  • Atsakymai 71
cia apiekokias chemijas ir dalipdymus sneka ? :icon-eek:
Na pvz. netinka kolektoriai, paskui kapotas normaliai neužsidaro ir taip toliau. Originalą dėjai į jam skirtą vietą ir viskas ok, viskas tinka iš pirmo karto. Man buvo kilusi mintis uždėti turbiną nuo BMW M51 variklio (TDS'o), bet pažiūrėjus kiek ten perdarymo, nusprendžiau ieškotis originalo. Ir dar klausimas, ar būtų užpūtusi normaliai (nuo 2,5 L variklio) ?
Na kas pasirinko tkr-6 rusiskas tai padare klaida.. ceskiska net keliais laipteliais auksciau stovi.... naudoju tkr6 pats bet nasumo truksta :eusa-whistle: tiesa per 5 metus pakeites 3 turbinas
Auto sūkiai truputį didesni, yra rezervas įpūtimo kurį galima reguliuot, todėl turi pakakt. Pats dar nebandžiau..
Perdarymas tik kartą daromas, pritaikius jau nesunku antrą kart tokį pat padaryt.
Čekiška jau rimtas aparatas, nors dėl naujų TKR niek nzn, bet jei pirkt tai tik tokią.
tai nesuprantu as Taves ?! jeigu pakeitei 3 turbas ir visvien renkiesi TKR6 kodel nededi cekiskos? kur ji ilgiau tarnaus ir nasesne bus..ar as ko nesupratau? :icon-rolleyes:
Šianakt sapnavai :lol: Ar bent žinai kuo skiriasi rusiška nuo čekiškos uždėjimu? Kapotus pjausi tiek rusiškai tiek čekiškai, kolektorius tas pats tiek tai tiek tai. Čekiškai nesideda intarpas tarp kolektoriaus ir turbinos ir turbinos išmetimo skylės žiedas su duslintuvo kronšteinu didesnis dedasi. Suprojektuota kolektorius gamyklos buvo su čekiškom turbinom. Tik vėliau sugalvojo montuoti ruskas turbinas.
Aš turėjau galvoje prikonstruotas turbinas nuo kitokių variklių. Teko keletą tokių matyti, įspūdis liko nekoks...
tai tu dar palauk ar pas tave alkuninis velenas su svoriais,nes jei be svoriu tai velenas nelaikys
Be svorių. O ko jam nelaikyt, aš sūkių nekelsiu, tik kuro norma padidinta šiek tiek. Kaip sukosi iki 1800 rpm taip ir suksis. Ar čia dar kokių plonybių esama ?
Visas kitas garantines gavau for free :eusa-whistle:
Gal galite apšviesti, kur ieškoti čekiškos turbinos komplekto (aplink Kauną) ir kiek maždaug jis gali kainuoti ? :icon-rolleyes:
perki paprasta komplekta idėt turbinai... ir atskirai nusiperki čekiska turbina ir turi viskas tikti.. ti po alkune kur kaminas prisisuka to pado gal nereiks dėti
po gero menesio turesim, jau uzsakytos cz gamykloje, kaina bus apie pusantro su pvm....
kazkas sakys kad brangu, nes kainavo apie dvylika simtu, bet... kas buvo prazuvo.
beje ir JD sesisimtajam bus ...
Kėdainiu raj. yra tokia Kunioniu ž.ū.b. ten jie užsiima kuro siurbliu ir vairo koloneliu remontu o taip pat turi MTZ, GAZ, ZIL, daliu parduotuve, turėjo jie ir čekišku turbinu kažkada, dar Kaune AGROTEKOI pasiklausk jie parduoda zetorius tai gal turi ir čekišku turbinu belarusams nes ten nemažai belarusu detaliu pas juos yra, ten vyrai nemandri visada gali pasideret del kainos.
Ačiū už nuorodas ;) Bandysiu pasidairyt ir artėjant žiemai pakosntruot . Turbiną, o paskui dar ir vairo stiprintuvą su cilindru. O kaip jūsų manymu, jeigu velenas be svorių (variklis D-242), prie apsukų nekišant nagų ar laikys uždėjus turbiną ? Svorius dėsiu nebent tada, kai reikės kapitalinį daryt, o kol kas tai tiksliai nereikia.
Minėtuose Kunionyse atremontavo vairo kolonele sena tai vairas lengviau sukiojosi nei naujam belaruse hidraulinis, jeigu frontalinio neturi tai kam be reikalo vargti ir investuoti.
kokia tu numates deti? cekiska? As ruosiuosi deti TKR6 tai skambinausi y Litagra sukomplektuotu neturi, bet gali sukomplektuot vietoje .kaina kazkur apie 1300lt .dar kiek domejausi teko suzinot, kad turbinu buna ne vienos gamyklos.vienos buna tipo orginalios kur baltarusiu gamybos ir ilgiau laiko,o kitos ukrainieciu ar kt,tiksliai nez.. ir truputy pigesnes,sako jos nelaiko ir greit pabyra.Dabar iskilo klausimas kaip issirinkt gera kad laikytu ilgiau, ne taip kai kurie cia jau po kelias pakeite per sezona.. :icon-rolleyes: Gal kas susiduret ir galit apsviest?
Aš prisiskaičiau apie TKR6 ir kažkaip linkstu link čekiškos, tik kad kaina nemenka gaunasi.
Frontalinio neturiu, bet užkniso pastoviai tepaluotas radiatorius ir lakstantys ratai ("soškę" pastoviai reikia paveržinėti po rimtesnio darbo). Plius iš ratų per vairą gryžtamas judesys yra, kai arimą griauni visvien vairą reik laikyt įsikirtus. Noriu cilindriuko :icon-redface:
Kaip tai paskambinau į "Agroteką", turės kažkur už mėnesio, viso komplekto kaina apie 2 kLt. (čekiška). Kažin kas dar ten į komplektą įeina ?
:D dekui uz skambuti.... siandien gera diena buvo, su grudu susipazinau ir su zoilberg pasnekejau, ...taip, bus, o i komplekta ieis tas kas reikia plius geras aptarnavimas ( na kavos pasiulysiu ir parukysim :D:D:D
seip ar taip jei grupe pas tave ne turbinine, tai pasiruosk ir ja keist po kiek tai laiko(keisi kuro kieki ir ipurskimo kampa siurbliui, bus aukstesnes temperaturos....) uzdejus turbina, taigi jei finansai leidzia , ta siulyciau daryt is karto statant turbina, vistiek su turbina sekmingam jos darbui reiks naudoti pusiau sintetinius tepalus ( ar bent jau aukstesnes specifikacijos nei m10 g2k ), ne prosal ir riebokslius veleno pasikeist (jei dar kryptinius dviborcius gautum....)
tiesa, i komplekta neieina glushas, o ju turbininiu turi tik ( kolkas ) garantas. bet mes ka nors dar sugalvosim....
:lol:
:lol:
:) kažkaip tokį įtarimą turėjau, kad su bsaulius kalbu, ale paklaust nedaėjo :D
Grupė neturbininė, finansai nelabai leidžia ją dabar keisti. O ir reikalo jokio tam nėra, nes dirba kaip laikrodis. Tepalai jau visą sezoną naudojami 10W40 (Shell), pastatytas perkins filtras vietoje centrifūgos. Temperatūrą sukelt tai pas mane problema, nes kiek bedėčiau tesmostatų, be žaliuzės neina pakelt, taigi irgi neturėtų būti bėda, manau. Abejonių kyla dėl alkūninio be svorių, bet man niekas tiesiai šviesiai taip ir nepasakė ko iš jo laukti. Baisoka, kad neperlūžtų :lol: O vietoj glušo reikėtų paieškoti nerūdijančio plieno vamzdį - ir gražu ir naudinga :icon-cool:
atleisk itempejus plugo ,nereikes cilindriuko , ariant traktorius vairuoja pluga , o ne plugas traktoriu , tegu pataiso specai , bet suversti ratai ariant - artojo klaida .
m10g4 tepalas atitinka 10w40 pagal shell
Ariant ir nereikia vairo laikyti, eina vaga pats kaip styga ;) Reikia įsikirtus laikyti griaunant arimą - pirma eile kultivuojant. Ir aplamai, gale lauko apsisukinėt kai reikia, tai gana nemažai tenka ranka pasukinti. Norisi lengvesnio šito veiksmo.
