mano senelis tai pasidare pats... paeme baka apie 20ltr talpos (bet dydis neturi esmes) i ji idejo krana ant krano slangute. i ta bakeli supila beica ir pakabina wirsuj kad sawaime bektu. apaciuoje deze i kuria istatytas snkekas ir bega beicas is bakelio o kitas snekas waro grudus i ta deze. toj dezej susimaiso baicas su grudais dar pereina per sneka ir wisai neblogai issibeicuoja
As pas ukininka kai dirbau tai padareme, panasia kaip radviliskio. Paemem sraige nivos varpine, kur apacioj eina, ikisom i neruzaveikini vamzdi, padarem deze virs sneko, tarp sneko ir dezes dar vamzdzio gala idejom, ten ileidom purkstuka, sneko gale kur isbeicuota byra idejom nuo maluno 2 maisam pakabinti sklende su perjungimu, i viena maisa arba i kita. bakelis 20 litru nuo chemijos, beicui siurbliukas is senuku uz 50lt. dar pridejome ratukus ir viskas, eina kaip vejas.
Apacioje yra kazkur 300 kg deze kur grudai supilami. Toliau is dugno eina snekas y virsu kazkur priekabos aukstyje. ir apacioje prie sneko skyles bega beicas, nes yra syu vamzdeliu nuvesta. Becavimo kokybe gan gera
  varstelis pranešimas:
... ileidom purkstuka,..., beicui siurbliukas is senuku uz 50lt...
Purkštukas būna virš grudų ar tarp grudų, nuo ko tas purkštukas? Kam skirti siurbliai už 50 Lt parduotuvėje (pagal gamintoją)?
  Filtras pranešimas:
Supranti, ten is bunkerio pro sklende grudai patenka ne tiesiai i sneka, o i tokia tipo kamera, nu ten tokio pat diametro vamzdis kaip ir sneko privirintas i virsu o prie to intarpo virsaus privirinta sklende su bunkeriuku. tai va tame intarpe is sono ivesta purkstukas tik skyles nepamenu purkstuko, bet jei reikes tai knyga turiu su purkstuku parametrais. Siurbliukas toks kaip ant hidroforu stovi, tik pagal galinguma pats silpniausias, jis su spaudimu ispurskia atskiesta beica, taip pasiekiama geresne kokybe, nes po spaudimu 2 atmosferu ispurskiamas beicas. paziurek autoplius.lt/factory. ten neblogas variantas nukopijavimui. Pamatysi, ir panasia pasidarysi.
Beje nasumas priklauso nuo sneko ir nuo purkstuko.
  • po 7 metų...
Tema laaaabai sena, bet problema niekur nedingo: sėklą reikia beicuoti. Kokius savadarbius aparatus naudojate ? Svarbiausia: kaip išspendžiate beico dozavimą (variantas su siurbliu ir purkštuku, pvz.) . Radau skelbime tokią mašiną, bet su dozavimu man neaišku.
http://www.skelbiu.lt/skelbimai/grudu-b ... 66950.html
Rokiškio gaminamoje yra kaušeliai, kurie samsto beicą pagal byrančių grūdų kiekį, o kokiu principu šitoje ? Ar čia tas variantas, kur " nusiperki beico 6-ioms tonoms ir išbeicuoji 3" ? :)
pas mane savadarbe is sneko padaryta, dozuoju su hidroforo siurbliu, lenkisko purkstuvo skirstytuvu ir dviem purkstukais, siurblys aisku kam , skirstytuvas irgi aisku kam, dirba gerai ir nasiai, norma nusistatom eksperimento budu, nieko nepasiksi, nors ir tom su kauseliais irgi viskas eksperimento budu,
su saviske per valanda gal 7 tonas isbeicuociau jei tiesiai i priekaba leisti, dabar leidziu i didmaisius tai kol pasikeiti kiekiai kitokia gaunasi, bet siaip nesiskundziu gerai ir pigiai
svarbu po beicavimo duoti pastoveti seklai bent savaite tada brokas issitaiso :)
  voras pranešimas:
Pries pylima i maisus reikalinga talpa i kuria byra subeicuoti grudai, o po ja pakisi maisus su pakroveju, backa gaunasi kaip rezervas o nasumas beicavimo pakyla zymiai
tikiu, bet tokiu atveju man daug ka perdaryt reikia, kadangi pavasari ir rudeni beicuojam po kazkur 40 t tai kolkas perdaug galvos nesuku, bet ateityje, jei kiekiai vis dar dides, galbut perkonstruosiu ka nors
  voras pranešimas:
Voras, gal nesunku foto mestelėt? Bendram supratimui ;)
nesunku, tik siurblys nuo sneko atskirai ant ratuku, bet pabandysiu uzloudinti. siaip paprastas ir funkcionalus irenginys gavosi :)
  Dr.Zoidberg pranešimas:
Nestambiam kiekiui ( per diena apie 10 tonu) labai gerai tinka tokie sraigtiniai transporteriukai kur vietoi sraigės stovi spiruoklinio tipo sraigutė (tokie šnekiukai buvo naudojami paukštynuose ir kiauliu fermose), tokios straigutės labai gerai permaišo grudus, o irengimas labai paprastas, imi nugarini purkštuva, didesnės talpo geriau, per šlangute pasijungi lenkiško ar kokio kito purkštuvo laikikli, pragreži šneko vamzd ir pritvirtini purkštuka ir turi puiku ir pigu beicavimo irengima, tokie šnekiukai maždaug atitinka tu mediniu valomuju našuma, taigi valai grudus po valomaja šneka ir i priekaba byra beicuoti grudai. Kas liečia šneka, toki galima pasidaryt namuose pačiam labai nesudėtingai tik reik tos spiruoklės. Purkštuvas reikalingas toks kuris užpompuojamas su pompa ir kuo didesnės talpos tuo geriau.
  viktorass pranešimas:
Aš beveik tą patį pasidariau su paprastu šneku ir visai neblogai gaunasi, tik sunkiausia normą atitaikyti kiek pilti beico :)
Taip, norma reik truputi pasipraktikuot kol pagauni, aš taip pat nuo paprasto šneko šita reikala nužiurėjau, tik ten kur mačiau tai i paprasta Liudynės gamybos šneka beicas paduodamas iš to pigaus traktorinio 400litru talpos Lenkiško purkštuvo. Galima ir i paprasta šneka, tik tada reik didesni spaudima palaikyt purkštuve, galima pareguliuoti šneko greiti keičiant škyvus, galima ir pora purkštuku pastatyt, mažesnio šneko pliusas, kad galima naudot kartu su valomaja, o nugarinio purkštuvo pliusas jo paprastumas ir kaina. Žinoma čia ne panacėja bet iš bedos galima beicuot, dar reik žiurėt kad beicas nenusėstu purkštuvo dugne, kas keliolika minučiu reik pajudint purkštuva, gerai butu i ji itaisyt koki maišimo irengima, bet nesugalvoju kaip.
Taip, norma reik truputi pasipraktikuot kol pagauni, aš taip pat nuo paprasto šneko šita reikala nužiurėjau, tik ten kur mačiau tai i paprasta Liudynės gamybos šneka beicas paduodamas iš to pigaus Lenkiško purkštuvo. Galima ir i paprasta šneka, tik tada reik didesni spaudima palaikyt purkštuve, galima pareguliuoti šneko greiti keičiant škyvus, galima ir pora purkštuku pastatyt, mažesnio šneko pliusas, kad galima naudot kartu su valomaja, o nugarinio purkštuvo pliusas jo paprastumas ir kaina. Žinoma čia ne panacėja bet iš bedos galima beicuot, dar reik žiurėt kad beicas nenusėstu purkštuvo dugne, kas keliolika minučiu reik pajudint purkštuva, gerai butu i ji itaisyt koki maišimo irengima, bet nesugalvoju kaip.
Pas mane i plasmasine melyne 60litru backike idetas kraniukas ir per vamzduka bega beicas i snekio gala.. O maisymas labai paprastas prie tos backutes dangcio pritaisiau maza varikliuka su reduktoriuku ir i apacia padariau strypeli kaip mikserio tipo ir maiso pastoviai ijungtas :eusa-whistle:
Kaip supratau, idealiausias variantas būtų nuo traktorinio lenkiško purkštuvo slėgio reguliatorius su kokiom dviem sekcijom ir dviem purkštukais šneke. Tada pagal nustatytą slėgį galima sugaudyti purškiamą litražą :eusa-think: Dėl beico maišymo - mechaninis maišymas per sudėtingas. Geriau grįžtamas nuo slėgiminės linijos ir į talpos dugną. Tik reikia, kad labai smarkiai nepurkštų, nes putos. Principas aiškus. Jeigu dar foto Voras įmes, tai galimas ir visiškas aiškumas :) Galvoju kažką pakonstruoti, nes amžinai skolintis nusibodo.
tu jau viska idealiai surasei, del slegio tai centrobiezka neduoda tokio slegio kad viskas per krastus taskytusi, su reduktorium pasireguliuoji slegi ir dirbi ramus kaip su fabricna beicarke
post-4809-141521820213_thumb.jpgPanaudojau hidroforinį siurbliuką ,keletą kranų ir purkštuvo smulkialašį purkštuką(pritvirtintas juodame vamzdyje).Į dėžę susipilu 50kg grūdų ir išsimatuoju per kiek laiko išbyra,po to pasiskaičiuoju per kiek laiko išbirs 1t.Pagal purkštukų lentelę pasirenku atitinkamą slėgį,kuris reikalingas kad per tą patį laiką išpurkštų 10l tirpalo.Slėgis reguliuojasi su viršutiniu kranu(tirpalo perteklius grįžta į talpą,gaunasi maišymas).Apipurkšti grūdai byra į šneką ,ten dar permaišomi ir toliau arba į didmaišius arba į priekabą.Beicavimo kokybė gera,įrenginio kaina-apie 200Lt.
  viktas pranešimas:
Tikrai geras ir paprastas variantas :eusa-clap: Kaip supratau, grūdai apipurškiami kol vertikaliai byra į šneką ? Labai gerai, aiškėja būsimo aparato konstrukcija :icon-cool:
LU_Lechler_GB.pdfPurkštuko laikiklis padarytas iš skardos ,kad būtų galima palenkti ir nukreipti tirpalo srautą į krentančius grūdus(jeigu purkš žemiau-beicas varvės pro vamzdžio apačią,na reiks pareguliuot šiektiek).Grūdai byra į šneką juodu vamzdžiu ne vertikaliai,šnekas padėtas prie metalinio rėmo apatinio skersinio-taip grūdai geriau sugeria beicą.Sėkmės.
galima dar paprasciau , tiesiog beico padavimo slanga padalini dviems purkstuvo purkstukams ir juos dedi tiesiai i sraigta (sone skiles su vamzdzio galiukais kur statosi purkstukai) , vysa kita panasiai kaip nuotraukose auksciau nieko sudetingo , sraigtas kokiu 4m , nasumas kaip ir voras minejo apie 7 tonas per valanda , beicavimo kokybe tikrai neprasta
