Sveiki.Turiu tokia beda,labai sunkus 952 belaruso vairas.Pakeiciau ns-10 siurbliuka,bet tas nepadejo,nu gal vos vos palengvejo.Tai turbut bus vairo kolonele kalta?Nes tepalai pilami nauji,vairo cilindras nevarva..gali kas patart ka daryt?nes dabar kaip tik esu issiskiedes belarusa,keiciau variklio salnyka galini,ir sankabos diskas eina i pabaiga,tai tuo paciu galiu ir kolonele pasikeist,bet aisku ji ne pigi,ir aisku nezinau ar joje problema,nes kazkur skaiciau kad jos beveik amzinos,o belarusas ne taip jau senas,1998 metu..Laukiu atsakymu! :)
atjunk traukes.. pakelk prieki ir panadyk pasukiti ratus su kokia štanga.. yra buve fintu kad užrudijo 'stakanai'.. :eusa-shifty:
nu del patikrinimo vaziuot toli is skuodo i kauna... :) bet siandien nusipirkau kolonele,tai beveik tas pats,tik kai ratai susisuka iki galo,vairo nebeina pasukt,o pries tai,kai ratai susisukdavo iki galo,vistiek galedavo vaira lengvai sukt...bet dar pastebejau,kad truputi padirbus bielikui,labai ikaista tas ns-10 siurbliukas,o to manau neturetu but?
paprastai, del tepalo siurbliuko kaitimo yra kaltos gumines zarnos, jos viduje atsiplaisoja ir tepalas tada sunkiau prateka. o del kolonkes, joje kiek pamenu yra du reguliavimo versteliai, nuo ju sunkumas ir ratu sukamoji gali reiskia. sukamoji gali man suprantama kaip kazkuris ratas yra atrememas sakykim i kolona ir ziurima, kai vairas sukamas ar traktoriu stumia nuo jos ar suki be galo ir nieko. jei be galo tai tik kolonke reguliuoti.
