Bulvinykas Paskelbta Balandžio 17, 2008 Pranešti Paskelbta Balandžio 17, 2008 Kadangi nesu elektrikas iš prigimties, tai paklausiu protingesnių. Yra 12V 400W elektros varikliukas. Kokios reikia rėlės ir kaip ją pajungt, kad nereikėtų rubilnykų baisulinių į kabiną kelt? Kur pirkt žinau, tik vat ką ir kaip jungt .
Vylukas Paskelbta Balandžio 17, 2008 Pranešti Paskelbta Balandžio 17, 2008 Imk elementaria 4-5 kontaktu 40 A rele uz 5 lt. kontaktas pazymetas "30"-sroves padavimas kontaktas "87"-srove i varikli. Jei rele 5 kontaktu,tai vidurinis (87.1 berods) nereikalingas. O i likusius kontaktus pajunk valdymą,t.y. + is jungiklio ir mase.
Ukius_bulvinskis Paskelbta Balandžio 18, 2008 Pranešti Paskelbta Balandžio 18, 2008 kur tokį žadi panaudot Beicavimui Susiduriau su ta pacia problema, nzn ar bus kas is to ar ne, bet nupirkom 63A paketini perjungeja (0-1) du kontakatai, viskas atrodo paprasta, tik nzn kokios gali buti pasekmes, nes tas 400W variklis atrodo gresmingai. Kas galetu nutikti blogiausiu atveju?
Vylukas Paskelbta Balandžio 18, 2008 Pranešti Paskelbta Balandžio 18, 2008 Galia=srovė x įtampa.Tad srovė=galia/įtampos. 400W/14,5V=27,6A Gali (teoriškai) nesijaudinti,63A jungiklio užteks,nors aš relę būčiau dėjęs. Realiausios pasekmės tai šylantys,gal svylantys laidai.Priklauso nuo to,kokio diametro laidus jungsi.
Ukius_bulvinskis Paskelbta Balandžio 18, 2008 Pranešti Paskelbta Balandžio 18, 2008 Galia=srovė x įtampa.Tad srovė=galia/įtampos.400W/14,5V=27,6A Gali (teoriškai) nesijaudinti,63A jungiklio užteks,nors aš relę būčiau dėjęs. Realiausios pasekmės tai šylantys,gal svylantys laidai.Priklauso nuo to,kokio diametro laidus jungsi. Laidai is variklio iseina (mano paskaiciavimais) 7 mm2 (3mm skersmens) na tai manau kad reiketu bent 8-10 mm2 laidus atvest ir viskas ok turetu but. Rele tai jus vadinat kontaktoriu? Tai paketinis perjungejas viens prie vieno, tik kad vietoj mygtuko (kuriam uzmaitint dar reikia laidu ir t.t.) reikia pasukti rankenele (minusas kad su viena ranka pasukti nelabai iseina). Beje ant variklio lenteles raso 40A ir 400W
Vylukas Paskelbta Balandžio 18, 2008 Pranešti Paskelbta Balandžio 18, 2008 Va ko tau reikėjo http://www.lemona.lt/index.php?page=item&i_id=79954 Tada galetum,kad ir maziausia,ar patogiausia jungikli susimontuoti,nes reles valdymo magnetukas nė 2W nenaudoja.Dar privalumas,kad storas laidas bus trumpesnis,greitesnis sujungimas-isjungimas,t.y.maziau kibirksciu ir svilimo. As tokiu principu api 10 automobiliu zibintu esu "pagerinęs".100W lempos sviecia be jokiu problemų,bet ir su standartinem efektas iskart pasijaucia.+maziau apsikrauna masinos instaliacija.
Kaimynas Paskelbta Balandžio 21, 2008 Pranešti Paskelbta Balandžio 21, 2008 Va ko tau reikėjo http://www.lemona.lt/index.php?page=item&i_id=79954Tada galetum,kad ir maziausia,ar patogiausia jungikli susimontuoti,nes reles valdymo magnetukas nė 2W nenaudoja.Dar privalumas,kad storas laidas bus trumpesnis,greitesnis sujungimas-isjungimas,t.y.maziau kibirksciu ir svilimo. As tokiu principu api 10 automobiliu zibintu esu "pagerinęs".100W lempos sviecia be jokiu problemų,bet ir su standartinem efektas iskart pasijaucia.+maziau apsikrauna masinos instaliacija. Na tas pagerinimas salyginis,nes sujungus stipresnes lempas didesne apkrova generatoriui ir automatiskai kuro sanaudos kyla( po 100g gal daugiau) 100km kaip ir nedaug,bet per laika suskaiciavus tai susidaro
Vylukas Paskelbta Balandžio 22, 2008 Pranešti Paskelbta Balandžio 22, 2008 Dzin man tie keli gramai kuro,palyginus su matomumu pvz. rudenį miske. Beto,kaip rasiau 100W tik tolimosios sviesos. Pabandyk vakare (jei auto be mandru kompu) laida sujungt nuo akumo + prie standartines lemputes zibinte + .Skirtumas iskart matosi ir kuro sanaudos nuo to nedideja.Vienas minusas,kad lemputes dazniau keist reikia
Bulvinykas Paskelbta Liepos 21, 2009 Temos autorius Pranešti Paskelbta Liepos 21, 2009 Nauja bėda. Kur rast schemą, kaip pajungti 12V reversuojamą elektros variklį? Arba bent jau kokių dalių reikia?
grudasss Paskelbta Liepos 21, 2009 Pranešti Paskelbta Liepos 21, 2009 Nauja bėda. Kur rast schemą, kaip pajungti 12V reversuojamą elektros variklį? Arba bent jau kokių dalių reikia? Reikia tumblerio su šešiom kojom ir trimis fiksuojamomis padėtimis.Į vidurines jungi + - į kraštines iš variklio sukryžiaves laidus.Jeigu didesnio amperažo variklis imi rėliukes 12 v ir bėda išspresta. Nebent tavo variklis kažkoks mandras
Bulvinykas Paskelbta Liepos 21, 2009 Temos autorius Pranešti Paskelbta Liepos 21, 2009 Variklis paprastas (lenktuvų variatorių valdo). Kaip suprantu pricipas pajungimo toks pats kaip ir į vieną pusę sukant, tik reikia mandresnio jungiklio ir dviejų rėlių. Dėkui.
grudasss Paskelbta Liepos 21, 2009 Pranešti Paskelbta Liepos 21, 2009 Manau tam varikliui užtenka vien tokio tumblerio http://www.lemona.lt/index.php?page=item&i_id=34998 P.S.o tai kas orginalui ?
Bulvinykas Paskelbta Liepos 21, 2009 Temos autorius Pranešti Paskelbta Liepos 21, 2009 Manau tam varikliui užtenka vien tokio tumblerio http://www.lemona.lt/index.php?page=item&i_id=34998P.S.o tai kas orginalui ? Originalas liko prie kito kombaino. O čia naujesnės kartos pjaunamoji, man atlieka viena hidro juntis, bet reikia nusivest elektrą. Šita krautuvė visai šalia manęs, tai reiks užsukt.
grudasss Paskelbta Liepos 22, 2009 Pranešti Paskelbta Liepos 22, 2009 Jeigu lenktuvams, tai imk kur nesifiksuoja, patogiau. Jeigu yra vietos įmontavimui toks gal geriau , reikėtų tik amperus pasižiūrėt http://www.lemona.lt/index.php?page=item&i_id=29323#
Bulvinykas Paskelbta Liepos 22, 2009 Temos autorius Pranešti Paskelbta Liepos 22, 2009 Jeigu lenktuvams, tai imk kur nesifiksuoja, patogiau. Jeigu yra vietos įmontavimui toks gal geriau , reikėtų tik amperus pasižiūrėt http://www.lemona.lt/index.php?page=item&i_id=29323# Tokį ir nupirkau, dar rėlikes paėmiau dėl viso pikta, bet pajungimo niekaip neišmastau. Į vieną pusę viskas aišku, bet kaip reversuot? Niekur nete jokios schemos nerandu.
grudasss Paskelbta Liepos 23, 2009 Pranešti Paskelbta Liepos 23, 2009 Jeigu lenktuvams, tai imk kur nesifiksuoja, patogiau. Jeigu yra vietos įmontavimui toks gal geriau , reikėtų tik amperus pasižiūrėt http://www.lemona.lt/index.php?page=item&i_id=29323# Tokį ir nupirkau, dar rėlikes paėmiau dėl viso pikta, bet pajungimo niekaip neišmastau. Į vieną pusę viskas aišku, bet kaip reversuot? Niekur nete jokios schemos nerandu. Parašiau kaip ir aiškiai Prie vidurinių kojų jungi + - Kraštines sujungi sukryžiuotai laidu ir vienam gale į jas atvedi varikliuko laidus . Jei dar neaišku skambink.
