arvydas666 Paskelbta Kovo 29, 2014 Pranešti Paskelbta Kovo 29, 2014 Sveiki, atsitiko tokia bėda, kad įjungus penkta arba šešta pavarą traktoriuje T25 nebegalima su pavarų svirtimi išjungti, o per šakutės velenėlį pakalus su plaktuku išsijungia, gal kas esat susidūrę su tokia problema?
wydas63 Paskelbta Kovo 30, 2014 Pranešti Paskelbta Kovo 30, 2014 Pradziai pabandyk silpnesne spyruoklyte idet 5-6 pav.fiksatoriui . Jei nepades galima ir fiksatoriu bukesniu kampu "pašmirgeliuot" . Savam t40 tekdavo jegos panaudot jungiant pavaras - parinkau "spirokliukus" , baiges problem (tiesa fiksatoriai ten šratukai) .
gintareta Paskelbta Kovo 30, 2014 Pranešti Paskelbta Kovo 30, 2014 pirmiausia issivalyk ir sutepk fiksatorius,buna padeda
arvydas666 Paskelbta Kovo 31, 2014 Temos autorius Pranešti Paskelbta Kovo 31, 2014 Bandėme taip irgi, bet nepadeda.
fenikxxx Paskelbta Kovo 31, 2014 Pranešti Paskelbta Kovo 31, 2014 Sveiki, atsitiko tokia bėda, kad įjungus penkta arba šešta pavarą traktoriuje T25 nebegalima su pavarų svirtimi išjungti, o per šakutės velenėlį pakalus su plaktuku išsijungia, gal kas esat susidūrę su tokia problema? Jai nusiėmes dangtį tai pažiūrėk spiruokliukių ir šratukų. Antra atsireguliuok blokavimo traukutę, nes jai viskas tvarkoj kai nuimtas dangtis atsileidžia spiruoklės ir numynus sankabą velenukai kuo laisviausiai turi stumdytis ranka. O šmirgeliuot nebent galvas po išeiginių kaip kam
Rude Paskelbta Kovo 11, 2017 Pranešti Paskelbta Kovo 11, 2017 Sveiki gal sioj temoj yra gyvu ir gali padeti perinkau visa t25 pavaru deze viska sudejau naujus kol danktcio neuzdarau viskas veikia tik dankti uzdedu pavaziuoju sumeta dvi pavaras nebezinau kas begali buti gal kas patars
varatokas Paskelbta Kovo 12, 2017 Pranešti Paskelbta Kovo 12, 2017 22 valandas ago , Rude said: Sveiki gal sioj temoj yra gyvu ir gali padeti perinkau visa t25 pavaru deze viska sudejau naujus kol danktcio neuzdarau viskas veikia tik dankti uzdedu pavaziuoju sumeta dvi pavaras nebezinau kas begali buti gal kas patars ziurek ašeliu fiksatorius,spyruokles
Rude Paskelbta Kovo 13, 2017 Pranešti Paskelbta Kovo 13, 2017 Daba yra susikabine du dantratciai nei is vietos nieko nepadarau pavaziavau kelis ratus ir sumete o tas spiruokles senos buvo kietos o naujas idejau jos dvigubai minkstesnes kurios jusu manimu geresnes
varatokas Paskelbta Kovo 13, 2017 Pranešti Paskelbta Kovo 13, 2017 9 valandas ago , Rude said: Daba yra susikabine du dantratciai nei is vietos nieko nepadarau pavaziavau kelis ratus ir sumete o tas spiruokles senos buvo kietos o naujas idejau jos dvigubai minkstesnes kurios jusu manimu geresnes tai jei senos nesupuve buvo kaip keitei? o šratus ar sudejai po spyruoklem?Galvoji kad pakeitei i naują tai bus geriau,žiurek šakutes ar gerai pritvirtintos ,tai kurios pavaros įsijungę?
ekologas Paskelbta Kovo 13, 2017 Pranešti Paskelbta Kovo 13, 2017 ar sudejai ant antrinio po dantraciais satrus ,ten eina du
Rude Paskelbta Kovo 13, 2017 Pranešti Paskelbta Kovo 13, 2017 25 minutes ago, varatokas said: tai jei senos nesupuve buvo kaip keitei? o šratus ar sudejai po spyruoklem?Galvoji kad pakeitei i naują tai bus geriau,žiurek šakutes ar gerai pritvirtintos ,tai kurios pavaros įsijungę?z Senos buvo labai labai kietos galvojau kad sratas neispaudzia o ant veleno sratai yra sudeti ir jie nevaiksto susijunge 2-4 jei neklystu
Rude Paskelbta Kovo 13, 2017 Pranešti Paskelbta Kovo 13, 2017 13 minutes ago, ekologas said: ar sudejai ant antrinio po dantraciais satrus ,ten eina du Yra sudeti ten viskas
irmis22 Paskelbta Kovo 13, 2017 Pranešti Paskelbta Kovo 13, 2017 gal sudedant kokia sakute isoko stebuklu nebuna
fenikxxx Paskelbta Kovo 14, 2017 Pranešti Paskelbta Kovo 14, 2017 On 2017-03-13 at 09:51, Rude said: O ka ten pamatysi jug naujas sudejau Tai akinius užsidėk arba galim uždėt savaitei jai nedažlibini. Dabar rimtai: spiruoklės didelės rolės nevaidina svarbu jos nelūžę ir šratai ne keturkampi ir lengvai vaikšto. Šitas mechanizmas prilaiko kol išminta sankaba. Atsireguliuoji tiksliai blokavimo traukutę ir ar pats velenukas blokavimo neapėstas, visus 4-is blokuoja velenėlius pavarų junginėjimo atleidus sankabą. Arba sumaišiai dantračius kuo aš abejoju. Arba velenėlius pavarų junginėjimo su šakutėm (greičiausia) nes ten du labai panašūs atstumai skylės ir tt. Viskas nauja bet yvorių ir šaibų an "promežutkės" kur dedasi tai pirk nėr išskyrus reverso. Ištekint reik pažaist nepataikius atstumo 6-ešto bėgio nebūna. Reziumė dar kart viską ATIDŽIAI peržiūrėt stebuklų nebūna. Kažkur kažką pramazinai. Kas nedirba tas neklysta ir aš po tris syk per sezoną perinkau kol dašuto kas ir kaip.
Rude Paskelbta Kovo 14, 2017 Pranešti Paskelbta Kovo 14, 2017 Aciu uz paguoda kas neklysta tas nedirba esu ardyti viska isnaujo ir veizesu ka praleidau aciu uz patarimus
Bedarbis Paskelbta Kovo 25, 2018 Pranešti Paskelbta Kovo 25, 2018 Koks pilas tepalas ir kiek jo telpa dežen ir kur norma rast tas varžtas kur šone iki jo.
varatokas Paskelbta Kovo 25, 2018 Pranešti Paskelbta Kovo 25, 2018 Prieš 3 valandų, Bedarbis pranešimas: Koks pilas tepalas ir kiek jo telpa dežen ir kur norma rast tas varžtas kur šone iki jo. knyga rašo 10l Tap15b,Tep15
