  • Atsakymai 124
Paskelbtos nuotraukos
Sveiki hattatu savininkai, noriu paklausti, cia normalu, kad pora valandu padirbus zemes darbuose su traktorium jo hidro tepalas uzkaista tiek kad rankos neislaikysi pridejus prie tepalo rezurvuaro?
Kviesk servisa, neatsimenu kas buvo, bet kazka buvau pametes ir neveike kazkas gerai, nepamenu tikrai, tik kad pas mane slangos lb karstos buvo.
Siaip menkniekis, bet reikia kviest servisa.
  • po 11 mėnesių...
  • po 11 mėnesių...
  • po 4 mėnesių...
O
prieš valandą, Robkebbd pranešimas:
Sveiki, ar kam servisas darant technikine hatat a110 yra reguliaves vožtuvus?
O variklio technikinę atlieka pati Džeirana?Ar jie tai daro ar tai turi daryti perkins atstovai?Beje,varikliui duoda du metus garantiją,o traktoriui penkis.Taip man nuaiškino jų vadybininkas.Skaitau  duotą  jų knygutę ,o ten tokių terminų neradau.
prieš 26 minutes , KAZE pranešimas:
O
Dėl techninės apžiūros, tai atlieka Dzeirana. Bet atsiradus gedimui kokiam ir paskambinus, kad reikia atvažiuoti meistrui tenka laukti iki dviejų mėnesių. Kaip man sakė, žmogus kuris atvažiavo, tai jis vienintelis per visą Lietuvą važinėja tvarkyti garantinių gedimų.
prieš 59 minutes , UkininkasA pranešimas:
Tai reiskia kad gedimu pasitaiko nemazai, hattat traktoriu Lietuvoj labai nedaug tai per tuos du menesius tikriausia visus ir aplanko
Prieš 9 valandas, daraciute pranešimas:
Aš pirkau iš Agroservisas.lt  tai teh aptarnavima padarė per savaite nuo skambučio .po to dar buvo prilėke darbini pareguliuoti tai ir ilgai neteko laukti.
Tai klausimas ar kam reguliavo vožtuvus technikine darant, nes aptarnavimo knygoj rašo kad reikia peržiureti vožtuvu tarpelius berots kas 1000 darbo valandų. Jau bus toj 2500 val ir ne karto nieko nedare, užklausus prie 2000 val ar reguliuos, sako kad nereguliuojam netikrinim. Dėl aptarnavimu atvykimo viską gan operatyviai padaro.
Prieš 9 valandas, Robkebbd pranešimas:
pas mane knygoi rašo kas 1000darbo  valandu voztuvu reguliavimas reiks klausti kai atvaziuos prie 500 Kaip sekes  darbuotis per tuos 2500 val?
On 2019-11-15 at 18:51, Juozukas pranešimas:
Pas mane galu neranda su kondicionieriu, pakeite kompresoriu gal 3 kartus, po stogu kazkokia relia ir visvien neveikia, nezino kas yra, jau metus laiko tvarko :/
Dėl kondicionieriaus ir aš turiu problemų. Kiekvieną rudenį pradeda nebešaldyt. Papildo freoną ir vėl tada rudenio sulaukus tas pats. Kitas gedimas dar buvo, kad tik ant stipriausios padėties veikė pūtimas, bet tada visą skydelį pakeitė kur reguliuojasi stiprumas. Bet šiaip per tris metus kažko rimto nenutiko su Hattat, o dirbą visus darbus jis. Moto 1000h
On 2019-11-15 at 21:20, virgis807 pranešimas:
Per, 2500 val. sankabos trosą keitė, stabdžių salnikėli ir vairo cilindro saliniką, bet klima nebeveikia reiks klaust.
On 2019-11-18 at 00:00, UkininkasA pranešimas:
Tai kiaura sistema, jei reikia dapildyt vis.  Pas mane 2500h nieko rimto ir pas mane labai nebuvo, tik ta kondyske dabar erzina kad neveikia.
