Prieš 2 valandų, Augunstas pranešimas:
Klausims iskilo ,o Jus gerb.Did.Zoidberg ziema ar dirbat tam zemes ukyje ?pvz uzkurimai ryte prie -15 ,hidraulica kaip veikia . As tik isitikinau kad pas mus kartais tik etikete pakeicia o tepalas lieka tas pats
Retai, bet būna.  Kuriasi, hidraulika veikia, nesiskundžiu. Hidraulikoje Shell Tellus S2, variklyje Shell Helix 10W40. Perkamas dideliais kiekiais, ne kaniukais turguje ir tik iš patikrintų tiekėjų, todėl problemų niekada nekilo.
Prieš 2 valandų, Dr.Zoidberg pranešimas:
Darbo specifika koreguoja naudojama tepala ir turima pilna kisene,kas .as nesigirsiu kiek naudoju :icon-mrgreen:.o jus prabangu naudojat bet gera :)
prieš 34 minutes , Augunstas pranešimas:
Galiu sau leisti, tamsta.
Toks cia ir prabangus.40 litru ne karve kainuoja is backos.Esme kita bent mano atveju .Tenka pasiskolint viena kita priekaba su tepalais mg.Tai tas ir koreguoja.
Turiu viena eroda kuriam treba sezonisku tepalu,nesiruosiu jum , irodinet ka det ir ka pilt ;)  o del to filtro tai tema neissemiama :)) filtras gal trumpiau tarnauja ,uzsikisa ir nebefiltruoja
Resiume: Jei turi zemes daugiau negu kaimynai gali i be filtru vaziuot:)
  • po 5 mėnesių...
Sveiki, nusipirkau mtz 920, centrifuga issivaliau buvo beveik centimetras koses, tai norejau paklaust ar ne per gero tepalo nusipirkau dabar,  total rubia polytrafic 10w-40. istikruju nesuprantu ar tinka tepalas jei kam nesunku paziurekit. ir spaudimas buna tarp 1 ir 2 tai reiks bandyt pasitvarkyt kazkaip.
prieš 25 minutes , karolynas pranešimas:
Sveiki, nusipirkau mtz 920, centrifuga issivaliau buvo beveik centimetras koses, tai norejau paklaust ar ne per gero tepalo nusipirkau dabar,  total rubia polytrafic 10w-40. ...........
"Per gero" - duok Die , nenusipirksi :D . Šitas tepaliuks tinkamas(A3/B3/4) ir spaudimas norm , žiūrint kokiam stovį motoras . Ateity , jei keistum tai yra ir geresnės kokybės , pvz. "gulf formula g 5w40" jo ir kaina būtų panaši .
prieš valandą, wydas63 pranešimas:
tai man pagal specifikacija ar tinka? as tik radau kad mano d243 motoras, ir pamaniau kad tas tepalas ir pacia centrifuga praplaus, nerandu motorui kas tinka...
prieš 32 minutes , karolynas pranešimas:
Centrifugos Tau jokis tepalas nepraplaus , jau teks pačiam pasiteršt :D  ir ją išvalyt . Prieš ardydamas gerai apžiūrėk centrifugos korpusą ir jei nerasi jokios mietkės , pats ją užbrėžk kad surinktum kaip buvo ir purkštukų skylutes patikrink kad neužkištos būtų . ___Pagal specifikacijas Tavo motorui reikia pagal ACEA - A3/B3/B4 ; pagal Wolksvagena gerai kad butu 502.00 ir ypač gerai jei turi 503.01 ; pagal mersa - MB 229.3 ir pagal klampumą Xw30 arba Xw40 . Tas kur turi - tinka , bet ACEA E5 ir E7 rodo , kad priedų paketas bus pritaikytas labiau šiuolaikiniams varikliams .
prieš 4 minutes , wydas63 pranešimas:
Centrifugos Tau jokis tepalas nepraplaus ...
na purkstuku nepaziurejau nes jie po tinkleliu kazkokiu kurio nebuvau nuemes. ir mietkes nesupratau kam reikalingos, juk is vidaus visa centrifuga vienodai apvali, negi galejau blogai surinkti?
prieš 7 minutes , karolynas pranešimas:
Automobilio ratai irgi vienodai apvalus , bet visvien balansuojami nors ir lėčiau sukasi nei centrifugos rotorius :D  . Nieko labai blogo nebus , a jei bus tai pajusi pagal padidėjusią vibraciją , bet Tau visvien ją reik dar kartą ardyt ir išplaut kaip priklauso nuo a iki z .
prieš 2 minutes , wydas63 pranešimas:
Automobilio ratai irgi vienodai apvalus , bet visvien balansuojami nors ir lėčiau sukasi nei centrifugos rotorius :D  . Nieko labai blogo nebus , a jei bus tai pajusi pagal padidėjusią vibraciją , bet Tau visvien ją reik dar kartą ardyt ir išplaut kai priklauso nuo a iki z .
supratau, aciu, pries keisdamas tepalus geriau isplausiu nors jau atrode neblogai :) ir labai nuraminai del tepalo
  • po 3 mėnesių...
On 2017-10-20 at 10:38, Dr.Zoidberg pranešimas:
5 metai kaip filtras. Nusuku, numetu, naują užsuku , tepalą pakeičiu ir pirmyn. Jokių problemų. Tiesa, filtrai "MANN" ;)
Koks kodas maninio wk... jei nesnku parasykit
Prieš 18 valandų, sako pranešimas:
MANN W940/67 lygtai toks.
  • po 5 savaičių...
On 2018-07-20 at 18:09, Dr.Zoidberg pranešimas:
Jei perrinkineji varikli vistiek neina taip svariai visko surinkti uzpylus tepalo ir uzvedus varikli tie visi like nesvarumai pakliuva i sistema ir cirkuliuoja jei pas tave centrifuga tai per purkstukus praeina gi nedidelis kiekis tepalo tai centrifuga ta visa valys savaite ,o per filtra eina didelis srautas ir viska isvalys gana greitai. Kodel kai nuimi indeklus jie buna didelem rievem suvaryti tai vadinasi stambios daleles tepale.
On 2018-08-19 at 07:48, sako pranešimas:
Aha, ir ?
  • po 7 mėnesių...
Sveiki, svarstau T-25 centrifugą pakeisti į filtrą, visai daug prirašyta, bet norėčiau išgirsti iš tų kurie pasikeitę, kaip veikia, ar nekilo problemų, gal bandėt ardyt filtrą ir žiūrėt vidų? Ir aplamai, ar verta į tai veltis? :-) visos before/after foto labai laukiamos :-)
prieš 6 minutes , rar pranešimas:
Visvien turi kokią tai motyvaciją tokiam perdarymui , ar šiaip sau sumąstei ?? O dar , before :D ir vaizdą po vožtūvų dangteliu , reik pasižiūrėt :eusa-think:
Kažkokių motyvatorių, apart nagaro krapštymo iš centrifugos nėra :-D, tad daugiau šiaip turbūt, vožtuvų dangteliai planuojami nuimti, leidžia tepalą mažumėlę viršuj, ties galva, bandysiu ieškot kur, galėsiu pasidalint jei įdomu :-)
prieš 27 minutes , rar pranešimas:
Kažkokių motyvatorių, apart nagaro krapštymo iš centrifugos nėra ...... :-)
Ęsmė kiek to "nagaro" , jei koks milimetras per metus(pvz. kaip pas mano traktoriuką) , variantai du : a. gali drąsiai dėtis filtrą ir pageidautina pereit prie skystesnio tepalo ; b. gali palikt kaip yra o nagarą krapštyt kas penki metai ; .....,  bet jei brudo centrifūgą prikaupia pusę centimetro ir daugiau , arba po vožtuvu dangteliu rasi susikaupus brudo tada jau problem su varikliu , ir čia reik susimąstyt :icon-rolleyes: kur jisai pasidės , kai  uždėsi filtrą .
prieš 17 minutes , wydas63 pranešimas:
Brudas susidaro kai yra netvarkingas variklis, nusidėvėję žiedai ir kompresija patenka į karterį. Degant kurui, degimo metu susidaro nepilno degimo produktai, t.y. C  anglis, kurios dalelės pro žiedus patenka ten kur mūsų tepaliukas supiltas ir jame nusėda. Varikliui dirbant tepalas su invazinių dalelių palyda patenka į centrifūgą ar filtrą kur tik dalinai yra išvalomas, o visa kitą gadina variklio detales, kimba prie sienelių ,sudaro nagaro sluoksnį, tepalas pajuoduoja, įgauna degėsių kvapą. Jei pučia per alsuoklį, varikliui šakės.
prieš 8 minutes , kestasxxxl pranešimas:
Net nesisporiju , taip ir yra :icon-mrgreen:  ... , apart : "Varikliui dirbant tepalas su invazinių dalelių palyda patenka į ............. filtrą kur tik dalinai yra išvalomas" . Filtre tepalas nėra valomas , nė dalinai , nė kažkiek ... kitaip sakant - įšvis nė kiek .
prieš 10 minutes , wydas63 pranešimas:
Nu Vydai, aš šiandien tavęs nesuprantu, toks gražus lauke oras, o sėdi prie kompo visą dieną (juokauju).
prieš 3 minutes , kestasxxxl pranešimas:
Paskutinius ha įšnuomavau ir pasilikau tik daržiuka ... , vuo ir sėdu prie kompo , žmonos iš darbo laukdams grįžtant , kad ką pagamintų  , ba jau kaip ir valgyt pradedu užsimanyt  :icon-mrgreen:   :icon-mrgreen:
