Gal kas žino, ar eksporto Belarusu 826, 960 80-90-tuju metu varikliai yra D240 su ydeta turbina, ar visdelto D245. Kokia ten turbina, gal čekiška? Gal kas žino siurblio kuro norma?
Rašikit tik konkrečia informacija o ne visokias kvailistes.
  • Atsakymai 71
Aš klausiau todel, kad pats isidejau turbina, o norma kol kas ira 77 mm3/cikl (D243), bet D245 ira 90 mm3/cikl. Ar neapdegs stumuokliai ir varštai, jai padinsiu norma, nes pas D243 kompresija ira 16, o D245 - 15,1. Todel ir idomu, kaip padaryta tiems eksportiniems, kur iš Danijos ar Suomijos, kuriems oro filtras pastatytas šone, o turbina vietoj oro filtro.
Vienu zodziu, Zemkej dare tyrimus djo iD-243 turbinas ir nustatinejo galios parametrus, tai padidinus kuro sanaudas 10% gauti patys geriausi rezultatai.
Beje is kur tu istraukei tokias kuro normas pas mane lentelese
D-240/243 per400 ciklu nominalus 27 kubiniai cm
o ant perkrovos 29-31 cm
D-245 rodo ta pati.
O kitoj knygoj D-243- per 1100ciklu 82 ant perkrovos 950 ciklu 81-85
O D-245 900ciklu 93 o ant perkrovos 600 ciklu 72-76
D-245 rodo ta pati.
Tokias normas aš gavau iš paso, kuris ejo kartu su siurbli. Pervedus tavo pateiktas normas i mm3 gaunasi irgi kaš kas panašus:
D-243 (I variantas)
400 cikl - 27 kubcm = 27/400*1000 = 67,5 mm3/cikl
400 cikl - 31 kubcm = 77,5 mm3/cikl
D243 (II variantas)
1100 cikl - 82 = 74.54 mm3/cilkl
950 cikl - 85 = 89,47
Abudu variantai skiriasi, bet ne tame esme. Aš juk pats irgi neregulioju siurblius. Tegul ta daro specialistai. O siurbliui perregulioti pakanka pasukti tik nominalo varžto ar visdelto reiketu tikslesniu reguliavimu?
D-245 rodo ta pati.
D-243 (I variantas)
D243 (II variantas)
Asasmeniskai nominalo varsteli pasireguliavau, nes neturejau laiko vesti siurbliir litu pagailo, pasukau taip kad ardamas an pilnos apkrovos nemestu juodo dumo, ten 1 apsisukimas ar ne 4 gramai jei gerai pamenu.
Tie kuri ira ysideja turbinas, ar žinot, kad jai variklis D243 sukasi ant nominalu apsuku ir dirba su pilna apkrova, oro filtre pasidaro per didelis išretejimas. Iš pradžiu galvojau, kad nešvarus filtras, bet paeksperimentavus iš vis be filtravimo elementu situacija nesikeite. Atrodo neitiketinai, bet prie tokiu apsuku kaltas ira oro filtro monociklonas. Kai išlaužiau iš jo viska, ka galima, ir dar truputi nupjoviau trumpesni plastmases vamzdi iš vidaus, išretejimas pradingo. Aišku, kad tas nera visai geras variantas, todel dabar pastačiau dideli monociklona iš D245 ir viskas dirba puikiai.
Gal žinot kokios turbinos būna ant eksportinių MTZ-505 su D-60 varikliais?
itokios variklio markes nera. o 50 su turbinom negamino nebent uzsieni dedavo. o kai del kuro normu tai niekas ju tiksliai nereguliuoja , jei netraukia pasodidink jei per daug padidinsi pereikvosi kura.
Tai pas tave D50 o ne 60 variklis . mtz50 i uzsieni vare yvairios komplektacijos, daug ka dadedavo ar pertvarkydavo uzsieni. tai pas tave degimo kameros galvuteje.
Del turbinos tai neaisku kas dejo, nes ir lietuvoj jei nori imk 82 nauja irmetekoj uzdeda turbina nori cekiska nori baltarusiska. turi pasiziureti turbinos marke. o taip tai varikliu cia senas zymejimas dabar zimi D242-iki 245 keturiu cilindru.
Rašo D-60. Jis 65 ag, o su turbina rašo 80 ag. Daug galios turbina prideda, tai galvoju gal čekiška... :icon-rolleyes:
Pažiurejau internete, kad tikrai toks variklis buvo ant MTZ505. Tai turbut turetu buti tas pats D50, tik apsukas 1800, iš to ir gaunasi 65AG. O kur tu radai, kad i tokius dejo turbina?
Man irgi butu idomu sužinoti, kokias turbinas dejo tiems eksportiniems.
Taip ejo ir D-60 Ten panasus i D-50 tik galvuteje dar kiekvienam cilindrui turi buti pakaitinimo zvakes Ir apsukos padidintos iki 1900.
Man teko Olandijoj but traktoriu pulinge,tokios varzybos, tai is belaruso 50 isgauna 120 arkliu. idomiai atrodo. bandziau pakalbint ,bet dauk jie nepasakoja ,kiek supratau velenelio fazes pakeistos su siurbliu kazkas daryta,ir turbinoj stovi purkstukas, reikiamu momemtu purskia zibala.vakarieciai tuo varikliu yra labai patenkinti, sako very stong enedzen. aisku tai yra varzybos.
  • po 4 metų...
Sveiki Meistrai. pirkes BELARUS 952 is vokietijos bet nera turbinos .noriu ysideti turbina ,tik nezinau kokia geriau rinktis cekiska ar rusiska / gal kas susidurete ar keitete ka galite patarti siuo klausimu.aciu.
Ar rusišką ar čekišką pasirikti ir mane šitas klausimas domina. Kainos skirtumas kaži labai didelis ? O efektyvumas kaip ?
visi sako kad cekiska geresne turbina nei rusiska vien i kaina pasiziurejus rusiskos turbinos visas komplektas su kolektoriais kainuoja tiek kiek plika cekiska turbina
Na bet nereikės čekiškos po metų keisti kaip ruskos. 8 iš 10 ilgiau metų nelaiko :(
:eusa-think: ..pasidomejau ir visgi nusprendziau deti TKR-6 turbina,nes dauguma ja ir susideja..
Aš irgi galvoju dėtis rusišką.Dėl vienos paprastos priežasties - viską sudėsi tvarkingai ir viskas tiks. Jokių chemijų, dalipdymų ir t.t. Nu efektyvumas tai jau kita kalba...
