Sveiki, atsitiko tokia bėda, kad įjungus penkta arba šešta pavarą traktoriuje T25 nebegalima su pavarų svirtimi išjungti, o per šakutės velenėlį pakalus su plaktuku išsijungia, gal kas esat susidūrę su tokia problema?
Pradziai pabandyk silpnesne spyruoklyte idet 5-6 pav.fiksatoriui . Jei nepades galima ir fiksatoriu bukesniu kampu "pašmirgeliuot" . Savam t40 tekdavo jegos panaudot jungiant pavaras - parinkau "spirokliukus" , baiges problem (tiesa fiksatoriai ten šratukai) .
Jai nusiėmes dangtį tai pažiūrėk spiruokliukių ir šratukų. Antra atsireguliuok blokavimo traukutę, nes jai viskas tvarkoj kai nuimtas dangtis atsileidžia spiruoklės ir numynus sankabą velenukai kuo laisviausiai turi stumdytis ranka. O šmirgeliuot nebent galvas po išeiginių kaip kam
  • po 2 metų...
Sveiki gal sioj temoj yra gyvu ir gali padeti perinkau visa t25 pavaru deze viska sudejau naujus kol danktcio neuzdarau viskas veikia tik dankti uzdedu pavaziuoju  sumeta dvi pavaras nebezinau kas begali buti gal kas patars
ziurek ašeliu fiksatorius,spyruokles
Daba yra susikabine du dantratciai nei is vietos nieko nepadarau pavaziavau kelis ratus ir sumete o tas spiruokles senos buvo kietos o naujas idejau jos  dvigubai minkstesnes kurios jusu manimu geresnes
tai jei senos nesupuve buvo kaip keitei?  o šratus ar sudejai po spyruoklem?Galvoji kad pakeitei i naują tai bus geriau,žiurek šakutes ar gerai pritvirtintos ,tai kurios pavaros įsijungę?
25 minutes ago, varatokas said:
tai jei senos nesupuve buvo kaip keitei?  o šratus ar sudejai po spyruoklem?Galvoji kad pakeitei i naują tai bus geriau,žiurek šakutes ar gerai pritvirtintos ,tai kurios pavaros įsijungę?z
Senos buvo labai labai kietos galvojau kad sratas neispaudzia o ant veleno sratai yra sudeti ir jie nevaiksto susijunge 2-4  jei neklystu
On 2017-03-13 at 09:51, Rude said:
O ka ten pamatysi jug naujas sudejau
Tai akinius užsidėk arba galim uždėt savaitei jai nedažlibini. Dabar rimtai:  spiruoklės didelės rolės nevaidina svarbu jos nelūžę ir šratai ne keturkampi ir lengvai vaikšto. Šitas mechanizmas prilaiko kol išminta sankaba. Atsireguliuoji tiksliai blokavimo traukutę ir ar pats velenukas blokavimo neapėstas, visus 4-is blokuoja velenėlius pavarų junginėjimo atleidus sankabą.  Arba sumaišiai dantračius kuo aš abejoju. Arba velenėlius pavarų junginėjimo su šakutėm (greičiausia) nes ten du labai panašūs atstumai skylės ir tt. Viskas nauja bet yvorių ir šaibų an "promežutkės" kur dedasi tai pirk nėr išskyrus reverso. Ištekint reik pažaist nepataikius atstumo 6-ešto bėgio nebūna.  Reziumė dar kart viską ATIDŽIAI peržiūrėt stebuklų nebūna. Kažkur kažką pramazinai.  Kas nedirba tas neklysta ir aš po tris syk per sezoną perinkau kol dašuto kas ir kaip.
  • po 1 metų...
