau gerai ūgtelėje.
Viename lauke uzsidejus pluta ant virsaus, kvietukai reti neprasimusa i virsu, prakapscius zeme sudyge turi lapeli geltona susisukusi, tie kur prasikale turi po du lapelius ryt planuoju lekt pravoluot sutrupint pavirsiu, kaip manot nepakenks tiem kurie sudyge jau?
14 minutes ago, Remse pranešimas:
Kita savaite rodo atvesima ir lietu, tada ir tresim. Dabar tai nera tikslo tai daryti.
Užsikabinau barstyklę, sakau važiuosiu jau tręšti, nes kad ir sausa, bet vėliau bus dar sausiau, nes šiandien per pietus kai tikrinau dar visi tinklalapiai rodė bent 10 dienų be lietaus. Perskaitęs tavo žinutę nutariau dar kartą prognozes patikrinti ir akurat - nuo trečiadienio jau lietaus rodo, tai palauksiu ir aš dar tas kelias dienas. :)
Reikia tik tikėtis, kad šįkart sinoptikai smarkiai neapgaus ir neatidėjinės to lietaus vis kelioms dienoms, kaip labai dažnai būna...
9 minutes ago, Remse pranešimas:
Bus to lietaus, pamatysi ;)
Aciu, taciau gali buti jog visur aplinkui lis , o ant mano lauku ne laso neteks. Su mano siemetine laime taip gali buti )))))
As pradėjau tręšti šiandien vasarinius  visus. Gal neišgaruos iki lietaus, dalis šiandien, rytoj pabaigsiu. Nėra pas mus labai sausa, daugumoj tamsi žemė, dar matosi, kad yra drėgmės. Gal ir nuo rasos patirps kažkiek. Paskui nebus kada, šienavimas prasidės, purškimai įsiterps ir t.t.
