Tikslaus ukininkavimo sistemos
shaulinis
Ar planuojate naudoti TUS savo ukije?
310 nariai balsavo
  1. 1. Ar planuojate naudoti TUS savo ukije?
    • Niekada
      46
    • Domiuosi
      209
    • Jau naudoju
      56
mano vakinas dziaugiasi kad geras daiktas, tik kolkas truputi slubuoja, kitiems metams planuoju i rtk investuoti jei sita nenuvils
Kam jums tie RTK? Kai galima puikiausiai seti ir su nemokamais signalais.
viesa paslaptis , tai galioja tik JD sistemoms ir nedideliems laukams.
Apie ką tu čia?
Nuoroda į komentarą
Dalintis kituose puslapiuose
Kaip tai nesigilinau į tuos SF per daug. Žinau, kad veikia kaip OMNISTAR. Ten irgi lygmenys WBS ir XP/HP maždauh turėtu atitikti SF 1 ir SF2. Esmė tame, kad tikslumas priklauso nuo bazinių stočių skaičiaus ir išsidėstymo o stabilumas nuo palydovų matomumo.
Nuoroda į komentarą
Na taip SF1 EGNOS OMNISTAR WBS. Iš principo lygiaverčiai dalykai (jei ne tas pats tik kitaip pavadinta) taigi tai dar priklauso nuo aparato nustatymo ir skaičiavimų algoritmo ir greičio. Kas vairuojant iš rankos esmės nesudaro. Jei automatika tai dar ir nuo jos priklauso (ir pačios automatikos ir nuo jos kalibravimo). Taigi sudėjus viską kruvon (ir atsimenent tai kas kadaise skaityta) tikrainedrysčiau teigti, kad kuris nors iš pavadinimų tikslesnis už kitą
Nuoroda į komentarą
Taip JD. O laukai vidurkis apie 600-700 m yra ir 1,5 km
Nuoroda į komentarą
as drysciau ir netgi teigiu, kad JD SF1 yra tikslesnis uz paprasta EGNOS
Na tai pqgrysk savo teiginį. Ar čia aksioma?
Cia nei teiginys nei aksioma. Paprasciausiai pasigaudinejant sistemai signala pirmiausiai pasirodo Egnos tai buna apie 10% tikslumas arba 1 balas is 10 esant SF1 maksimaliam tikslumui.
Nuoroda į komentarą
Gerai kazkaip pabandysiu, nors turetu buti atvirsciai ;)
Kaip zinoma pagrindines signalu rusys yra sios:
GPS
(DGPS) WAAS/EGNOS/MSAS
GLONASS
OmniSTAR
StarFire
RTCM
RTK
Bandau paaiskinti apie aktualiausius mum ir del kuriu kilo gincas.
WAAS/EGNOS/MSAS yra vienas ir tas pats, WAAS naudojamas Siaures Amerikoje, EGNOS Europoje, o MSAS Azijoje.
Si sistema buvo sukurta Amerikoje lektuvams, tiekejas kaip suprantu valstybinis. Si sistema naudoja, korekcija bet be papildomo apdorojimo. Tiksli, bet nepakankamai.
OmniSTAR tai privatus signalo tiekejas, yra mokamas. Turi tris versija VBS / XP / HP . VBS skaitomas kaip bazinis, sekantys du aukstesnio lygio ir brangesni. Naudojama korekcija su papildomu kordinaciu apdorojimju .Tiksli vidutiniskai
P.S. I L1 ir L2 daznius, bei naudojima kaip kartu ar atskirai nesiplesiu.
StarFire taip pat privatus signalo tiekejas, panasiai kaip OmniSTAR, taip pat labai panasi savo fizinem savybem , turi L1 ir L2 daznius ir etc. turi tris planus SF1, SF2, SF RTK. Pirmas nemokamas kiti mokami. Sukurtas JD ir kitu smulkiu investuotoju.
Naudojama korekcija su papildomu kordinaciu apdorojimju .Tiksli vidutiniskai / labai tiksli.
Nuoroda į komentarą
Patikslinu
signalai gali būti orbitiniu palydovų (GPS amerikonų arba GLONAS rusų) toliau korekcijos gali būti SBAS (satelite based agumetation system) čia jau papuola EGNOS OMNISTAR SF. Beje SF kiek žinau nupirko JD tikrai nekūrė.. Nq bet ne tame esmė.
GPS palydovai transliuoja du dažnius L1 L2 lyg tai jau yra ir C1. Taigi jei turėtum karini JAV imtuvą su abiem dažniais tai niko daugiau nereikėtų. Turinti L1 L2 imtuvą jau geriau. Jei tuos koduotus L1 ir L2 signalus kas nors dar pakoreguoja jau gerai. Taigi esminis skirtunmas tarp SBAS sistemų kiek antžeminių stočių turi ir kiek signalų koreguoja. Jei koreguoja L1, L2 ir GLONAS tai gyvent galima tol kol matai palydovą transliuojantį korekcijas. Jei nematai reikia RTKSBAS minusas kad reikia laiko susirinkti duomenis iš antžeminių stočių per palydovus. Kaip bebūtu Profije buvo palyginimassistemų trimblo jd ir topcon esminių skirtumų nerasta matavimo tikslumo.
Nuoroda į komentarą
Ko gero vienintelė sistema kurios praktiškai neišbandžiau JD. O rofije per kelis numerius buvo alyginamieji testai. kKai užsuksi arodysiu. Bent jau EZ steero lygio sistemose esminių skirtumų nerasta (tikslumo prasme valdymo patogumas jau kitas reikalas) bet kokiu atveju išvadose rašo, kad pagrindinis kriterijus renkanti turi būti tiekėjo profesionalumas. Ar turi kas sumontuoja ir kam paskambinti bet kuriuo metu jei kas nesiseka. Visi kiti skirtumai net kainos nublanksta prieš tai.
Nuoroda į komentarą
Trumpai galiu pasakyti tiek kad su egnos tikslumu pilnai galima sėti, tik užknisa tas dalykas kad pastovėjus traktoriui kelias minutes persislenka pozicija plius daznai dingsta signalas.
Kokie vaistai nuo šių ligų Sauliau būtų.
nuo pasislinkimo vienas vaistas tai tas magnetas kur visas linijas paslenka į tą vietą kurtu esi lygiagrečiai. Dėl dinginėjimo... ko tai paskutiniu metu pradėjo daugėti tokių nusiskundimų dar pačiam neteko susidurti, o koks pas tave tikslumo lygmuo nustatytas? Tiksliausias, subalansuotas ar didžiausias prieinamumas?
Nuoroda į komentarą
