Kas galit pasakyti, kodėl pradėjo kompresijos neišjungti svirtelės. Jos buvo ištrauktos ir galiukai restauruoti. Po remonto išvis neišjungia. Ar galėjo kažkaip kėliklio apatinis kaušelis kažkaip pasisukti? Net nežinau ka galvoti.
Peržiūrėjau pora knygų. Vienoj radau schema paskirstymo velenelio su kelikliais, o kitoje traukučių. bet kaip ir kur turi remtis traukės neradau. Man suprantama į apatinio kaušelio apačia, bet kodėl atrestauravus visai neina išjunkti?
Taip ir buvo, voštuvų tarpeliai buvo dideli. žmogus pats reguliavosi ir nelabai pavyko. o db viskas ok.:) Ačiū Riki
O tai ka reikia restauruot,ar stangeles kur voztuvus kilnoja,ar kur sonia yra varstelis tas svirteles(kalbu apie t-25).
pažymejau raudona spalva
pas mane T- 25 irgi neišjungia. Išėmus svirtelestik truputi užapvaliya, turėtų kelt, bet nekelia . Artėja šalčiai tai be išjungimo prastai, kas dar ten gali būti, vožtuvus susireguliuoju, rezultato nėr.
Tai va tas apvalus viska ir daro. Aš daugiau neišmasčiau variantų. tu išsiimk, su svarke dėk taška, apšlifuok ir turi būti gerai. pas mano t-25 pilnai išjungia taip padarius. o kaimynas su t-40 nemokėjo gerai vožduvų reaguliuoti, todėl taip jam ir pasidarė.
nu bet ten nėr ka restauruot, 0,2 mm kraštelis nudilęs. Nemanau kad uždėjus taška ir vėl nušlifavus atsiras dekompresija.
Vėl reguliavau vožtuvus, tas pats truputi kelia bet neatidaro pilnai.
Dar toks klausimas ant VMT 2 kartus galima pakliut, ir vienu atveju tarpas apie 6 mm, o kitame VMT yra 0,3 mm. Ar taip ir turi būt.
