ozku auginimas,serimas,gydimas
Gal ožkytė tuoj turės ožiukų ir dėl to mažėja pienas. Pardavėja turėjo pasakyti, kiek paprastai davė pieno, bet galėjo ir pagražinti. Jeigu ožka ne veislinė, tai 2 l yra labai gerai. Po apsiožkiavimo duosdaugiau, paskui normalizuosis pieno kiekis ir bus matyti. Ožkų pieno riebumas vidutiniškai yra 4 procentai, bet gali būti ir daugiau, jeigu neturite didelio ūkio, tai vargu ar kas tirs. Bet čia juk ne akrvė, kur nuo riebuom supirkimo kaina priklauso, tai dėl jo nesukite sau galvos, jis vis vien riebesnis, bet žmogaus organizmas jį lengviau įsisavina.
Čia jau kalbate apie veisimą, jo tikslą norite, kad ožka atsivestų pieningą dukrą. O kad ji būtų pieninga, labai svarbu koks pačios motinos, jos motinos ir ožio motinos pieningumas:) Aš irgi vienu metu ieškojau savo negrynai zaneniukei zaneno ožio, bet po to nusprendžiau, kad sąnaudų bus daug (nežinia kur reikės važiuoti pas tą ožį), o rezultatai neprognozuojami. Tad nusprendžiau sukergti ja su bet kokiu ožiu, kad ožka ir toliau duotų pieno.
Pavasarį pirskiu veislinę, kad duotų ne mažiau kaip 4 l (daugiau man nereikia, nes nei patys nesunaudosime, nei turėsiu kur realizuoti.
Paturėkite šitą ožkytę, jeigu ji jums pirma - gausite įgūdžių, suprasite ko ožkoms reikia, ir tada nusipirksite kitokią. Veislinės lepesnės.
  • po 5 savaičių...
Pavasarį planuoju įsigyti ožkytę.Kiek teko skaityti,domėtis tai rimtesni ūkininkai rekomenduoja ožkas laikyti laisvas,nuo to gerėja pieno kokybė,nebūna specifinio kvapo.Deja laikyti laisvos ožkos negalėsiu nors ganyklos aplinkui didelės.Namiškiai nori pieno ,bet nenori,kad tas pienas smirdėtų :angry-nono: . Gal galėtumėt ką nors protingo patarti :icon-question:
Ožkų kaip ir karvių prastas pieno skonis atsiranda dėl keleto dalykų: skonis gali būti įgimtas (nepataisoma), gali trūkti medžiagų (reikia duoti truputį cukraus arba tokių ružavų tablečių), netinkami pašarai arba žolė (pataisoma), arba ožka laikoma su ožiu (reikia laikyti atskirai).
Perkant reikėtų paragauti ožkos pieno, o jeigu perkate jauniklę, reikia žinoti, koks yra jos motinos pienas. Aš pirkčiau (pavasarį kaip tik pirksiu) pas rimtą ir atsakingą ožkų augintoją, nes kiti, ypač bobutės, ne viską pasako.
Mes savo ožką rišdavome, tris kartus dienoj perkeldavome. Ožkoms geriau nesukultūrintos pievos, pakrūmės, bet jos mėgsta pasikarti, todėl reikia labai saugoti, geriausia rišti ant metalinio lenciūgo ir rišti taip, kad neįsipainiotų į šakas. Kartais vasarą piene atsirasdavo kesitas skonis, tada perkledavome į kitokią žolę ir tas skonis pranykdavo.
Bandžiau ožką su ožiuku aptverti mažame plotelyje su el. piemeniu, jai tikrai geriau, ir į krūmynus gali lasivai palandžioti (aptveriu taip, kad būtų ir krūmų)
  • po 4 savaičių...
Gal galvoja, kad pirkėjui daro paslaugą? Jeigu perki pas bobutę, vis vien nieko nezužinosi. Geriau pas rimtą pardavėją, ožka gerai būtų su veislės dokumentais. Jei nori žinot, kiek jauniklė duos pieno, reikia žinoti ir kiek davė jos motina ir tėvo motina:)
Pastebėjau,kad pardavėjai paprastai parduoda sukergtas ožkas.Kodėl taip daroma,kad pirkėjas nesužinotų kiek realiai ta ožka duoda pieno ?
Ožka--ne karvė.Matyt ne tuo laiku ieškai pirkt.Atėjo ruja[rudeni0 reikia kergt,po to pienas -mažyn[nėštumas 5mėn.] užtrukinama [turi pailsėt].Po atvedimo -pažindyt ožiukus kol normalizuosis [pora savaičių] pieno gamyba,tada ir pirk.
siais metais norim nusipirkti melziama ozka kazkur skaiciau kad ozka nebutina kiekvienais metais kergti jeigu laikai pienui kuo maziau veda oziuku tuo sveikesne kokios ta tema nuomones
Ir iš kurgi tas absurdas.Išsimelš ir užrgždės-tada nei ožiukų, nei pienuko.Kergimas būtina sąlyga pieno laktacijai.Ar manote karvė ilgai duotų pieną jei nevestu kasmet veršelio ,o be to dar ir poilsio nuo gamybos reikia.Gyvas organizmas-ne automatas pieno gamybai.Gyvūno gerovė priklauso nuo gyvenimo kokybės.
Praleisti metus ir ožkai ir karvei galima, ir pieno duos, bet mažiau ir mažyn. Jeigu gyvulys rujos, o jos nekergsite, ji vėliau rujos silpniau, o paskui išvis gali visam laikui likti bergždžia, tada jau tikrai pieno nebus.
Karvė ar ožka pailsi, kai prieš veršiavimąsi ar ožkiavimąsi ją užtrukinsi ir du mėnesius išvis nemelši (trukinti reikia pradėti jau prieš kokius tris mėn. sistemingai retinant melžimus). Kai kas dabar leidžia karvei pailsėti tik mėnesį, sako, nieko blogo, bet mūsų karvutė labai gera, mes ją saugome ir leidžiame ilsėtis 2 mėn. Panašiai ir su ožka.
Praleisti metus ir ožkai ir karvei galima, ir pieno duos, bet mažiau ir mažyn. Jeigu gyvulys rujos, o jos nekergsite, ji vėliau rujos silpniau, o paskui išivs gali visam laikui likti bergždžia, tada jau tikrai pieno nebus.
Kergti, būtent dėl guvulio sveikatos. Karvė ar ožka pailsi, kai prieš veršiavimą ar ožkiavimąsi ją užtrukinsi ir du mėnėsius išvis nemelši (užtrukinti reikia pradėti ankčiau sistemingai retinant melžimus). Kai kas dabar leidžia karvei pailsėti tik mėnesį, sako, nieko blogo, bet mūsų kavutė labia gera, mes ją saugome ir leidžiame ilsėtis 2 mėn. Panašiai ir su ožka.
Šiaip tai atostogų visi kasmet nori eiti.
gal telef numeri turite kokia mazdaug orentacine kaina netoli kauno vasara maciau zmogus kokias 9 gano vyras noriu uzvaziuoti pasiteirauti noreciau zinoti apie kokia suma kalbeti
Žiūrint ko norite jei su veislės pažymėjimu-100-120 lt. už poros mėnesių ožkyčius,bet seniau o dabar -865209307 pabandykit.Vėlgi jei be dokumentų-pagal skelbimus.Suaugus ožka kokia 200lt. plius-minus.
sveiki, tokia beda atsitiko, tevukas pastebejo kad ožys keistai elgiasi ir nutare papjauti. Papjoves pamatė, kad ožio viduriai supuve, kraujas ir tas smirdejo.. Kas cia per liga? Baisu kad kitiem gyvunam nepereitu.. Maitinamas buvo šienu ir vandeniu
Čia gal geriau profo klaust, be to reikia žinoti ar neturėjo kokių traumų ar neįryjo ko.
trumpai klausiau veterinoriaus (brolis mano) apie tavo ozi klause ar kepenys sveikos sake galejo ka nors praryti ir zarnose uzstrigo pradejo puliuoti yra daugiau varijantu bet per atstuma tik tokia informacija
Priklauso nuo žemės šilumos, kad atsigulęs pailsėti gyvulys, ypač melžiamas, neperšaltųm naktį rekės parvesti į tvartą. Mes vedžiojame visą vasarą, daug kas taip daro. Pagal seną tradiciją gyvulius išgena per šv. Jurgį (balandžio 23), bet tada dar būna šalta, todėl žmonės išgena bent simboliškai (jei nebūna sniego:).
