Dronningborg D7000
tai pas tave gal ten tie arkliai issibaide kad tau galios maza?
nu matai, je be smulkintuvo dirbti tai kaip ir gerai, jei su juo tai labai jauciasi, ypac jei laukai zoleti.
Dirbama pastoviai su smulkintuvu ner ko noret is tokio kombaino kad eitu kaip vejas sakau siemet prie geru derliu i diena 60t ejo daryt aisku temperatura pastovi 95 ir su dumeliu... 20 kumeliu butu pats tas bet jei nera ir nereikia, o javus nuo zoliu reikia purksti o jei didele beda prie kulima rondapuot :icon-wink:
  • Atsakymai 979
Paskelbtos nuotraukos
  • po 5 mėnesių...
vis del to truksta galios pas D7000 :eusa-snooty: variklis Perkins 105 A.J. gal kas bande ar zino ar imanoma jam sumontuoti turbina? Ar skiriasi Perkinso varikliai su ir be turbinos (siurblis, forsunkes) konedata.net raso kad su ir be turbinos yra A6.354.4.
Aš irgi pastebėjau, kad 7000S turi tokį pat variklį kaip ir 7000, tik kad ten turbina pajungta. Manyčiau kad sumontuot įmanoma būtų, nes įsiurbimo vamzdžiai ir išmetimo yra toj pačioj pusėj. Įdomu, nuo kokio variklio geriausiai tiktų.
":6icxg9sn]
Aš irgi pastebėjau, kad 7500 turi tokį pat variklį kaip ir 7000, tik kad ten turbina pajungta. Manyčiau kad sumontuot įmanoma būtų, nes įsiurbimo vamzdžiai ir išmetimo yra toj pačioj pusėj. Įdomu, nuo kokio variklio geriausiai tiktų.
Kiek cia hektaru kuliat kad reikia bombint tuos variklius? :DNet ir 10t/h skagene ejo kombainiukas neblogai. Jei truksta reik imt su S raide ten 120kumeliu berods.
pas mane su S raide tai variklis su turbina originaliai yra. o Viliau prie tokio derliaus koks greitis kombaino? kiek per diena ha?
tokiam lauke max 8 ha ejo daryt, greicio nezinau bet motoras visad ties 100 C laike temperatura priduses
Tai vat, pats sakai, kad ėjo pridusęs. O jei būtų su turbina, tai tą nesudegintą kurą ant didesnės apkrovos būtų pavertęs efektyvia energija. Tik susitikau su tėvo priešinga nuomone, kad ir variklio blokas toks pat, bet gali būt, kad alkūninis kitoks. Bent kažkas minėjo, kad ir bielkių turbininių alkūniniai stipresni ir su kitokiais svarsčiais, nors varikliai tokie pat...
[Ed@n0sSs] Kai reikia daugiau nei 100ha nukult per sezona tai ir grezi kiek velka , kad spet laiku su terminais ir nekult rugsejo menesiais. Jis ne ant tokiu plotu projektuotas iki 100ha jau riba nors zinau, kas kulia ir daugiau bet... blogi orai ir turi beda. Laikas keist kombaina o ne turbinas deliot :icon-wink:
na nebent kiekiai siaudu visai kitokie ir sunkiau sukti smulkintuva nes seip lek nelekes jei per gala grudai iena lauk nieka nepadarysi mazini greiti ir tiek. sietus atidarineti galima o vat per kratiklius jei jau eina tai nieka nepakeisi tik greiti mazinsi
Taisiausi pats BD7000 kontrolini bloka, bet ten jis kitoks. Pagrindiniai gedimai tai dėl drėgmes ir vibracijų. Pats blokas užlietas kažkokiu silikonu ar derva, todėl remontas problematiškas.
nu jo daviklai tai tose vietose kur sukasi asis ta supratu bet man nerodo pats kompas nieko numires jis o i ji pliusas pareina patikrinus na db sutariau su elektriku vienu gal biski ka daugiau jis ten tame kompe paziures su tropnesnias prietaisais:)
  • po 2 mėnesių...
vyrai , o kur perkat tos gumines ivores ( 12 vnt) kratomajai lentai?
nes ziuriu kad laikas jau ir pakeisti :(
Turguj buna kas rusiskais automobiliu vaziuokliu dalimis prekiauja. Tipo agrotakoje palei kataloga yra pirkti bet ten skyle mazike ir kaip suprantau reikia labai pasistengti kad uzmaut ant asikes, as perku su normalia skyle kad lengvai uzsimautu. Per 700ha kulimo teko keisti tik priekines ir galines gumas, o vidurines po siai dienai kaip naujos. Dar pasiziurek kur svaistiklis jungiasi per yvore su ta deze kur judina ten buna ivore issiplaka ir kai nevienodai pradeda stumdyti sulauzo koja.
