Sveiki, gal zinote kodel nerodo kai nutruksta plevele? is pradziu viena puse neveikė dabar kita tai yra problemu kai visa laika tenka stebeti, kartais suveikia vienos puses, bet dazniausiai paveluotai net.
pas mane irgi tas pats yra, daviklius gal biški čia reikia pareguliuoti :icon-rolleyes:
Sutrumpint reikia ta trosa (viršuje) kuris turi nutrukus (arba pasibaigus) plėvelei nuo daviklio patraukt metaline plokštelę. Žodžiu nelabai žinau kaip paaiškint bet gal suprasi :D Kai perprasi kaip tas mechanizmas supranta kada nėra plėvelės, tai bus viskas aišku :D
  • po 2 mėnesių...
Sveiki, nezinau ar i sia tema rasau, na bet gal kas patars. Turiu tokia bedele, kad krone preso padangos leidzia ora po truputi ir reikia vis dapūsti oro. Jos yra bekamerinės ir manau ora leidžia per tarpelį tarp padangos ir ratlankio, ją nuimti ir kazkur vešti labai nepatogu ir daug laiko užimtų (p.s leidžia ora kelios padangos) kaip patartumet jas sutvarkyti ar tos putes hermetinimui padetų ar nelabai? ar gal zinote geru priemonių/ būdų sutvarkyt?
  • po 5 mėnesių...
Sveiki, ieškau Krone Combi Pack 1250 2002 m. rulonų pastatymo kojos, nauja ar naudota nesvarbu. Gal turit kas pasiūlymų ar žinot kur kreiptis?
Visos kojos vienodos, tiek 1998 tiek 2008, ar net combipack 1500, duotum savo numery pasneketumem. Yra varijantu.
Sveiki, nutruko preso kompo laidas, ar imanoma paciam susilituot?
kadaie Vicon'ui buvau nutraukes laidą einanti į kompą, tai teko prese plokštę keisti... ir tas, nebepamenu kiek, bet tikrai nepigiai kainavo.
Su Krone komunikaciniu kabeliu atsargiai, neatsargumas gali daug kainuoti, galima susilaukti ,,can verbindung unterbrochen,, uzraso, anksciau is karto keisdavo deze, dabar galime suremontuoti, tiek pulta tiek motinine deze placiau,   rbtechnika.lt
