Sveiki bendraminčiai. Taigi esu pas jus su tokiu klausimėliu. turiu mtzoką, viskas kaip ir gerai būtų, bet viena problema, kad labai nenori sustot suktis greičių dėžė. Diskatoriu kaip prisimenu naujos laidos, bet ryt atsisuksiu ir palysiu pažiūrėt. Lapkutės kaip ir vienodai eina, prileidimas prie išminamo nepadeda, sustabdžius greičių dėže neveda, iš vietos bandant pajudėt 9 bėgiu gesina variklį. Ryt ištikro galėčiau nufilmuot kaip atrodo ta problema jiegu tik atsiras suprantančių apie tai. Žinau, kad sunkiai stoja ji, nes turiu dar du traktorius su tokia pačia dėže ir pas juos lengviau stoja. Pranaršęs panašias temas išgirdau jog kažkada po diskatoriumi gazikams dėdavo šaibas, gal tai padėtų? Dėkui iš anksto už atsakymus. Ai beja, stabdžiuko nėra.
Jei bent viena lapkutė bus nudilus ar kitaip atsitraukus toliau nuo išminamojo guolio, to pakanka minėtai problemai. Iš apačios gerai sureguliuoti lapkutes kiek sudėtinga, nes guolis juda. Smagiausias regulavimas slankmačiu, kuomet traktorius  per puse :handgestures-thumbupright:
nu tikrai nemažai. motovolandų apie 7k su viršum. dirbęs anksčiau su frontaliniu, o dabar kaip ant kito uždėjom mažiau ir lengvesnius darbus. prieš kokius 5 metus buvo pagrindinis traktorius. sankaba keista jau gan senokai. gal gali paaiškint koks čia velenėlis nuėstas?
Prieš 9 valandas, Dovydas2005 pranešimas:
Velenėlis kur kišasi i diską.Ant jo būna užėdos,ir diskas kliūna,neslankioja lengvai.Kai ijungi pavarą,ją išjunk,ir neatleidęs sankabos vėl bandyk ijungt.Jei jungsis lengvai,(nepradės sukti dėžę,l.didellė tikimybė kad velenas.
Prieš 4 valandas, Dovydas2005 pranešimas:
tai jeigu viskas normaliai, turi pradėt suktis dėžė truputį
Jeigu viskas tvarkoj,neturi suktis.Jei kaltas velenas,atleidus sankabą ir ir vėl bandant jungt pavarą,jungsis sunkiai.
taigi darausi kapitalinį ir išsilupau variklį. Nieko blogo neradau su sankaba. lapkutės sureguliuotos ant 31mm, sankaba kaip nauja, velenėlis irgi, diskatorius su smagračiu seiki. Dėsiu į kitą ir nežinau ar ką galima padaryt ar ne. tarpelį manau darysiu maženį, kokius 27mm arba kaip kažkur skaičiau, pagal knygą 25mm
Prieš 15 valandų, gerasukis pranešimas:
Pas mane irgi yra šiokia tokia bėda aukštesniu bėgu pajudant sudžeržgia sankaba. Ten gal užtektų tas lapkes pareguliuot? ar reikia visą sankabą lupt?
Lapkutes atsileidžia nevienodai. Reguliuoti. Tiek ten to darbo, krenti po apačia su prožektoriumi dantyse ir viskas. Parašyk kaip sekėsi.
On 2021-04-17 at 15:07, gerasukis pranešimas:
Jei iš vietos pajudi per aukšta pavara, tai gal tiesiog demferiai sudirba. Stipresnis sankabos prabuksavimas + demferiai ir gauni tą garsą. Keisk įpročius, kitaip vien po traktorium pagult neužteks :confusion-waiting:
prieš 8 minutes , Audrius90 pranešimas:
Na kaip ir saugau tą sankaba, bet frontalinis ir dubliai matyt duoda savo.
prieš valandą, gerasukis pranešimas:
Prie darbų su frontaliniu išvis derėtų aukštas pavaras užmiršt naudot. O dėl dublių tai jie nėra blogai, sankabos gyvenimas daug priklauso nuo - ką dirbi ir kaip dirbi.
Nu, bet man neaiškus vienas dalykas. Sureguliavau sankaba ant 23mm (taip sakė senas specas) ir sankaba po variklio pakeitimo į D240 liko lyginai tokia pat. Kito traktoriaus sankaba greitai sustoja, bet pas jį yra stabdis veleno, nors kiek atsimenu jis jau atjungtas. Dar prikolas. Pakeičiu salnyką iš dėžės su gumuku ir vistiek lašena tepalas iš tos vietos. Jau vėl perskyrus nieko nepadarysiu kaip suprantu, teks susitaikyt su tepaliuku po traktorium
