viktorass Paskelbta Vasario 5, 2022 Pranešti Paskelbta Vasario 5, 2022 prieš 41 minutes , Minduksx pranešimas: Nzn man tie tvarkymai kažkaip nepraeina, arba iškart netinkamai veikia arba po neilgo laiko tarpo vėl bėdos, kalbu apie generatorius starterius, perku tiesiog nauja ir viskas, o čia tikrai panašu starterio problema Žiūrint kiek kainuoja tas starteris ir ar iš vis yra toks pirkti,
Saidas Daugirdas Paskelbta Vasario 5, 2022 Temos autorius Pranešti Paskelbta Vasario 5, 2022 On 2022-02-04 at 14:44, Saidas Daugirdas pranešimas: Sveiki turiu beda nupirkau kombaina parsivariau namo uzgesinau ir sunkiai pradejo sukti starteris gal kazkam buvo? Naujai perinktas starteris,naujas akumas naujas mases isjungejas.Sukant starteriu is pradziu suka neblogai paskui toks vaizdas kad srove pradingsta,gal kazkas buvot susidure ir tures patarimu,dekui. Starteris sutvarkytas atsirado kita beda iki kombaino siurblio gesinimo kojales neteina srove gal zinot saugikli ar kuri rele uz tai atsakinga?ačiu
viktorass Paskelbta Vasario 5, 2022 Pranešti Paskelbta Vasario 5, 2022 prieš 42 minutes , Saidas Daugirdas pranešimas: Starteris sutvarkytas atsirado kita beda iki kombaino siurblio gesinimo kojales neteina srove gal zinot saugikli ar kuri rele uz tai atsakinga?ačiu Na ir kas buvo tam starteriui
Saidas Daugirdas Paskelbta Vasario 5, 2022 Temos autorius Pranešti Paskelbta Vasario 5, 2022 Prieš 1 valandų, viktorass pranešimas: Na ir kas buvo tam starteriui Pramustas inkaras.
agronoms Paskelbta Vasario 5, 2022 Pranešti Paskelbta Vasario 5, 2022 prieš 6 minutes , Saidas Daugirdas pranešimas: Pramustas inkaras. Na ir kaip tie geri Saulės g.elektrikai? Remse, AS1 and Robertas08 3
agronoms Paskelbta Vasario 6, 2022 Pranešti Paskelbta Vasario 6, 2022 Ten paprasčiausi "švonderiai",uždirbantys pinigus iš naivių žmonių.Norėčiau išgirsti{o manau ne tik aš}pilną to nelaimingo starterio istoriją.Tai būtų į nauda bent forumą skaitantiems žmonėms.Nes pats nukentėjąs ir ieškojo paguodos ir patarimo forume,taigi reikėtų ir pagerbti tą auditoriją į kurią kreipeisi,išsamiu atsakymu.Ar tik pats norėtai jį čia gauti?
Brukshnys Paskelbta Vasario 6, 2022 Pranešti Paskelbta Vasario 6, 2022 On 2022-02-05 at 16:16, Saidas Daugirdas pranešimas: Starteris sutvarkytas atsirado kita beda iki kombaino siurblio gesinimo kojales neteina srove gal zinot saugikli ar kuri rele uz tai atsakinga?ačiu Jei iš karto susidūrei su elektros bėdom nepamaišytų pradėt su manualu ir el. schemom pradėt draugaut, nes tikrai prisireiks elektros žinių su šituo kombainu. Buvo ir forume LT kalba manualas.
Saidas Daugirdas Paskelbta Vasario 6, 2022 Temos autorius Pranešti Paskelbta Vasario 6, 2022 On 2022-02-05 at 19:06, agronoms pranešimas: Na ir kaip tie geri Saulės g.elektrikai? Elektrikai kaip elektrikai Kas nedirba tas neklysta
Saidas Daugirdas Paskelbta Vasario 6, 2022 Temos autorius Pranešti Paskelbta Vasario 6, 2022 prieš valandą, Brukshnys pranešimas: Jei iš karto susidūrei su elektros bėdom nepamaišytų pradėt su manualu ir el. schemom pradėt draugaut, nes tikrai prisireiks elektros žinių su šituo kombainu. Buvo ir forume LT kalba manualas. Gal galima tiksliau Kur tas manualas
sisstem Paskelbta Vasario 7, 2022 Pranešti Paskelbta Vasario 7, 2022 oi oi oi nu manuala ykelias lt kalba ziurek virsuja failai, siurblio gesinima valdo kompai jau mane baime ima nes kai ilisi po to brangei gali atsieiti tau ,ten stovi apsaugos kad jai rimtesnis gedimas uzgesintu kombaina,yra ekrane gedimu testai ieiki gal ten rasi kokia priezastis kad nera itampos, tu cia gal kartais is Plikyno nupirkai ji?
Saidas Daugirdas Paskelbta Vasario 7, 2022 Temos autorius Pranešti Paskelbta Vasario 7, 2022 prieš 16 minutes , sisstem pranešimas: oi oi oi nu manuala ykelias lt kalba ziurek virsuja failai, siurblio gesinima valdo kompai jau mane baime ima nes kai ilisi po to brangei gali atsieiti tau ,ten stovi apsaugos kad jai rimtesnis gedimas uzgesintu kombaina,yra ekrane gedimu testai ieiki gal ten rasi kokia priezastis kad nera itampos, tu cia gal kartais is Plikyno nupirkai ji? Taip is Plikyno,žiurejai ta kombaina?klaidu jokiu nerodo.O del reles negali buti?
sisstem Paskelbta Vasario 7, 2022 Pranešti Paskelbta Vasario 7, 2022 ne neziurejau tik zinau kad buvo parvares toki, ten per rele kiek pamenu eina bet rele valdo datavision , o tai jis tau nesikure dartes ?
sisstem Paskelbta Vasario 7, 2022 Pranešti Paskelbta Vasario 7, 2022 prieš 6 minutes , sisstem pranešimas: ne neziurejau tik zinau kad buvo parvares toki, ten per rele kiek pamenu eina bet rele valdo datavision , o tai jis tau nesikure dartes ?
Saidas Daugirdas Paskelbta Vasario 7, 2022 Temos autorius Pranešti Paskelbta Vasario 7, 2022 prieš 13 minutes , sisstem pranešimas: ne neziurejau tik zinau kad buvo parvares toki, ten per rele kiek pamenu eina bet rele valdo datavision , o tai jis tau nesikure dartes ? Kuresi tik nesigesina is kabinos.
sisstem Paskelbta Vasario 7, 2022 Pranešti Paskelbta Vasario 7, 2022 Ką tik, Saidas Daugirdas pranešimas: Kuresi tik nesigesina is kabinos. nu vienu zodziu nr mano turit ryt po pietu pasiskambinki bandysiu pagelbet
Saidas Daugirdas Paskelbta Vasario 7, 2022 Temos autorius Pranešti Paskelbta Vasario 7, 2022 prieš 5 minutes , sisstem pranešimas: nu vienu zodziu nr mano turit ryt po pietu pasiskambinki bandysiu pagelbet Trečedieni busiu garaze,gal tada sutarem?kada geriau jums butu?
sisstem Paskelbta Vasario 7, 2022 Pranešti Paskelbta Vasario 7, 2022 istikro buvom kalbeja del lietuviu kalbos idejimo ir as jus pamirsau ,gerai skambinkis treciadieni Saidas Daugirdas 1
