Guest varztas Paskelbta Birželio 21, 2015 Pranešti Paskelbta Birželio 21, 2015 vat tiksliai ir nepasakysiu kelinta bet ankstokai bet kaip reiketu lietaus tai ne tas zodis nors imk ir palaistyk laistytuvu
lauztuvas Paskelbta Birželio 21, 2015 Pranešti Paskelbta Birželio 21, 2015 Dauk ivariuku reiktu .. Vakar liejau kelis daigus avieciu. Zeme sutrukus - supili kibira ant vietos ir pradinksta tuose plysiuose.
buster540 Paskelbta Birželio 21, 2015 Pranešti Paskelbta Birželio 21, 2015 vat tiksliai ir nepasakysiu kelinta bet ankstokai bet kaip reiketu lietaus tai ne tas zodis nors imk ir palaistyk laistytuvu galingo laistytuvo reik
Mantas2342 Paskelbta Birželio 21, 2015 Pranešti Paskelbta Birželio 21, 2015 Siai dienai kvieciai taip atrodo reikia lietaus nes kaikur soniniai ugliai nepaveja pagrindinio.
ramunas.s Paskelbta Birželio 21, 2015 Pranešti Paskelbta Birželio 21, 2015 pas mane toki kvietukai jau. tik lietaus labai truksta, kur raudonas molis yra tai zeme kaip betonas,kvieciukai ten sviesesni.
edviuks Paskelbta Birželio 21, 2015 Pranešti Paskelbta Birželio 21, 2015 pas mane toki kvietukai jau. tik lietaus labai truksta, kur raudonas molis yra tai zeme kaip betonas,kvieciukai ten sviesesni. smagu ir gražus vaizdas ☺ kokia veislė ? Kaip kovojai su ligomis ar nebuvo didelių protrukių ? Pas mum kas anksti pasėjo miltlige baisingai puolė.
ramunas.s Paskelbta Birželio 21, 2015 Pranešti Paskelbta Birželio 21, 2015 veisle tai nawra c3. nuo ligu viena karta purskiau gal pries kokia pora savaiciu. ligu visai jokiu nebuvo,purskiau tik profilaktiskai.
edviuks Paskelbta Birželio 21, 2015 Pranešti Paskelbta Birželio 21, 2015 Šaunu kai kolegom sekasi propaguoti ankstyva sėja.
ramunas.s Paskelbta Birželio 21, 2015 Pranešti Paskelbta Birželio 21, 2015 tiesig siemet manau pasiseke nes nebuvo nei salnu ir oras leido anksti paseti....kaip kitais metais bus nzn....
drapox Paskelbta Birželio 21, 2015 Pranešti Paskelbta Birželio 21, 2015 tiesig siemet manau pasiseke nes nebuvo nei salnu ir oras leido anksti paseti....kaip kitais metais bus nzn.... Nu dar pasisekė ir dėl to, kad į laukus galėjot įvažiuoti, nes pas mus šiemet sėja susivėlino būtent dėl to kad negalėjom ilgai įvažiuoti į laukus, na nebent gabaliukais sėjant. Pagaliau tik šiandien dangus pamažu prakiūra. Kaži ar beatgaivins apgeibusius kvietukus. O su rapsais vasariniais tai aplamai trūksta žodžių nesikeikiant kai ką pasakyt.
Guest varztas Paskelbta Birželio 21, 2015 Pranešti Paskelbta Birželio 21, 2015 jio rapsas prastai atrodo reikes vasariny keisti y zieminy kitam metui
Rimvydas1 Paskelbta Birželio 21, 2015 Pranešti Paskelbta Birželio 21, 2015 Nu jo su vasariniai rapsai tai tragedija pas dauguma pasiziuriu tas pats sie metai kazko nepalankus jiems, nors pernai atvirksciai buvo...
drapox Paskelbta Birželio 21, 2015 Pranešti Paskelbta Birželio 21, 2015 jio rapsas prastai atrodo reikes vasariny keisti y zieminy kitam metui Yra toks zapadlo dėsnis. Kai pakeiti vasarinį žieminiu-žieminis iššąla. Aišku tinka ir kviečiams.
Mindaugas.. Paskelbta Birželio 21, 2015 Pranešti Paskelbta Birželio 21, 2015 Siai dienai vasariniai kvieciai.Ruosiasi plaukioti. Sejos norma 100 kg/ha. Sumazinau del iselio, kad visiems uztektu vietos po saule. Tankumas apie 500 augalu kv. metre.
Henka Paskelbta Birželio 21, 2015 Pranešti Paskelbta Birželio 21, 2015 Pas mane kvieciukai ir vietom jau plaukioja,seta balandzio 10 diena, Bet nepatiko segmentu skaicius varpose 16, kodel tik 16? npk 16 16 16 250kg salietra 320kg per du kart ,ccc, fantango, herbicidai, karbamidas 15kg nutrivant plius 2kg magnio sulfatas 7kg. Pries plaukiojima 15kg karbamidas.Varpos dar tik lenda, paskaiciuoju tik praplesus stieba vidutiniskai 16
Garix Paskelbta Birželio 21, 2015 Pranešti Paskelbta Birželio 21, 2015 Pas mane kvieciukai ir vietom jau plaukioja,seta balandzio 10 diena, Bet nepatiko segmentu skaicius varpose 16, kodel tik 16? npk 16 16 16 250kg salietra 320kg per du kart ,ccc, fantango, herbicidai, karbamidas 15kg nutrivant plius 2kg magnio sulfatas 7kg. Pries plaukiojima 15kg karbamidas.Varpos dar tik lenda, paskaiciuoju tik praplesus stieba vidutiniskai 16 Elementaru sausros pasekmės, drėgmės nėra ir pasisavinimas lb mažas trąšų.
dariius 30 Paskelbta Birželio 21, 2015 Pranešti Paskelbta Birželio 21, 2015 kiek tai tik po javapjutes paaiskes, nes neaisku kas iki jos dar laukia, blogiausia kad nuo to grudu kaina nebus didesne
pofka Paskelbta Birželio 21, 2015 Pranešti Paskelbta Birželio 21, 2015 Šiemet jau reziume aisku kad vasarojus bus prastas dėl sausros, manau kviečiai 4 tonos max ir tik ten kur anskti setą...
Henka Paskelbta Birželio 21, 2015 Pranešti Paskelbta Birželio 21, 2015 Tai snd palijo, bet jau saukstai popiet, idomu siemet kokios supirkimo kainos bus.
vyttas Paskelbta Birželio 21, 2015 Pranešti Paskelbta Birželio 21, 2015 Šiemet jau reziume aisku kad vasarojus bus prastas dėl sausros, manau kviečiai 4 tonos max ir tik ten kur anskti setą... ko gero daugiau neverta tikėtis, kai kur azotą tik dabar paims.... bent jau pas mus, nes kai tręšėm po to iškrito 3-4 mm kritulių per 22 dienas Šiemet ko gero išloš tie kurie duoda per lapus
Garix Paskelbta Birželio 21, 2015 Pranešti Paskelbta Birželio 21, 2015 ko gero daugiau neverta tikėtis, kai kur azotą tik dabar paims.... bent jau pas mus, nes kai tręšėm po to iškrito 3-4 mm kritulių per 22 dienas Šiemet ko gero išloš tie kurie duoda per lapus Bėda, kad tų lapų mažai.
Audrius08 Paskelbta Birželio 22, 2015 Pranešti Paskelbta Birželio 22, 2015 nebutu vėlai nuo miltligės nupūsti dar? taip staigiai pasirodė... o kviečiai po keletos dienų jau varpas iškiš..
