sauluzelis Paskelbta Sausio 7, 2014 Pranešti Paskelbta Sausio 7, 2014 gal kas žinot kur internete butu galima registruoti versiukus kad nereiktų važiuoti ir vezioti dokumentu
Vidas Paskelbta Sausio 7, 2014 Pranešti Paskelbta Sausio 7, 2014 gal kas žinot kur internete butu galima registruoti versiukus kad nereiktų važiuoti ir vezioti dokumentu Važiuok į VMVT, ten tau viską turėtų paaiškinti
virgis807 Paskelbta Sausio 8, 2014 Pranešti Paskelbta Sausio 8, 2014 Jei nori pats segti auskarus pirmiausia reikia isklausyti kursa VMVT poto keleta kartu pavezioti uzpildytas formas ,kad jie galetu isitikinti ar teisingai pildai, tada jau galesi pats pildyti ben jau taip yra pas mus
Gekonas Paskelbta Sausio 8, 2014 Pranešti Paskelbta Sausio 8, 2014 Bet suvesti I Baze nelesi.Vis tiek turesi GZ forma vezti I VMVT.
Vidas Paskelbta Sausio 9, 2014 Pranešti Paskelbta Sausio 9, 2014 Bet suvesti I Baze nelesi.Vis tiek turesi GZ forma vezti I VMVT. Leidžia ir suvesti, suteikia prisijungimo vardą, slptažodį, tik nepamenu kokių kursų reikia, nes buvau ir VMVT ir GPK kursuos. Suvedimui, berods, reikėjo GPK kursų, nors bijau pameluoti. O jeigu rimtai pagalvojus, kaimyninėje seniūnijoje mokymus vedė tęstinio mokymo centras, tai jo pažymėjimo ir reikėjo, kad gauti teisę suvesdinėti duomenis, o GŽ formas archyvuoji
Andrejus Paskelbta Sausio 9, 2014 Pranešti Paskelbta Sausio 9, 2014 Bet suvesti I Baze nelesi.Vis tiek turesi GZ forma vezti I VMVT. nereikia vesti... gali archyvuoti ir pas tave.
virgis807 Paskelbta Sausio 9, 2014 Pranešti Paskelbta Sausio 9, 2014 Bet suvesti I Baze nelesi.Vis tiek turesi GZ forma vezti I VMVT. nereikia vesti... gali archyvuoti ir pas tave. zenklinti ir suvesti i duomenu baze leis tik savo galvijus jei noresi teikti zenklinimo paslaugas reiks registruoti ymone draugiskai patare to nedaryti --neatimineti duonos tuo uzsiimantiems '' Andrejau '' jei nevesi i duomenu baze ir archyvuosi tik pas save tavo galvijai niekur neegzistuos Pazymejime parasyta--'' dalyvo gyvunu registravimo,identifikavimo,ir zenklinimo kursuose susipazino su sugyvunu registravimo,identifikavimo ir zenklinimo tvarka,gyvunu uzkreciamujuligu prevencija bei kontrole Lietuvoje''
Andrejus Paskelbta Sausio 9, 2014 Pranešti Paskelbta Sausio 9, 2014 Bet suvesti I Baze nelesi.Vis tiek turesi GZ forma vezti I VMVT. nereikia vesti... gali archyvuoti ir pas tave. zenklinti ir suvesti i duomenu baze leis tik savo galvijus jei noresi teikti zenklinimo paslaugas reiks registruoti ymone draugiskai patare to nedaryti --neatimineti duonos tuo uzsiimantiems '' Andrejau '' jei nevesi i duomenu baze ir archyvuosi tik pas save tavo galvijai niekur neegzistuos Pazymejime parasyta--'' dalyvo gyvunu registravimo,identifikavimo,ir zenklinimo kursuose susipazino su sugyvunu registravimo,identifikavimo ir zenklinimo tvarka,gyvunu uzkreciamujuligu prevencija bei kontrole Lietuvoje'' Nu tai taip suzenklini suvedi per interneta tada atspauzdini forma ir viskas... archyvuoji pas tave niekur nieko vesti nereik.
virgis807 Paskelbta Sausio 10, 2014 Pranešti Paskelbta Sausio 10, 2014 Andrejau ''vesti ''ir vežti lietuviu kalboje yra du skirtingi zodžiai
Andrejus Paskelbta Sausio 10, 2014 Pranešti Paskelbta Sausio 10, 2014 Andrejau ''vesti ''ir vežti lietuviu kalboje yra du skirtingi zodžiai sakai ta varnele reiskia kazka ?...
virgis807 Paskelbta Sausio 10, 2014 Pranešti Paskelbta Sausio 10, 2014 Andrejau ''vesti ''ir vežti lietuviu kalboje yra du skirtingi zodžiai sakai ta varnele reiskia kazka ?... Andrejau ''s''ir ''ž'' lietuviu kalboje yra raides bet ne ''varneles'' ir jos keicia žodžio prasme bet apie tai diskutuoti cia nevieta vesti apskaita butina o GŽ formos vežti nereikia
amsve Paskelbta Sausio 11, 2014 Pranešti Paskelbta Sausio 11, 2014 Sveiki, norejau paklausti kaip reiktu prisiregistruoti verseli. Nesu ukininkas bet noriu isigyti pora auginimui tik nezinau kaip ten kas su tuo priregistravimu ar perregistravimu gal kas galetu papasakoti...
KAZE Paskelbta Sausio 12, 2014 Pranešti Paskelbta Sausio 12, 2014 Sveiki, norejau paklausti kaip reiktu prisiregistruoti verseli. Nesu ukininkas bet noriu isigyti pora auginimui tik nezinau kaip ten kas su tuo priregistravimu ar perregistravimu gal kas galetu papasakoti... Perkant veršelį ,jis jau turi būtį registruotas ir numeruotas(per tris dienas nuo gimimo).Parduodantys turi nurašyti jį tau(pats ar tai atliks jį aptarnauantis veterinaras).Po to tu priregistruoji.Jei teisingai supratau,tai bus pirmieji tavo gyvuliai ,paprasčiausiai eini į savo rajono valstybinę vet tarnybą,ten bent pirmą kartą jie sutvarkys ir paaiškins daugiau.
amsve Paskelbta Sausio 12, 2014 Pranešti Paskelbta Sausio 12, 2014 Aciu uz atsakyma. O tai ce situos veiksmus reik pirmiausia atlikt ir tik tada gali parsivezt verseli ar iskart duoda kazkoki tai dokumenta ar sutarti?
virgis807 Paskelbta Sausio 12, 2014 Pranešti Paskelbta Sausio 12, 2014 Sveiki, norejau paklausti kaip reiktu prisiregistruoti verseli. Nesu ukininkas bet noriu isigyti pora auginimui tik nezinau kaip ten kas su tuo priregistravimu ar perregistravimu gal kas galetu papasakoti... pirmiausia nueik i VMVT ir gauk bandos numeri nes be bandos nr tau niekas neregistruos beje suzenklintas turi buti per 7 dienas vezdamas turesi uzsipildyti vaztarasti i visus tave dominancius klausimus issamiausiai atsakys VMVT
amsve Paskelbta Sausio 12, 2014 Pranešti Paskelbta Sausio 12, 2014 Skambinau as i ta VMVT tai sake veterinarui paskambink ir sutvarkys viska
KRT Paskelbta Sausio 17, 2016 Pranešti Paskelbta Sausio 17, 2016 Sveiki, gal kas galite patarti kaip registruoti gimusį veršelį, karvė LJ, ją sėklinau su SP(simentalų pieniniu). Tai kokiu pavadinimu veisle registruoti veršelį?
zallias Paskelbta Sausio 18, 2016 Pranešti Paskelbta Sausio 18, 2016 Pieniniu simentalu, jei telycia, mesiniu simentalu jei buliukas.
nierkac Paskelbta Sausio 19, 2016 Pranešti Paskelbta Sausio 19, 2016 Pieniniu simentalu, jei telycia, mesiniu simentalu jei buliukas. is kur cia trauki nesamones tokias,karve juodmarge tai ir verselis bus ant paso pagal karve o ne su kuo seklinai tik su mesiniu seklinant bus juodmargisxmesinis o ne seklinau su simentaliu ir simentalis;] ricardaas 1
ricardaas Paskelbta Liepos 21, 2016 Pranešti Paskelbta Liepos 21, 2016 Ūkinių gyvūnų laikytojai turi patikslinti mobiliųjų telefonų numerius Ūkinių gyvūnų registre:http://zum.lrv.lt/lt/news/view_item/id.17090
Gediminas 23 Paskelbta Lapkričio 11, 2016 Pranešti Paskelbta Lapkričio 11, 2016 Sveiki noriu suzinoti kur issimti bandos numeri kur kreiptis ? Aciu lauksiu atsakymo
virgis807 Paskelbta Lapkričio 13, 2016 Pranešti Paskelbta Lapkričio 13, 2016 Sveiki noriu suzinoti kur issimti bandos numeri kur kreiptis ? Aciu lauksiu atsakymo Kreipkis i Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba
