man reikia pastato 2000 kv. stoga uzdeti.Nusprendziau su graztu gresiu su 5cm. skersmens freza.dviejuose galuose.o viduri isimsiu su benzapjuklu.Tai bus pigiau taip suleidinieti, negu su plokstelem kalineti.
O tai tu Arūnai, karkasą ar gegnes montuosi? gal kokią nuotrauką tos konfliktinės vietos turi?
Pastatas murinis.reikia tik stogo.pastato plotis 20metru.desiu brusus (7 eiles)isilgai pastato ant perdengimo.ant brusu statusiu kolonas kurios remsis i kitus brusus einacius taip pat isilgai pastato.Ir ant situ brusu desiu gegnes.
7 eiles is brusu ant perdengimo ir 7 eiles virsuje ant ju gegnes
aišku dabar. nėra didelio reikalo kaltuoti aplamai. susikalk tuo stulpelius rifliuotomis vinimis 45 laipsnių kampu. Gali dar dėl ramybės po du 125 mm vinis sukalti. o šonuose naudok plokšteles. Kainuoja jos dešimtimis centų vienetas. Varžtų pasaulis ar bele kas kitas jų turi.http://www.varztupasaulis.lt/#!gid=a6f2 ... 3dd4&tab=1
Pas tave konstrukcijas veiks tik stogo apkrovos vektoriai. Jie įtampas nuves per tavo brusus į perdangą ir per ją laikančias kolonas nusives į pamato banketes. Kadangi plotai nemaži. naudok įstrižaines na tokius X ( 45 laipsnių sujungimo kampu ) gali ir paprastas colines lentas panaudoti. Tik svarbu, kad jos eitų nuo pačio stogo kampo.
Ar gerai bus jei pjausiu brusus 14x14.gegnes 14x7.lentas 2,5cm.(grebestai).Tarp gegniu tarpai 1.30m. pastatas 20m. pločio .Ar gerai kad stogas bus tik 3m. auksčio.
o kaip cia suprasti (Kadangi plotai nemaži. naudok įstrižaines na tokius X ( 45 laipsnių sujungimo kampu ) gali ir paprastas colines lentas panaudoti. Tik svarbu, kad jos eitų nuo pačio stogo kampo).
cia kiba pjausi namuose is savo medienos,nes matmenys idomus,kiek statem tai murlotai buna 15x15,gegnes nuo 15x5 iki 25x8
Taip, ne standartas tokia mediena. Bet ne tai svarbu. Esmė yra kiek atramos taškų gauna apatinis balkis. jei gerai supratau - tai bus septynios kolonos ( statinio ilgio nepamenu ) Trisdešimt ar kiek ten metrų? Tai kazkas gaunasi, kad - penki arba šeši metrai tarp kolonų. Tokiu atveju 140x140 mm vien savo svorį toks balkis vargu ar laikys. Vien jo paties pralinkimą turėsi apie 20-30 mm. Tad šiam atvejui tiktų balkis 100x250 mm. ( visada atsižvelk į skerspjūvį http://juresmedis.lt/lt/projektuotojams ... uokle.html ) ( skaičiuok menamą stogo apkrovą - apie 2,5 kN/ m2 iš to gali pagal savo brėžinį išskaičiuoti apkrovą sijos ilgiui ) Nuorodoje klijuota mediena, ji tvirtesnė , bet matmenys turi būti ne mažesni nei duota tenai )
Gegnes darykis 50x200 mm ne jei gerai pamenu jos per vidurį remsis ant dar vieno balkio. Bet žinai, tavo gegnės ilgis bus ne mažiau 12 m reiškia bus durta. O ir kampas man rodos apie 12-17 laipsnių. Tokiam žingsniui po 1,3 m per didelė apkrova. Bent jau po 800 mm daryk, nors priimta yra 600 mm žingsnis. tada ir colinės lentos grebėstavimui tinka ( juk šiferis arba skarda bus ? )
Dabar apie mano X įstrižaines. Tvirtink stogo konstrukciją taip, kad stogo neveiktų šoniniai svyravimai. Tam galima naudoti colines lentas. arba yra sprc. plieninė juosta. ( ten kur plokštelių nuorodą siunčiau yra ir tie juostų ritiniai. Sukalk tas juostas ant kiekvieno stogo šlaito gegnių prieš "makaronus" kalant tokiu principu XXX ( tas ikso susikirtimo kampas turi būti 45 laipsniai, tad tų X gali ant šlaito gautis ir daugiau.)
  • po 3 mėnesių...
