pusautomatis streikuoja
eduard
As beveik pastovei virinu didziausiu galingumu ,iki siol viskas buvo ok. Rankena aisku kaisdavo ir antgalius reikedavo keist bet netaip daznai ,sarvas atkrenta nes buvau uzdejas nauja visa ta kabeli su rankena pabandimui.Kazkada esu girdejas kad antgaliai pareina greit del diodinio tilto gedimo ,bet pakaisiojau testeri nieko ten blogo nesuradau .Dar pastebejau jok viena trafo ryte lyg ir apsilidziusi ,jauciu remontas nepigus gausis. Reik jieskot rimtesnio meistriuko kad patikrintu.
ps. visa laime kad atsarginius dar du turiu :) .
Šiaip tai nieko mandro nėra tam tavo "kempe". Atsijunk tiltelius nuo transformatoriaus ir "praskambink" multimetru. Jeigu visi diodai geri, tada matuok ant transformatoriaus apvijų įtampas. Visos 3 apvijos turi rodyti daug maž vienodai. Dar pasižiūrėk, turi būti ant "masės" laido toks droselis (nežinau, ar visuose būna, bet pasižiūrėk). Ar jis nesudegęs, ar neprasitrynę kas į korpusą. Keičiant to droselio vijų skaičių arba tarpelį tarp šerdies (priklausomai nuo droselio tipo) reguliuojamas siūlės įvirinimo gylio charakteristika. Jeigu tas droselis bus užtrumpintas, galimas daiktas nuo to dega antgaliai. Bet tikrink viską iš eilės.
Keli patarimai:
Jei bus tiltelis, bus nelyginta srovė, iškart pajausi jog nevirina.
Transformatoriaus apvijų įtampų matavimas nieko neduos.
Droselis, - taip būna visuose transformatoriniuose suvirinimo pusautomačiuose. Jei jo apvija pramušta korpuse atsiranda nuolatinė įtampa tavo aparate apie 15-30V, su testeriu viena galą pakabink prie korpuso kitą prie pliuso ( pliusą gali rasti ant diodų tilto išejimo, minusas nueina į droselį, pliusas į vielos padavimo mechanizmą). Paspausk rankovės mygtuką ir turi rodyti įtampą jei bus šioje vietoje gedimas, bet tai nėra tokie simptomai, kurie byloja apie droselio gedimą.
Čia bus suvirinimo grandinės kontakto trūkumas. Patikrink(reiškia suveržk) visas veržlės, ir varžtus kurie išeina nuo tiltelio iki pat suvirinimo antgalio. Dažniausiai būna tas kontaktas prie vielos padavimo mechanizmo ir ta didelė veržlė ties kuria prisisuka rankena, prie pusautomačio.
Jei dar kais, pasikeisk rankeną į MB25 4metrų.
Apkrova: 230 A CO2, 200 A dujų mišinys, M21 pagal EN 439.
Darbinis ciklas: 60%
Galiu pasiūlyti už 280 LT
  • po 5 metų...
prieš valandą, Arminas666999 pranešimas:
Tai tame ir keisciausia kad per angali pucia be jokiu problemu .
Buvo toks atvejis, kad prakiuro rankovė, kuria eina ir dujos ir laidas ir šarvas. Žodžiu apvalkalas. Dalis dujų ėjo pro šoną, kita dalis per antaglį, bet jų buvo per mažai. Tikrink, kur kiaura.
On 2019-06-08 at 11:26, Dr.Zoidberg pranešimas:
Siandien pamatavau kad pucia 12ltr/min ir virinti pradejo :D kas ten buvo uzeja nesuprantu :( bet tok atvejis jau nebe pirmas..
Gal reduktorius kvailioja ? Gal dujų vožtuvas, gal greita dujų jungtis ( jei tokia yra)... Daug vietų, kuriose gali būti problema. Jei turi kuo pasimatuoti srautą iš tūtos, tada super, tiksliai žinosi, kad nepakankamai pućia.
  • po 9 mėnesių...
On 2020-03-21 at 20:45, Justik pranešimas:
Sweiki. Nupirkau panaudota pusautomaty viriteka. Namie yra 15kw jungent ismeta pagrindiny automata c32 kame problema? Kartais jungent neismata
Kokio galingumo pusautomatis ?
P.S. išmeta C32 automatą ar nuotėkio relę  (jeigu tokia sumontuota ) ?
